funzionamento regolatore di carica anomalo.
1 20 2
unaacaso
unaacaso
13/01/2012 2
Inserito il 13/01/2012 alle: 20:42:42
SAlve a tutti, da qualche giorno notavo che sul mio camper la BS (AGM gel) non veniva piu ricaricata dai pannelli. purtroppo il regolatore e molto vecchio e non è dotto di led che indichino valori delle cariche/pannelli. ho aperto il regolatore è ho fatto alcune misurazioni alle 11 del mattino con il sole dritto sopra. con il terster il valore dei pannelli è di circa 18-19 i moretti BATTERIA con batteria collegata mi restituiscono il carico della batteria 11.94V se invece stacco la batteria mi restituisce 7,34V (che non è troppo poco per ricaricare la batteria?) i morsetti LOAD (carico) sono collegati direttamente al moltplicatore della centralina che poi da elittricita 12V a tutto l'impianto del camper. l'inverter è scollegato. e le batterie non si caricano piu. potrebbe essere rotto il regolatore che trasforma i 19V in ipotetici 13-14v? quali altri test posso fare per capire dove può essere il problema? grazie a tutti in anticipo (il regolatore è un regolatore tedesco ora non riescoa recuperare il modello ma appena riesco lo posto) manuele
unaacaso
unaacaso
13/01/2012 2
Inserito il 14/01/2012 alle: 20:29:47
volevo aggiungere che il regolatore è : schrack rx 121005 16A Siemens solar photovoltaic type LR 14-12
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 14/01/2012 alle: 21:42:30
Sicuramente c'è qualcosa che non và, se il regolatore è vecchio vale la pena di provare a sostituirlo. Ciao Antonio
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
