Funzionamento Efoy
3 20 52
Inserito il 30/10/2015 alle: 00:09:33
Hai ragione, ho notato che ogni sera parte alla prima accensione della Combi D perchè ha circa un minuto di forte assorbimento che abbassa la tensione ai 12,2 che fa partire l'Efoy. Poi anche se la tensione torna normale, continua a andare per qualche ora fincho la tensione non arriva parecchio su (non ricordo bene il valore esatto).
Però, poi si spegne e sta spento tutta notte anche con la stufa che va. Poi la mattina parto e mi muovo e quindi fino alla sera dopo non riparte.
Sono sicuro che se lo spegnessi, poi mi dimentico di accenderlo quando servirebbe.
Dal 2008 sono a circa 900 ore , veramente poche comunque.
Riguardo al pannello, che avevo nel camper precedente, mi sa che lo moonterò anche qui, in effetti cercare di capire se mi serve è un po una mia scusa psicologica, per non dire che mi sto ancora "leccando le ferite" dell'acquisto camper e montaggio combi D !   cryingwinklaugh
Cerco di riemergere a prendere fiato, prima di buttarmi nuovamente giu a capofitto surprise
Modificato da IZ4DJI il 30/10/2015 alle 15:20:39
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 30/10/2015 alle: 01:24:49
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 30/10/2015 alle 00:09:33
continua a andare per qualche ora fincho la tensione non arriva parecchio su (non ricordo bene il valore esatto). Però, poi si spegne e sta spento tutta notte anche con la stufa che va. Poi la mattina parto e mi muovo e quindi fino alla sera dopo non riparte. Sono sicuro che se lo spegnessi, poi mi dimentico di accenderlo quando servirebbe. Dal 2008 sono a circa 900 ore , veramente poche comunque. Riguardo al pannello, che avevo nel camper precedente, mi sa che lo moonterò anche qui, in effetti cercare di capire se mi serve è un po una mia scusa psicologica, per non dire che mi sto ancora leccando le ferite dell'acquisto camper e montaggio combi D !   Cerco di riemergere a prendere fiato, prima di buttarmi nuovamente giu a capofitto Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
E' solo questione di prendere il ritmo...
Quando il camper è presidiato, l'Efoy è normalmente spento: basta il pannello a ricaricare, pensa che in tutto il 2015 l'Efoy non è partito neanche una volta...
Quando arriva la stagione fredda (e con meno sole e più nuvole), di notte lo accendo in standby. Però io ho l'Alde e imposto una temperatura diversa (più bassa) per la notte. Il timer della fase notturna è impostato per il periodo dalle 21 alle 6 di far intervenire l'Alde solo se la temperatura scende sotto i 12°. Tanto nella prima parte della serata ci sono 20° o più, poi alle 21 l'Alde si spegne e tempo che la temperatura si sia abbassata siamo già sotto i piumoni. Se prima delle 6 va sotto i 12° si accende, oppure si accende alle 6 per riportare la cellula a 18-20°. La batteria non è molto sollecitata, di solito l'Efoy non interviene (a novembre; a febbraio sì -se non siamo in campeggio-).
Quando il camper non è presidiato, l'Efoy è in standby: non avendolo sotto casa, mi occorrerebbero 7+7 Km per andare ad accenderlo in caso di calo improvviso della temperatura. Se poi il freddo persiste sgancio tutto e porto a casa. Per velocizzare l'operazione devo fare uno sgancio rapido del tubo di espulsione dell'aria calda (uno dei mille lavoretti della lista migliorie...)
Stai in campana, è anche possibile che anziché montare due pannelli, decida di tenere solo il secondo pannello (150W flessibile poly) e di smontare il primo (100W rigido monocristallino), quindi magari mi avanzerà un ottimo pannello seminuovo col suo regolatore.
Ciao da Massimo (Dash) - e buona  Marsiglia!
Inserito il 30/10/2015 alle: 15:25:16
In risposta al messaggio di Dash del 30/10/2015 alle 01:24:49
Quote: Sono sicuro che se lo spegnessi, poi mi dimentico di accenderlo quando servirebbe. E' solo questione di prendere il ritmo... Quando il camper è presidiato, l'Efoy è normalmente spento: basta il pannello a ricaricare,
pensa che in tutto il 2015 l'Efoy non è partito neanche una volta... Quando arriva la stagione fredda (e con meno sole e più nuvole), di notte lo accendo in standby. Però io ho l'Alde e imposto una temperatura diversa (più bassa) per la notte. Il timer della fase notturna è impostato per il periodo dalle 21 alle 6 di far intervenire l'Alde solo se la temperatura scende sotto i 12°. Tanto nella prima parte della serata ci sono 20° o più, poi alle 21 l'Alde si spegne e tempo che la temperatura si sia abbassata siamo già sotto i piumoni. Se prima delle 6 va sotto i 12° si accende, oppure si accende alle 6 per riportare la cellula a 18-20°. La batteria non è molto sollecitata, di solito l'Efoy non interviene (a novembre; a febbraio sì -se non siamo in campeggio-). Quando il camper non è presidiato, l'Efoy è in standby: non avendolo sotto casa, mi occorrerebbero 7+7 Km per andare ad accenderlo in caso di calo improvviso della temperatura. Se poi il freddo persiste sgancio tutto e porto a casa. Per velocizzare l'operazione devo fare uno sgancio rapido del tubo di espulsione dell'aria calda (uno dei mille lavoretti della lista migliorie...) Stai in campana, è anche possibile che anziché montare due pannelli, decida di tenere solo il secondo pannello (150W flessibile poly) e di smontare il primo (100W rigido monocristallino), quindi magari mi avanzerà un ottimo pannello seminuovo col suo regolatore. Ciao da Massimo (Dash) - e buona  Marsiglia!
ti ringrazio della ottima offerta, ma, per motivi anche di garanzia, lo faccio montare dal concessionario, e quindi lo devo prendere da lui.
Ora che sto caricando il camper per la partenza (cioè è gia tutto pronto e sto aspettando solo che sia pronta la moglie angry) ho guardato le ore dell'Efoy e ho visto che sono a 970, ricordavo molto meno, vuol dire che questa estate, senza pannello, comunque l'efoy ha funzionato parecchio e quindi direi che la mia valutazione se metterlo o no è gia fatta.
Altra cosa che penso, metti che l'Efoy ti pianta a metà di un lungo viaggio, almeno con un pannello non si è a piedi del tutto.
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 31/10/2015 alle: 21:34:41
Anch'io ho preso un 1200 usato con 1000 ore, che tengo sempre in standby, compreso l'inverno
Ora però mi preoccupa la quota citata di 2.000 ore, raggiunta la quale la resa comincia a decadere
Mi ricordo però di aver letto di qualcuno che di ore ne è arrivato a farne 4-5.000.
La domanda è: ma quante ore dura l'Efoy ?
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 02/11/2015 alle: 23:18:25
up
zioferny1
zioferny1
29/10/2007 259
Inserito il 21/11/2015 alle: 15:36:13
giusto per aumentare la casistica sull'efoy:
Sono stato un felice possessore di efoy 900 fino alla scorsa settimana.
Ora ne sono un infelice e molto arrabbiato possessore.
Ho comperato questo costosissimo oggetto nel novembre 2008, e fino ad ora ha totalizzato 538 ore di funzionamento.
Lo utilizzo solo d'inverno per sopperire alla voracità del Webasto. Lo monto in camper a fine autunno e a fine inverno lo smonto e lo ripongo in cantina (con la bella stagione nel camper ci devono stare le biciclette, e non mi ci stanno se lascio l'efoy con la sua tanica); il camper è sempre parcheggiato al caldo nel mio garage sotto casa.
La scorsa settimana preparando il camper per la stagione invernale ho rimontato l'efoy nel suo alloggiamento in camper e ne ho testato il funzionamento.
Non sono riuscito a farlo partire. Lui tenta la fase di avviamento, non produce corrente, e dopo un po' lampeggia il led rosso di errore, senza che il display riporti nessuna anomalia e con la scritta "riavviamento automatico tra xxx secondi"; ad un certo punto in automatico si spegne il led rosso lampeggiante e ricomincia con la fase di avviamento, e continua con questo loop di tentativi di avviamento e fasi di riposo, senza produrre corrente.
Ho provato a sfiatare il famoso tubicino di scarico della condensa, ho controllato e ricontrollato tutti i collegamenti elettrici (ma se non fossero stati a posto il display non si sarebbe acceso oppure mi avrebbe segnalato eventuali anomalie), ho scollegato e ricollegato la tanica e non so più cos'altro ho provato a fare.
Ora il "gioiellino" (nel senso del suo costo di acquisto) è in viaggio per la Germania dove verrà controllato e da dove mi aspetto che arrivi un preventivo "faraonico" per la sua riparazione.
Per ora so soltanto che ogni ora di funzionamento dell'efoy mi è costata circa 5 Euro, e cioè più di 1,5 Euro per ogni Ah prodotto. Un po' troppo mi pare.
Marino2
Marino2
Inserito il 21/11/2015 alle: 16:37:24
In risposta al messaggio di zioferny1 del 21/11/2015 alle 15:36:13
giusto per aumentare la casistica sull'efoy: Sono stato un felice possessore di efoy 900 fino alla scorsa settimana. Ora ne sono un infelice e molto arrabbiato possessore. Ho comperato questo costosissimo oggetto nel novembre
2008, e fino ad ora ha totalizzato 538 ore di funzionamento. Lo utilizzo solo d'inverno per sopperire alla voracità del Webasto. Lo monto in camper a fine autunno e a fine inverno lo smonto e lo ripongo in cantina (con la bella stagione nel camper ci devono stare le biciclette, e non mi ci stanno se lascio l'efoy con la sua tanica); il camper è sempre parcheggiato al caldo nel mio garage sotto casa. La scorsa settimana preparando il camper per la stagione invernale ho rimontato l'efoy nel suo alloggiamento in camper e ne ho testato il funzionamento. Non sono riuscito a farlo partire. Lui tenta la fase di avviamento, non produce corrente, e dopo un po' lampeggia il led rosso di errore, senza che il display riporti nessuna anomalia e con la scritta riavviamento automatico tra xxx secondi; ad un certo punto in automatico si spegne il led rosso lampeggiante e ricomincia con la fase di avviamento, e continua con questo loop di tentativi di avviamento e fasi di riposo, senza produrre corrente. Ho provato a sfiatare il famoso tubicino di scarico della condensa, ho controllato e ricontrollato tutti i collegamenti elettrici (ma se non fossero stati a posto il display non si sarebbe acceso oppure mi avrebbe segnalato eventuali anomalie), ho scollegato e ricollegato la tanica e non so più cos'altro ho provato a fare. Ora il gioiellino (nel senso del suo costo di acquisto) è in viaggio per la Germania dove verrà controllato e da dove mi aspetto che arrivi un preventivo faraonico per la sua riparazione. Per ora so soltanto che ogni ora di funzionamento dell'efoy mi è costata circa 5 Euro, e cioè più di 1,5 Euro per ogni Ah prodotto. Un po' troppo mi pare.
io  ho speso 1600 € per la riparazione, però almeno adesso funzionafrown, speriamo che duri....
zioferny1
zioferny1
29/10/2007 259
Inserito il 21/11/2015 alle: 20:09:22
In risposta al messaggio di Marino2 del 21/11/2015 alle 16:37:24
io  ho speso 1600 € per la riparazione, però almeno adesso funziona, speriamo che duri....
2 domande per Marino2:
Dopo quante ore di servizio hai dovuto servirti dell'assistenza tedesca?
E quanto tempo é passato da quando lo hai inviato alla casa madre a quando é tornato in tuo possesso?
bonny25
bonny25
22/01/2008 49
Inserito il 21/11/2015 alle: 20:10:13
Buona giornata, come dicevo in precedenza, il mio Efoy 1600 con 1085 di funzionamento in 5 anni ha diminuito il rendimento del 40%, ho chiesto alla ditta Efoy (o come si chiama) l'aggiornatore nel speranza di risolvere il problema, al ricevimento dell stesso ho eseguito l'aggiornamento (e reso l'aggiornatore come richiesto) con il risultato pari a "zero", continua a rendere il 40% in meno. credo che questo Efoy sia sostanzialmente un bidone, da quello che sento questo problema è abbastanza frequente e la Efoy continua a decantare il proprio prodotto, lasciando nei guai chi questo prodotto lo ha già acquistato. Ribadisco non è serio vendere un prodotto che non da le garanzie di buon funzionamento. Un saluto a tutti Enzo
enzodc
enzodc
07/07/2006 1574
Inserito il 21/11/2015 alle: 21:57:44
Ci stavo facendo un pensierino per il futuro, così  tanto per ragionarci un po'; mi sembra però  che i casi di malfunzionamento non siano sporadici. È  vero che bisognerebbe ragionare in termini di percentuale in base al numero dei possessori ma anche il solo pensiero di essere uno dei pochi "sfortunati"  mi fa tremare, tenuto conto del costo non indifferente.
Marino2
Marino2
Inserito il 21/11/2015 alle: 23:15:33
In risposta al messaggio di zioferny1 del 21/11/2015 alle 20:09:22
2 domande per Marino2: Dopo quante ore di servizio hai dovuto servirti dell'assistenza tedesca?  E quanto tempo é passato da quando lo hai inviato alla casa madre a quando é tornato in tuo possesso? Grazie
Per prima cosa voglio dire che avevo acquistato l'Efoy sei anni fa montandolo come accessorio sul mio nuovo mezzo,  dopo aver sentito che due miei amici che scrivono qui sul forum erano contentissimi delle prestazioni e dell'affidabilità, e lo sono ancora tutt'ora. Ho avuto diversi malfunzionamenti almeno tre o quattro, sempre risolti in garanzia, addirittura con  il primo guasto me lo hanno sostituito con un altro nuovo, mentre le volte successive, anche se a garanzia scaduta mi è stato riparato.
Meno l'ultima l'anno scorso, la pila a combustibile  non aspirava più il metanolo e mandato a riparare in Germania è stato riparato sostituendo tutte le celle interne, in pratica rendendolo nuovo , aveva circa 4.000 ore di funzionamento, per ogni guasto impiegavano circa un mese o poco più prima di ritornarmelo.
Devo dire che tutto sommato , quando funziona è molto utile, specie come nel mio caso, perchè nel rimessaggio coperto ero privo di corrente e l'efoy mi consentiva di avere sempre le batterie cariche, (ecco il motivo del gran numero di ore di utilizzo).
Ora ho cambiato rimessaggio e dispongo di energia elettrica e l'efoy lo uso molto meno, per ora, dopo la riparazione funziona perfettamente.
Saluti. Marino2
zioferny1
zioferny1
29/10/2007 259
Inserito il 22/11/2015 alle: 09:51:09
In risposta al messaggio di Marino2 del 21/11/2015 alle 23:15:33
dell'affidabilità, e lo sono ancora tutt'ora. Ho avuto diversi malfunzionamenti almeno tre o quattro, sempre risolti in garanzia, addirittura con  il primo guasto me lo hanno sostituito con un altro nuovo, mentre le volte successive, anche se a garanzia scaduta mi è stato riparato. Meno l'ultima l'anno scorso, la pila a combustibile  non aspirava più il metanolo e mandato a riparare in Germania è stato riparato sostituendo tutte le celle interne, in pratica rendendolo nuovo , aveva circa 4.000 ore di funzionamento, per ogni guasto impiegavano circa un mese o poco più prima di ritornarmelo. Devo dire che tutto sommato , quando funziona è molto utile, specie come nel mio caso, perchè nel rimessaggio coperto ero privo di corrente e l'efoy mi consentiva di avere sempre le batterie cariche, (ecco il motivo del gran numero di ore di utilizzo).  Ora ho cambiato rimessaggio e dispongo di energia elettrica e l'efoy lo uso molto meno, per ora, dopo la riparazione funziona perfettamente. Saluti. Marino2
Grazie della risposta.
Se mi si fosse guastato dopo 4000 ore (senza i guasti intermedi di cui il tuo ha sofferto) probabilmente l'avrei ritenuto una cosa normale.
Ma non mi aspettavo certo un blocco cosí dopo poco piú di 500 ore.
Vi informeró sul prosieguo della storia non appena riceveró il preventivo dalla Germania.
Saluti
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
