FRIGORIFERO non più intelligente su Ecovip
1 20 4
alfa147
alfa147
17/02/2007 265
Inserito il 26/07/2008 alle: 11:06:45
Chiedo scusa se inserisco lo stesso post in più sezioni, è nella speranza che più esperti possano vederlo Mentre pensavo ai problemi di mio genero... Il frigo del mio ecovip 4.1 fa le bizze di due tipi: 1) ha un raffreddamento irregolare, a volte sembra che vada regolarmente, altre non raffredda bene, forse si era spostata la sonda che sta attaccata ai lamierini, ho provato a riposizionarla in vari modi ma l'irregolarità continua (tutto ciò è accaduto lo scorso anno, ma ...) 2) attaccato alla 220 V tenta l'accensione a gas e non trovandolo ovviamente va in blocco. (anche questo succede in modo discontinuo) Se qualcuno mi può dare lumi gli sarei grato. Ci sarà qualche relé che scatta e non scatta, o peggio qualche scheda out ???? boh! ... e devo partire domani mattina... grazie
Inserito il 26/07/2008 alle: 14:31:27
In primis controlla la tensione in rete e verifica che sia dai 210V ai 230V , se fosse inferiore ai 210V il frigo con AES commuta automaticamente a gas , se la tensione è regolare mi sa che il problema sia la centralina di comando del frigo e probabilmente dovrai sostituirla . Questo inconveniente spesso capita quando si usano gruppi elettrogeni di basso costo e qualità in particolare quelli a 2 empi d'importazione . Saluti Mario
Corrado B
Corrado B
14/01/2007 724
Inserito il 26/07/2008 alle: 16:49:25
Ciao alfa147 Come ti ha detto Elnaghstar se la tensione è ballerina o sopratutto bassa fa cosi anche il mio, io ho risolto chiudendo il rubinetto del gas e non sentendo pressione del gas va solo con la 220. quando va in errore la prima volta spegni e riaccendi dal pulsante frontale. Spero di esserti stato utile. Ciao Corrado
alfa147
alfa147
17/02/2007 265
Inserito il 26/07/2008 alle: 17:21:34
sì, grazie. Non ho mai usato generatori, è stato attaccato alla 220 solo sotto casa prima delle partenze e in traghetto. Oggi (dopo un po' di tentativi a vuoto) sta funzionando; forse (spero sia così) era un problema di batteria non proprio carica e -forse- non alimentava sufficientemente la centralina, devo fare la controprova. Per il problema 1) invece non ho ancora una soluzione! Sulle istruzioni leggo che: sulla parte metallica fra la gracciaia e gli scomparti c'è una resistenza (di serie) che serve per far evaporare la condensa... si accenderebbe con l'interruttore posto a fianco del pannello di controllo... ora: su quelle lamelle c'è qualcosa ma mi sembra più una sonda che legge la temperatura che non una resistenza e poi non c'è alcun interruttore (nemmeno sulle figure) ... boh! ???
fee-giò59
fee-giò59
15/02/2005 203
Inserito il 26/07/2008 alle: 21:55:38
ti ho risposto sull'altro post
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
