quote:Risposta al messaggio di giodisan inserito in data 11/07/2010 08:33:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Scusa, lasciamo stare per un attimo il 12V. Cosa significa che a gas non va? Che non scatta la scintilla (dovresti percepire il ticchettio se scatta), oppure non si sente niente? E poi, sempre che tu abbia il modello automatico, qualche led sul pannello di controllo si accende o no? In ogni caso, nell'ipotesi più favorevole che nulla si accende, molto probabilmente è saltato il fusibile del frigo, che dovresti rintracciare e verificare. Se così fosse, sostituiscilo e dovrebbe andare. Occorrerebbe però scoprire perchè è saltato, ma è un'indagine che puoi fare a casa. Buona fortuna e buona vacanza! Giuseppe.
quote:Risposta al messaggio di Carapace inserito in data 11/07/2010 08:46:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il bruciatore funziona correttamente, non si è mai spento. In quanto al fusibile, premesso che non so dov'è (camper acquistato da un anno, usato, senza un rigo di istruzioni[:(]), comunque le piastre accennano ad un timido raffreddamento che con il caldo africano che c'è anche qui in Francia di giorno non servono a granche. Il frigo è un Dometic AM 7605L da 140 L. Presumo quindi che qualcosa arrivi dal punto di vista elettrico, ma non sufficiente dal punto di vista del raffreddamento. Grazie mille Giuseppe. Un saluto. Giorgio
quote:Risposta al messaggio di giodisan inserito in data 11/07/2010 09:09:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Allora, a questo punto, non si tratta assolutamente di fusibile. Tieni presente, ma dovresti già saperlo, che a 12V il frigo non raffredda, ma è provvede al solo mantenimento. Certo, se fa molto caldo non è che non va, ma che non ce la fa. Quindi cerca di non tenerlo molto pieno, togli le griglie di areazione esterne quando sei fermo e ... quando torni a casa fai montare le ventoline. Giuseppe.
quote:Risposta al messaggio di Carapace inserito in data 11/07/2010 12:42:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Effettivamente il frigo ( Dometic 140 L mod. RM7605L) è stato caricato dal resto dell'equipaggio [:X] notevolmente. Ma la scorsa settimana con carico e temperature simili, riusciva perfettamente a raffreddare, tanto che dopo il primo giorno abbiamo dovuto alzare la temperatura perchè l'acqua era troppo fredda. Presumo quindi si sia rotto qualcosa, ma purtroppo essendo in giro ( con anche scarsa possibilità di connettermi!) non riesco a risolvere. Grazie di nuovo per le risposte. Un saluto. Giorgio
