Frigorifero trivalente... compressore
4 20 66
Inserito il 23/01/2018 alle: 16:03:46
Giovanni, non ho capito cosa intendi con il parallelo tra camper di diverse lunghezze e frigoriferi di diverso tipo.
Dani, i consumi del frigo a compr. sono quelli che ho esposto nel mio primo messaggio .. rilevati più volte sul vecchio camper con un 90 litri Vitrifrigo da me migliorato come coibentazione sulle superfici accessibili. Circa lo stesso l'attuale 60 litri Waeco. Per ripristinare quei consumi in BS, io col mio utilizzo (= fermi a piacere al sole estivo; in inverno in zone non sciistiche max 3 gg .. poi si viaggia) non ho mai avuto problemi con  una sola BS e 110W di pannelli.  In effetti sul camper attuale ho montato "solo" un 120W con una BS, sapendo che mi sarebbe bastato. E confermo.
Se si hanno altri utilizzi più onerosi energeticamente (es.: fermi più giorni in zone <0° ecc.) allora si metteranno batterie maggiori e pannelli come serve. Oppure, se uno ha anche consumi minori ma fa il ragionamento " con 300W e 100+100 Ah sono sicuro" .. OK,  fa benissimo. Ma non è detto che il tutto serva al frigo.
Non so se sono stato chiaro.
Che poi mi pare strano dover discutere di consumo del frigo a compr. proprio con chi non ce l'ha.
Modificato da Armando il 23/01/2018 alle 16:16:29
Inserito il 23/01/2018 alle: 16:19:10
In risposta al messaggio di Armando del 23/01/2018 alle 16:03:46
Giovanni, non ho capito cosa intendi con il parallelo tra camper di diverse lunghezze e frigoriferi di diverso tipo. Dani, i consumi del frigo a compr. sono quelli che ho esposto nel mio primo messaggio .. rilevati più volte
sul vecchio camper con un 90 litri Vitrifrigo da me migliorato come coibentazione sulle superfici accessibili. Circa lo stesso l'attuale 60 litri Waeco. Per ripristinare quei consumi in BS, io col mio utilizzo (= fermi a piacere al sole estivo; in inverno in zone non sciistiche max 3 gg .. poi si viaggia) non ho mai avuto problemi con  una sola BS e 110W di pannelli.  In effetti sul camper attuale ho montato solo un 120W con una BS, sapendo che mi sarebbe bastato. E confermo. Se si hanno altri utilizzi più onerosi energeticamente (es.: fermi più giorni in zone <0° ecc.) allora si metteranno batterie maggiori e pannelli come serve. Oppure, se uno ha anche consumi minori ma fa il ragionamento con 300W e 100+100 Ah sono sicuro .. OK,  fa benissimo. Ma non è detto che il tutto serva al frigo.  Non so se sono stato chiaro. Che poi mi pare strano dover discutere di consumo del frigo a compr. proprio con chi non ce l'ha.
Dai guarda siamo un foum, si discute delle cose, no ? Mica siamo nel centro mondiale delle decisioni per tutti.
A me sembra di intuire una cosa, che poi avrà le sue debite eccezioni. Se c'è una variabilità di gradimento, è tra chi frequenta climi freddi e climi caldi. Io personalmente credo in tanti anni di non aver fatto più di 10 giorni in camper con temperature molto alte, mentre ne ho fatti molti al freddo mettendo alla frusta le batterie per sostenere combi e webasto, magari con una bella nevicata sul tetto che mi ha coperto i pannelli. Non ho esperienze significative di problemi al frigo gas al caldo perché per me il camper è fuggire dal caldo.
R.L. Stevenson
Inserito il 23/01/2018 alle: 16:26:53
Certo, il tipo di utilizzo è determinante.
Inserito il 23/01/2018 alle: 17:40:59
Armando, non era il caso di prendersela così, suvvia, stiamo solo aspettando l'estate per poter dire che io ce l'ho più freddo del tuo, anzi no, che tu ce l'hai più freddo del mio: mi fido e non voglio assolutamente delle prove!
Il mio discorso, pur non avendo un frigo a compressore per cui dovrei starmene a parte, ma, allora, qua, parecchi dovrebbero stare da parte... il mio discorso è semplicemente questo: c'è necessità o non c'è necessità di qualche watt in più con il frigo a compressore rispetto ad un frigo trivalente, o no? La risposta è semplice: si o no. Se è no, allora mi si spieghi come fa a funzionare, se è si, allora una differenza c'è. Che, poi, uno lo risolva con un pannello fotovoltaico, con una centrale a carbone, con Giove che verrà, è un altro discorso. Questo volevo dire e ribadire: con il compressore c'è il problema di qualche watt in più. Questo non si può negare, se uno non è fazioso, come non si può negare che uno, con un 8 metri e mezzo, non sempre può andare dove va un 5 metri e mezzo. Sbaglio in qualche cosa? Oppure è meglio che resti in silenzio perché non ho il frigo a compressore...
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 23/01/2018 alle: 20:48:55
faziositá a parte, io quando ho montato il frigo a compressore ho fatto un semplice calcolo. "quale sará il consumo massimo immaginando un giorno di caldo torrido? 30/35 A. Ok. la mia batteria quanti ne puó dare senza schiattare al primo giorno? "
Detto questo ho montato la seconda batteria. Il secondo pannello viene dopo, piú per l'inverno che per l'estate (con 120w caricavo benissimo entrambe le batterie).
riguardo a chi commentava (adesso non ricordo il nickname, chiedo scusa), che non si vedono frigoriferi a compressore da 140-150 litri in aftermarket qui sul forum, credo che in buona parte si deve al fatto che i frigoriferi trivalenti con piú problemi sono a)vecchi e b) piccoli. Chi deve cambiare un trivalente da 90 litri, con il costo di un nuovo trivalente si compra un frigo a compressore piú una seconda batteria. Se il mio trivalente avesse funzionato per i miei usi (spiagge assolate, sosta libera magari in agosto e birra ghiacciata), mi sarei risparmiato 800 euro. Ma visto che lo devo cambiare, tanto vale sceglierne uno nuovo con un Delta maggiore, no?
Inserito il 23/01/2018 alle: 21:28:50
Giovanni, se vai a leggere vedrai che in effetti avevo proprio quantificato quella differenza, in termini di Ah che l'oggetto succhia in un giorno.
Poi ho detto cosa può bastare x "produrre" questa differenza,  specificando in quali condizioni (Ti, Te, tipo di utilizzo ecc.) io lo faccio.
Questo perchè mi pareva che certe frasi esagerassero un po' tale differenza quindi fossero magari fuorvianti x chi legge per documentarsi.
Non ho scritto "il mio è più freddo del tuo" nè pareri o considerazioni sul trivalente :)
Modificato da Armando il 23/01/2018 alle 23:26:34
