Funzionamento frigo aes a 12V
1 20 10
Inserito il 05/09/2009 alle: 10:11:41
il mio frigo AES 140 lt doppia porta con freezzer superiore usandolo in manuale ha la possibilità di poter funzionare anche a gas in viaggio e a 12 V anche con motore spento , questo è stato previsto in fase di assemblaggio da mamma Laika sugli ecovip del 2004 , ora non ricordo il modello di frigo ma è uno degli ultimi con la regolazione temperature e selettore del modo di funzionamento con le classiche 2 manopole rotonde , vi chiedo a cosa serva il funzionamento a 12 V a motore spento se non per scaricare la bs , mi è successo che durante le operazioni di pulizia frigo la manopola involontariamente è finita in posizione 12V senza accorgermene e naturalmente dopo poche ore la bs si è scaricta , anche se Laika ne conferma la normalità per mè non è normale e vorrei trovare una motivazione per rispondergli in merito Ciao Mario
Inserito il 05/09/2009 alle: 10:24:05
La scheda AES ha due segnali di controllo del funzionamento automatico, il D+ che indica il motore in moto e un segnale chiamato S che indica la produzione di energia dal sole che viene generato dal regolatore del pannello fotovoltaico. Quindi indipendentemente dalla configurazione impostata da mamma Laika puoi sbizzarrirti a gestire quei due segnali come meglio credi. Dopo non sarà nè meglio nè peggio di come è ora ma sarà semplicemente come piace a te. Ora cerco lo schema della scheda e vedo se individuo i due segnali che ti ho descritto. Marco.
Inserito il 05/09/2009 alle: 10:27:51
Caso mai scova sull'alternatore o sulla centralina il segnale D+ e fai te il collegamento. E' possibile che l'ingresso del segnale D+ (S non su tutti i modelli è gestito) sia stato collegato direttamente al positivo per cui è sempre attivo. Marco.
Inserito il 05/09/2009 alle: 11:44:29
http://www.electrolux.it/node24...
Indica il modello esatto del tuo frigo e vedi di scaricare il relativo manuale. Marco.
Inserito il 05/09/2009 alle: 11:50:14
Grazie Marco sempre puntuale e preciso come al solito , per mè quel tipo di funzionamento non è un gran problema ma non lo trovo logico , a suo tempo un amico elettricista/elettronico mi aveva tolto questa possibilità e tutto funzionava come volevo io ma poi non ero tranquillo e ho preferito fare riassemblare come in origine poi non ho piu dato nessun valore al problema Se ho ben capito un cavo positivo 12V è stato collegato direttamente in centralina al segnale S , se così fosse basterebbe scollegare quel cavetto e dovrei risolvere Il segnale D+ non credo sia collegato direttamente al positivo perchè altrimenti in automatico funzionerebbe sempre a 12V , sul mio vr ho anche un impianto FV ma esso è totalmente indipendente Ciao Mario
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 05/09/2009 alle: 17:46:31
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 05/09/2009  11:50:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao mario vediamo se posso aiutarti. primo è la dometic che assembla così il frigo x dare la possibilità in manuale di scegliere con che cosa farlo funzionare. per evitare che vada a 12 basta mettere un secondo relè intercettando il cavo del positivo della resistenza( quello del morsetto grande in alto) comandandolo dal d+ che trovi nel morsetto inbasso a sx con icavi piccoli (il d+ ha dalla parte sx un cavetto bianco). così facendo se non hai ilmotore in moto il 12 non consuma e la spia rimane rossa. semper fidelis carlo
Inserito il 05/09/2009 alle: 20:15:58
Grazie Carlo , effettivamente non sapevo che vengono assemblati in questo modo direttamente dalla fabbrica e pensavo fosse una modifica di laika ma sui nonstri vr non capisco che senso abbia !! , ho capito perfettamente come dovrei intervenire per escludere quella inutile funzione ma mi sa che per il momento lascio stare comunque eventualmente sapere come intervenire è sempre utilissimo Ancora grazie Mario
Inserito il 06/09/2009 alle: 09:51:02
Se ora in auromatico funziona allora lascia tutto così. In fondo la funzione di andare con la BS a motore spento, se "decisa", può essere utile. Ad esempio in un viaggio in traghetto dove il frigo a GAS è vietatissimo. Io sul mio ho il funzionamento in quel modo e ho deciso di NON modificarlo. In AUTO decide lui ma se imposto 12 volt allora sono 12 volt dalla BS e non GAS. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 06/09/2009 alle 09:56:16
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 06/09/2009 alle: 12:12:29
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 06/09/2009  09:51:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao marco l'unico problema sonole 20 ah\ora di consumo della resistenza. carlo
SignoG
SignoG
28/11/2007 482
Inserito il 06/09/2009 alle: 19:25:36
il selettore in manuale sceglie sempre quello che imposti a motore acceso o spento. La ragione dei 12v in manuale è proprio per i traghetti o altre situazioni simili Gianni
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 06/09/2009 alle: 20:05:33
Credo sia assolutamente necessario debba funzionare solo a motore acceso.Per mia opinione,ritengo (nell'ipotesi si parcheggi il camper per lungo tempo,dimenticando il frigo a 12v) che andando sottotensione la batteria i fili potrebbero pericolosamente riscaldare. Ciao,Paolo.
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
