Funzionamento e/o alternativa Oscuranti termici
1 20 2
farohp
farohp
17/05/2017 2
Inserito il 17/05/2017 alle: 19:05:47
Ciao a tutti , volevo capire se gli oscuranti termici servono principalmente per riflettere i raggi solari e non far diventare la cabina un forno o per oscurare.
Vi spiego il problema , il camper non è coibentato quindi tra l'esterno e l'interno c'è solo la lamiera, d'estate c'è da morire dal caldo a dormire dentro, con gli oscuranti risolvo questo problema non facendo riscaldare l'abitacolo durante la mattina?
Oltre a cio necessito di oscurare totalmente l'abitacolo, un filo di luce mi fa svegliare, quindi se gli oscuranti termici non oscurano totalmente potrei usare delle tende da posizionare dietro questi.
Spiegato cio voglio dunque capire se ne vale la spesa oppure se , non avendo coibentato il camper , il problema del caldo al mattino ,sarà esattamente lo stesso con o senza oscuranti ?
gangan76
gangan76
24/11/2013 989
Inserito il 17/05/2017 alle: 19:39:47
Gli oscuranti termici sono un ottimo isolante per i vetri che di inverno farebbero passare il gelo e d'estate il caldo dei raggi solari,ma in un camper il parabrezza ed i vetri laterali hanno uno sviluppo di superficie rispetto al resto del camper che utilizzando gli oscuranti hai dei benefici,ma se tutto il resto della superficie del camper è nuda lamiera il vantaggio dell'utilizzo sarà nettamente inferiore se non inesistente,io penserei a trovare anche il modo di isolare la lamiera.......
Gangan
farohp
farohp
17/05/2017 2
Inserito il 18/05/2017 alle: 08:36:24
In risposta al messaggio di gangan76 del 17/05/2017 alle 19:39:47
al resto del camper che utilizzando gli oscuranti hai dei benefici,ma se tutto il resto della superficie del camper è nuda lamiera il vantaggio dell'utilizzo sarà nettamente inferiore se non inesistente,io penserei a trovare anche il modo di isolare la lamiera....... Gangan
Ciao , grazie della risposta.
Non pretendo il fresco ,semplicemente non vorrei svegliarmi alle prime luci del mattino in un forno.
-Inizialmente ho pensato di mettere un telone spesso,così facendo avrei risolto il problema del buio totalmente, ma ahimè credo che il sole su questo,essendo id materiale plastico, scaldi dentro l'abitacolo ancora piu della sola lamiera del veicolo,...( ? )
-Se gli oscuranti termici non mi risolvono il problema calore ,in quanto il calore entra principalmente per scambio termico della lamiera , nel mio caso sono inutili.
Non potendo coibentare il mezzo, hai qualche alternativa /consiglio da darmi?
P.s: avevo anche pensato a mettere semplicemente una sagoma di cartone con incollata della carta stagnola in modo da riflettere i raggi al mattino all'esterno del parabrezza,i restanti dei vetri potrei semplicemente preoccuparmi di non fare entrare la luce e dunque applicare delle normali tende, magari fissate con calamite?
21 minuti fa
33 minuti fa
