funzionamento continuo termo top
1 20 5
ale893
ale893
31/01/2010 178
Inserito il 13/03/2011 alle: 13:05:17
ciao a tutti, sono finalmente riuscito a recuperare un webasto, l'ho montato in fai da te e va che è una bellezza. ho un solo problema, come faccio a farlo andare in maniere continuativa? Fa solo tre cicli di massimo un'ora. l'orologio è di quelli ovali per intendere.... grazie in anticipo alessio
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 13/03/2011 alle: 15:28:26
quote:Risposta al messaggio di ale893 inserito in data 13/03/2011  13:05:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao il comando ovale non è predisposto per l'uso continuato, devi recuperare il comando quadrato e poi portando un positivo al quarto filo del comando diventa continuato. carlo
Inserito il 13/03/2011 alle: 15:44:04
Ciao Alessio, il tuo timer è sicuramente il 1533 e non è compatibile per il funzionamento continuo, o lo sostituisci con il programmatore quadrato per interderci, o lo comandi con un altro accessorio,sul mio mezzo lo gestisco con un thermostato ambiente elettronico a pile,e sono pienamente soddisfatto, sono rientrato oggi da Livigno ed ha funzionato quasi ininterrottamente per 10 giorni senza problemi ne di altitudine ne di gasolio, se il tuo cablaggio è originale, avrai sul timer tre fili,rosso positivo, marrone negativo e nero che serve per l'accensione,sarà sufficente alimentare quest'ultimo conduttore con un posisivo per avere il funzionamento continuativo.Un saluto Enzo
ale893
ale893
31/01/2010 178
Inserito il 13/03/2011 alle: 18:08:43
ce l'ho fatta grazie, praticamente ora posso eliminare il termostato originale? alessio.
Supertrump
Supertrump
Inserito il 13/03/2011 alle: 21:14:17
fatemi capire: Ho il timer ovale, se metto un interruttorino a fianco del timer che da corrente a sto filo nero posso sia usare il timer sia farlo funzionare continuativamente con l'interruttore? giusto? tommy
Inserito il 13/03/2011 alle: 22:03:12
Ciao Tommy, hai capito benissimo, e se al posto dell'interruttore metti un thermostato ambiente puoi gestire il Thermo top in funzione della temperatura della cellula, ovviamente se è installato per questo utilizzo.Un saluto Enzo
21 minuti fa
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
