Frigorifero electrolux
1 20 14
Sonstanco
Sonstanco
16/05/2012 7
Inserito il 29/05/2012 alle: 00:24:06
Ho acquistato da poco un camper .Big Marlin .Mi sono accorto che il frigorifero non riesce ad effettuare l'accensione a gas. Selezionato il funzionamento a gas comincia il ticchettio per l'accensione ed una volta mantenuto premuto il selettore per l'accensione una ventina di secondi il frigorifero non parte e ritorna il ticchettio.Da cosa può dipendere secondo voi ? Anticipatamente ringrazio ,Nicola
Inserito il 29/05/2012 alle: 01:56:47
probabile termocopia da sostituire , prima controlla se durante il tichettio del piezzo e manopola premuta si accenda la fiammella del bruciatore poi facci sapere , chiaramente per il controllo bisogna essere in due mario
famigiglio
famigiglio
25/01/2011 859
Inserito il 29/05/2012 alle: 07:03:41
Probabile ugello sporco e\o intasato. Prova a svitarlo e dagli una soffiata con il compressore.
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 29/05/2012 alle: 08:56:40
se hai il frigo con il selettore manuale della fonte energia, penso si tratti dello stesso mio problema. Anche io ero passato per termocoppia, ugello ecc. ma il prblema è elettrico e risolvibile con poco. Fammi sapere che modello hai, ciao!
Sonstanco
Sonstanco
16/05/2012 7
Inserito il 30/05/2012 alle: 00:26:12
Il frigorifero è manuale ,da dove accedo per controllare ugello ? E quale potrebbe essere il problema elettrico ? Il camper E' stato fermo per più di un anno ed il proprietario mi ha detto che l'ultima volta che l'ha usato era funzionante ....
Inserito il 30/05/2012 alle: 00:33:02
lascia perdere quel che ti ha detto il vecchio proprietario ma fai la prova che ti ho suggerito , altrimanti recati presso un CAT Dometic e risolvono loro mario
qwedeng123
qwedeng123
30/05/2012 3
Inserito il 30/05/2012 alle: 09:49:17
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 30/05/2012 alle: 15:48:49
si, dicci se a manopola premuta la fiamma rimane accesa. Riguardo il problema elettrico, può essere se hai il modello con selettore rotativo a 4 posizioni (off, 220v,12v,gas), dimmi se hai questo tipo.
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 30/05/2012 alle: 18:51:24
non essere come il tuo nome su coraggio BATTUTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA nome delfrigo? modello? grande con la cella o piccolo? o al limite l'anno del camper segui i consigli del mago ecostar Voi avete gli orologi Io ho il tempo
Modificato da arca 50 il 30/05/2012 alle 18:53:31
Sonstanco
Sonstanco
16/05/2012 7
Inserito il 08/06/2012 alle: 23:07:04
Termocoppia sostituita ma il frigorifero non resta acceso a gas ,ora si punta sulla valvola della termocoppia .....boh ![:(!]
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 09/06/2012 alle: 00:07:05
quote:Risposta al messaggio di Sonstanco inserito in data 08/06/2012  23:07:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non hai risposto al mio quesito, fai come credi...
Inserito il 09/06/2012 alle: 00:16:26
scusami ma non capisco , per sostituire la termocopia hai tolto il piano cottura ? , cosa si punta sulla valvola della termocopia ? e cosa intendi , hai controllato se in fase di accensione la fiammella del bruciatore si accende e se lambisce la punta della termocopia ? , se non sei in grado lascia perdere e recati presso un CAT Dometic mario
Inserito il 09/06/2012 alle: 00:49:38
B747 , spero che Sonstanco sappia cosa e dove sia la termocopia perchè nutro alcuni dubbi , forse è anche troppo stanco per specificare il modello di frigo anche se abbiamo capito che è un selezione manuale con comando piezzo elettrico ma non basta , però almeno sappiamo che è un selezione manuale senza alcuna scheda di gestione ne elettrovalvola gas tranne la gestione elettrica del piezzo + rilevazione fiamma ciao mario
Sonstanco
Sonstanco
16/05/2012 7
Inserito il 09/06/2012 alle: 23:51:23
Trovato ! Selettore del gas ,il contatto sembra consumato o rovinato .Con un piccolo spessore che tiene premuto i connettori elettrici il problema è risolto .Provvederò ad ordinare il selettore nuovo . Grazie a tutti per i vostri suggerimenti . [:)]
Sonstanco
Sonstanco
16/05/2012 7
Inserito il 09/06/2012 alle: 23:56:48
Scusa ma non ho citato il modello del frigo perchè il camper era dal riparatore .Il modello è il 6401 e fortunatamente sembra che siano riusciti a trovare il bandolo della matassa. Grazie ancora,nick [:)]
quote:Risposta al messaggio di Sonstanco inserito in data 09/06/2012  23:51:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
