funzionamento pompa a
1 20 13
ricciolopigro
ricciolopigro
25/07/2008 38
Inserito il 03/07/2009 alle: 15:51:03
salve ho un camper antico 18 anni e sono un inesperto.mi e' successo di accorgermi che la pompa dell'acqua rimaneva sempre attaccata(modello fiamma con serbatoio di espansione leggendo sui forum o pensato fosse il serbatoio di espanzione scarico usando un compressore l'ho caricato forse troppo ho crcato si regolarlo con v arie prove.poi l'ho smontato e ha parte il fatto della sporcizia interna lamembrana mi e' sembbrata sana ma indurita. vorrei sapere se questo rimanenrencontinuamente acceso e' dovuto esclusivamente al vaso di espansione ho a qualche alrto tipo di problema e quale soluzione potrei adottare grazie a tutti ricciolopigro[?][V]
Bilbo
Bilbo
05/04/2006 1534
Inserito il 03/07/2009 alle: 16:00:07
il vaso di espansione non c'entra nulla col fatto che la pompa non si fermi. devi controllare/sostituire il pressostato che sta sulla pompa, è quello che, una volta raggiunta un certa pressione nel circuito, interrompe l'alimentazione al motore.-
ricciolopigro
ricciolopigro
25/07/2008 38
Inserito il 03/07/2009 alle: 16:06:16
grazie dell'informazione ma come faccio a sapere se e' veramente quello e comunque dove lo posso acquistare grazie ricciolopigro[?][V]
alx70
alx70
02/04/2007 165
Inserito il 03/07/2009 alle: 17:17:54
che tipo di pompa hai,shurflo o fiamma?
ricciolopigro
ricciolopigro
25/07/2008 38
Inserito il 03/07/2009 alle: 17:30:28
ho una fiamma
alx70
alx70
02/04/2007 165
Inserito il 03/07/2009 alle: 17:42:53
bene come prima cosa devi smontare le tre viti a croce che ci sono sulla parte vicino al pressostato,dove arriva il filo rosso (normalmente è rosso) cosi si separa il corpo pompa da quello del motore,poi troverai 3 cerchietti plastificati trasparenti se sono crepati devi sost. comunque vendono il kit upgrade (cosi si chiama) costa circa 33 euro e sostituisci tutto il gruppo pompa che è la cosa migliore al massimo le guarnizioni che ti avanzano del tipo vecchio le tieni di scorta saluti Alx70
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 03/07/2009 alle: 17:44:49
18anni penso proprio che devi sostituire un pò tutte le parti in gomma che hanno perso elasticità, poi la pompa c'è da aggiungere che si ferma anche se ha l'acqua e non ci siano perdite di pressione. Poi controlla se sei pratico se il microswich lavora, in quanto viene comandato da una piccola struttura in plastica, se questa non è a posto non fa intervenire il fermo pompa.
Inserito il 03/07/2009 alle: 17:59:06
se la membrana l'hai trovata indurita questo dimostra che la pompa è stata ferma diverso tempo se poi la pompa è datata ti consiglierei di sostituirla , sulle pompe fiamma vendono un chit per la sostituzione del solo corpo pompante ma se la tua pompa è molto datata dovresti verificare che quel kit sia compatibile Confermo che il vaso di espansione con il tuo problema non c'entra nulla , se anche quel vaso non funzionasse la pompa all'occasione comunque deve spegnersi , il tuo problema sta sicuramente in quella membrana secca e indurita , anche se pompa acqua essa non riesce a mandare in pressione l'impianto che è di circa 1,5 bar e il pressostato non interviene lasciandola sempre in funzione 18 anni di pompa anche se poco usata io la sostituirei senza pensarci 2 volte Mario
Modificato da ecostar il 03/07/2009 alle 18:02:15
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 03/07/2009 alle: 18:01:22
direi che 18 anni di attività siano un ottimo traguargo... cambia tutta la pompa... si merita di andare in pensione [:D][:D][:D][:D]
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 03/07/2009 alle: 18:23:59
Se la tua pompa è rossa non credo riuscirai a trovare solo il corpo pompa,ho un'amico che l'ha sost.poco tempo fà e non siamo riusciti a trovare solo quel particolare...quindi pompa nuova Ciao
ricciolopigro
ricciolopigro
25/07/2008 38
Inserito il 03/07/2009 alle: 19:34:18
ho smontato la pompa che e' grigia,ho controllato al banco il micro swich e funziona ma no dono sicuro che le parti in plastica siano giuste per il funzionamnto,riguardo la memnrana ce ho trovato indurita e' quella che sta nel vaso di espanzione,ho visto i dischetti trasparenti e sembrano sani,volendo sostituire tutto piu'o meno quanto posso spendere compreso vaso di espanzione e pressometro(qualora non fosse attaccato alla pompa. grazie[?][V]
Inserito il 03/07/2009 alle: 20:20:41
consiglierei innnzitutto di provare la pompa a banco. in uscita collega uno spezzone di tubo almeno di un mt e mettici un tappo in fondo in ingresso un altro spezzone che andra' a pescare da una tanichetta o da una pentola. fai passare acqua e poi tappa l' uscita. la pompa si deve fermare e non deve ripartire. se non riparte hai una perdita nel circuito , se invece ripare puoi sostituirla .
Modificato da Roberto66 il 03/07/2009 alle 20:21:25
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 03/07/2009 alle: 23:17:40
La prova da fare è quella suggerita da Roberto. Per molti inconvenienti che capitano sui nostri mezzi l'unico modo per trovare dove si trova il guasto è quello di isolare i componenti e provarli singolarmente. Certo 18 anni sono un bel risultato e poi fanno più danno i periodi di fermo che l'uso intenso.
Inserito il 04/07/2009 alle: 13:57:29
Se la pompa è vecchia devi sostituire il microswitch
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
