Frigorifero Thetford... ma raffredda?
1 20 50
justintime64
justintime64
Inserito il 07/07/2010 alle: 18:16:17
Ho da poco acquistato un RIMOR Europeo 89 con AHIMEEEEE, installato un frigorifero THETFORD da 150 litri, ma due sono le cose...o sono un grande imbranato io nel farlo funzionare (uso solo la funzione AUTO) o questa BARACCA finge di raffreddare ma in realtà è solo un aggeggio da mostrare orgogliosi della capienza ma decisamente ORGOGLIONI nel possederlo... Ma è purtroppo così? Nel senso che anche a VOI questo frigorifero alla massima temperatura di raffreddamento solo rinfresca ciò che ci stà dentro? o è il mio difettoso? Prima di andare a lamentarmi presso il concessionario vorrei avere delle risposte da altri utilizzatori eonde evitare di farmi prendere per ...ulo dal rivenditore di turno. Grazie Paolo
alva.it
alva.it
Inserito il 07/07/2010 alle: 18:26:27
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 07/07/2010  18:16:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fai una ricerca, spuntando anche l'archivio, in questa sezione, e in cellula, del forum. Se ne è parlato molto di quel frigo. Tanti amici lo chiamano frigo-cesso. Nel senso che THETFORD costruisce meglio i cessi... [;)]alvaro
Modificato da alva.it il 07/07/2010 alle 18:28:57
justintime64
justintime64
Inserito il 07/07/2010 alle: 18:33:52
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 07/07/2010  18:26:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
AH...sono contento della tua risposta...domattina chiamo subito RIMOR esigendo la sostituzione del frigor con un DOMETIC, il mio RIMOR ha appena un anno di vita quindi DEVONO sistemarmi il problema...ora cerco e poi riferissco come mi tratteranno in RIMOR.. Grazie
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 07/07/2010 alle: 19:03:27
prima di cambiarlo accertati di non avere un'alimentazione-cesso con il frigo in uso misura la tensione ai due capi della BS e poi ai due capi del frigo e poi aggiornaci: forse ne usciranno delle belle[;)]
granraf
granraf
Inserito il 07/07/2010 alle: 19:10:21
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 07/07/2010  18:33:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Benvenuto tra i frigo-i.n.*****.a.t.i.[:D][:D] Ora puoi dire che inizia la tua odissea. Tanti auguri, raff
Sandvik
Sandvik
Inserito il 07/07/2010 alle: 19:47:38
Mi spiace per il tuo disagio, ma prima, come gia' ti hanno consigliato, verifica COME viene alimentato dalla 12volt. Io, sgrat sgrat, ce l' ho da 4 anni e ne sono soddisfatto. Se vuoi protestare, rivolgiti al Concessionario dove hai comprato il camper, e' lui il tuo referente nonche' responsabile della rimessa in opera di tuto cio' che non funziona o funziona male. Ciao Giulio
justintime64
justintime64
Inserito il 08/07/2010 alle: 09:44:44
Ho appena telefonato in RIMOR e a loro dire nessun problema riscontrato con questo frigorifero nelle centinaia di EUROPEO venduti sino ad ora....(ma è vero?? possessori di EUROPEO mi date conferma di questa affermazione?)...mi hanno suggerito di rivolgermi all'assistenza TEHTFORD che contatterò immedatamente poi vi aggiorno. P.S.: io non so nemmeno come iniziare a controllare il voltaggio e poi io dico che su di un VR del 2009 (completamente in garanzia) io non DEVO anzi NON VOGLIO metterci mano...ho già messo mano al portafoglio per l'acquisto e credo sia già molto... Paolo
Modificato da justintime64 il 08/07/2010 alle 09:45:53
Sandvik
Sandvik
Inserito il 08/07/2010 alle: 09:48:15
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 08/07/2010  09:44:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai perfettamente ragione a vantare i tuoi diritti, ma fallo presso il Concessionario, e' a lui che ti indirizza la Legge. Ciao Giulio
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 08/07/2010 alle: 10:42:50
Ma tu riscontri i problemi in viaggio, dunque con funzionamento a batteria, o quando stai fermo, dunque anche a gas? Poi chiedo agli esperti: quante tempo ci vuole per mandare un frigo in temperatura usandolo a gas? Io ad esempio lo accendo il mattino alle 8, prendo il camper alle 13 e faccio un'ora di trasferimento a 12v, poi lo rimetto a gas ma a cena ancora sono sui 10°C ed oltre, solo la amttina dopo lo trovo a 4/5°C Poca ventilazione? O forse nel trasferimento a 12V fà CAGARE e dunque mi gioco tutto il vantaggio di averlo acceso prima?
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 08/07/2010 alle: 10:54:50
Visto che siamo in argomento vi spiego il mio, magari qualcuno mi può dire se è regolare. Dometic da 135 l, accendo la sera prima a gas con termostato regolato sui tre quarti della potenza, il giorno dopo la cella è fredda (non congelata), il frigo è fresco (non freddo) e parto con funzionamento a 12v. Arrivo a destinazione e parte la 220 v ed il "fresco" si protrae per tutto il giorno, dopodichè mi incaz...volo ed abbasso il termostato a meno di metà della potenza. Il giorno dopo il frigo raffredda e congela che è un piacere. E' tutto normale?
justintime64
justintime64
Inserito il 08/07/2010 alle: 11:10:20
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 08/07/2010  10:42:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora...venerdi seraalle ore 22.30 ho allacciato il VR alla 220v ed acceso il frigor...al mattino alle 07.30 sono partito (logicamente caricando il frigor di vari cibi) alle 10.30 son arrivato a destinazione e quindi riallacciato alla 220v...risultato alle 12.30 avevo le bibite che erano un PISCIO e molta acqua era caduta (credo dalla griglia) sui cibi...allora ho aumentato la temperatura al massimo (in precedenza era a tre tacche) ed alla sera..ore 20.30 le bibte erano appena FRESCHE...(sempre alllacciato alla 220v) al mattino aore 07.30 bibite e latte leggermente FREDDE, mentre con stupore il freezer manteneva il cibo (passato di verdura)del piccolo congelato (..azzo che *****!!) alle ore 12.00 mi stacco dalla 220v e sino alle 15.30 funziona a 12v. Arrivo a casa con bibite di nuovo fresche ed acqua su tutti i cibi contenuti nel frigor....UNA ****A INSOMMA... Chiamato il centro THETFORD, sembra molto disponibile, appuntamento la settimana prossima...vediamo cosa risolvono...vi tengo aggiornati... Paolo
rosa63
rosa63
26/07/2007 1833
Inserito il 08/07/2010 alle: 12:27:07
il mio non funziona a gas, camper doctor e ecostar mi hanno detto che è la termocoppia probabilmente, a 220 funziona bene a batteria farò controllare il voltaggio ... è thedford che sfortuna!
Inserito il 08/07/2010 alle: 12:38:41
la risposta dalla casa madre che hai ricevuto è un classico e la stessa risposta l'avrai dal conce ma non è così , non demordere e vai fino in fondo a loro spese ma vacci garbatamente e nello stesso tempo deciso , se di problema si tratta o di malfunzionamento non sei il primo con quel frigo ad averne , quindi visto che sei coperto da garanzia dacci dentro piu che puoi perchè tenteranno di prolungare l'intervento dopo settembre quando il frigo funziona solo a guardarlo , e se quel frigo deve andare in assisteza sono loro che devono provvedere a loro spese rosa63 , il tuo non fa parte di quella serie sfortunata Ciao Mario
Modificato da ecostar il 08/07/2010 alle 12:42:39
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 08/07/2010 alle: 12:51:11
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 07/07/2010  19:47:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche io, nel mezzo precedente, avevo lo stesso frigo e ne ero pienamente soddisfatto sia a gas che a 12 e 220!
Sirti
Sirti
05/04/2006 194
Inserito il 08/07/2010 alle: 13:12:39
Anche io ho un frigo come il tuo dal 2005 e ne sono soddisfatto. 2 anni fa non raffreddava bene, mi trovavo sempre l'acqua nel frigo o che mi scendeva fuori. Dopo vani tentativi mi sono accorto di un interruttore piccolo che si trova tra lo sportello del congelatore e del frigo che serve per sbrinare, prova a controllare se sta su on. Ciao
justintime64
justintime64
Inserito il 08/07/2010 alle: 15:17:58
quote:Risposta al messaggio di Sirti inserito in data 08/07/2010  13:12:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si è vero...esiste un interruttore tra il frigorifero ed il freezer...quindi dici che è quello che fa "pisciare" acqua all'interno...allora devo tenerlo su "ZERO" per evitare la "pioggia"....?? provo! Grazie
justintime64
justintime64
Inserito il 08/07/2010 alle: 15:22:53
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 08/07/2010  12:38:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Intanto la settimana prossima sono dal concessionario THETFORD che procede con test in autodiagnosi a verificare il funzionamento (gas, 220v e 12v)....sembra disponibile e a suo dire con attrezzatura tecnologicamente avanzata....sembrerebbe che possa risalire al funzionamento "storico" del frigor con questa autodiagnosi in modo da verificare se ci sono state anomalie e in quali condizioni...se così fosse credo che risolvere il problema sia un gioco da ragazzi...in quel caso mi farò portavoce/promotore dei frigor THETFORD...[:D][:D][:D][:D]...a richio di ottenere schiaffoni a destra e a manca[:)][:)]... Aspettiamo però prima di esultare....[:(!][:(!]...per ora ho ilfrigor che fa SCHIFO ! Paolo
Sirti
Sirti
05/04/2006 194
Inserito il 09/07/2010 alle: 14:49:11
Si, se sta su 1 sta in sbrinamento su 0 invece e' spento. In questi anni che ho questo frigo e' stato l'unico anno che mi ha fatto diventare matto perche' non freddava. Ciao
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 09/07/2010 alle: 16:41:06
THETFORD da 2 o 3 anno di garanzia ??
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 09/07/2010 alle: 16:41:47
vi seguo...
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 09/07/2010 alle: 16:46:25
quote:Risposta al messaggio di lucamugello inserito in data 09/07/2010  16:41:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
3 anni.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
