Frogorifero su laika non fredda
2 20 26
Inserito il 15/09/2008 alle: 18:37:19
Scusa clint , non so a chi ti riferisci ma se abbiamo sbagliato in qualche consiglio e potrebbe benissimo capitare , dicci almeno dove abbiamo sbagliato , se ne può benissimo discutere , che ne dici? Senza polemiche Mario
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 15/09/2008 alle: 18:49:03
Quello che mi dà fastidio leggendo il col è il tono di risposta di alcune persone. Ci sono persone che non hanno conoscenze specifiche, di conseguenza è stupido dileggiarle più o meno velatamente. Oppure si è convinti di una certa teoria e poi discutendone ci si rende conto che la propria teoria è errata. C'e modo e modo di esporre le proprie considerazioni........................... il tutto va sempre fatto con la massima educazione. Comunque il mio sfogo non era rivolto a Elnagstar. Nella parete esterna del mio mezzo c'e lo scarico del forno. Posizionato nella parte alta dello stesso. Di conseguenza non è lo sfogo del gas, altrimenti sarebbe posizionato in basso. Il camino a parete è quello della truma combi (ma io non ho tale impianto). Secondo voi cos'e? Di padreterni in italia di abbiamo anche troppi!!!!!!!!!!!!!!! Difatti si vedono i risultati.....................
Inserito il 15/09/2008 alle: 19:17:24
clint , non te la prendere , capisco il tuo sfogo ma siamo quì per aiutarci e consigliarci a vicenda , purtroppo a volte non si interpreta nel modo giusto e le stesse affermazzioni dette a voce sembrano più cordiali che lette . Tornando al forno che tra l'altro non è il tema in questione e me ne scuso con tutti , sono convinto che anche il tuo forno non ha sistema di scarico gas combusti all'esterno , probabilmente la griglia che vedi esternamente è il classico scarico del calore che si forma all'esterno del forno ma all'interno e posteriormente al monoblocco e nel frattempo questa griglia va in aiuto all'areazione esistente , visto la tecnologia in continuo espansione naturalmente potrei anche sbagliarmi ma non credo . Ciao Mario
Modificato da ecostar il 15/09/2008 alle 19:18:24
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 15/09/2008 alle: 20:25:27
Per Elnaghstar. Comunque dal camino sento uscire oltre al calore anche una leggera puzza di gas. D'altronde non vogliamo mica paragonare un semplice bruciatore singolo, con il bruciatore del forno. Come potenza riscaldante è decisamente superiore. D'altronde sulla parete di fondo del forno si vede chiaramente una feritoia per scaricare all'esterno. Sul Laika EV 5L tale feritoia non l'ho mai vista. Semplice svista?
Inserito il 15/09/2008 alle: 21:55:24
clint , la potenza in kcal di un fornello medio o grande di un comune piano cottura per autocaravan non è poi così inferiore di un normale bruciatore da forno sempre per autocaravan , parlo dei tradizionali forni , anzi mi sa che un fornello grande le kcal siano superiori , purtroppo al momento non ho una tabella per verificare e non vorrei pronunciarmi a vanvera . Sul fondo posteriore del forno vedi la classica feritoia dove è entrocontenuto il bruciatore e da quella feritoia viene anche prelevata aria comburente per il bruciatore stesso e anche per l'eventuale grill altrimenti a portello chiuso il bruciatore si spegnerebbe , ecco spiegato anche il motivo della griglia che vedi all'esterno , in tutti i casi tale sistema più o meno è analogo per tutti i mezzi . Non è mia intenzione fare il sapientone anzi spesso e volentieri mi limito in spiegazioni e consigli di primo utilizzo , semplici e intuibili per tutti , evitando il più possibile definizioni strettamente tecniche , magari con parecchi errori ortografici e una spiegazione non sufficentemente chiara , ma ai sui tempi nascondevo la cartella in un argine e me ne andavo in cerca di lavoro , ho imparato a lavorare ma ho sdudiato ben poco , prendetemi per quel che sono , a volte sparo stupidate con evidenti errori , potrebbe essere anche l'effetto del buon succo di vite e chissà perchè quando scrivo mi si asciuga la gola più che quando parlo , bene bene ora appena invio ne approfitto immediatamente . Mario
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 15/09/2008 alle: 22:07:18
Per Elnaghstar alias Mario. Tieni presente che la cucina smev non ha anteriormente le feritoie che invece aveva il forno smev montato sull'EV 5L. Di conseguenza da qualche parte il calore deve uscire. In più se escono anche i fumi della combustione del gas penso sia meglio. L'ambiente del mezzo (in generale) è piccolo. Comunque non ho mai visto su altri mezzi la soluzione adottata sul mio mezzo. Mi fa molto piacere scambiare impressioni con una persona competente ed educata come te. Scusami questa divagazione ma sul col la cafonaggine impera. Direi che l'intelligenza è imversamente proporzionale alla grossezza del mezzo che possiedono alcune persone. Ciao Gianluigi.
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
