quote:Risposta al messaggio di solosemiserve inserito in data 12/12/2009 12:40:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Probabilmente hai il bruciatore sporco,... Non ti preoccupare!! E' semplicissimo....smonta la grata inferiore, togli la protezione antivento al bruciatore, è una specie di scatola di latta tenuta in sede da una vite sulla sinistra e ad incastro sulla destra, togli prima la vite e poi la sfili. Smonta il bruciatore, è fissato sotto al camino da una sola vite piccola, togli la vite e tiralo giù, dagli una bella pulita con aria compressa, per fare un lavoro ancora migliore, stacca il tubicino che porta il gas al bruciatore svitando il dado esagonale, tenendo fermo il bruciatore e facendo attenzione a non torcere il tubicino, se necessario smonta pure il piezo che è un affare bianco , e la sonda di temperatura ch è un'altro tubicino ancora più sottile, Segnati però la loro posizione con un pennello. Dopo aver soffiato un pò dappertutto ( non infilare assolutamente niente nei fori capillari di tubo gas e bruciatore, solo aria compressa ) rimonta tuttoquanto nell'ordine inverso e primadi installare in sede il bruciatore controlla che ci sia la scinntilla e che si accenda, nel caso non facesse la scintilla, prova ad avvicinare il piezo alla sonda, fino a trovare la distanza giusta. Altra cosa che non fa accendere il frigo è il camino sporco. In questo caso prima di rimontare il bruciatore....smonta la griglia superiore, sfila il tratto di tubo a T dal camino, tirandolo verso l'alto...agganciato sul bordo del camino troverai una specie di filo d ferro....tiralo su con attenzione e ad esso troverai attaccata una spirale di acciaio, mandala su e giù nel camino varie volte, serve proprio a pulirlo , sfila la spirale completamente dagli una bella pulita con alcool o un solvente qualsiasi, dai una bella soffiata nel camino dall'alto verso il basso e rimonta il tutto. La pulizia del camino devi assolutamente farla prima di rimontare il bruciatore, altrimenti la fuliggine te lo sporca di nuovo. Vedrai che dopo questa cura il frigo andrà alla grande![;)]
