funzionamento satfinder
1 20 9
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 26/09/2010 alle: 20:06:08
Vorrei comperare un satfinder a segnale acustico... gentilmente mi sapete dire se una volta raggiunto il segnale acustico per farlo smettere si deve scollegarlo ...oppure c'è un altro metodo [?] vorrei lasciarlo sempre collegato senza dover sempre scollegare e ricollegare... cIAO Massimo
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 26/09/2010 alle: 20:10:53
Purtroppo ho un ricevitore sat + tvsat un po' lento per cui il sat finder mi è abbastanza indispensabile... Io lo lascio sempre collegato e semplicemente abbasso il volume, o sensibilità al minimo, così non suona... però rimane accesa la lucina che illumina il display della scala a lancetta..
69corrad
69corrad
Inserito il 26/09/2010 alle: 20:12:49
Ciao io lo lascio collegato metto al minimo il potenziometro e così non fischia. Corrado
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 26/09/2010 alle: 21:04:26
Nessun problema basta abbassare il potenziometro (come ti è stato consigliato)posto su di lui. Aggiungo Esistono dei connettori a presa rapida e non a vite,facci un pensierino. Non so dove lo tieni posizionato,il finder per funzionare ha bisogno della tensione che ghi da il decoder,ma se lo alimenti con una pila va bene lo stesso. Faccio un esempio ammettiamo che tieni il trepiede con parabola,con uno spezzone di cavo di un metro con finder e pila punti la parabola e stacci il finder,quanto ti serve la tv allunghi il filo e vedrai. Franco
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 26/09/2010 alle: 21:14:00
IO ho un modello che si sente con le cuffie Quindi mi è bastato mettere una prolunga che arrivasse in un altro punto comodo per collegare e scollegare le cuffie una volta trovato il segnale... Il satfinder è quello di Giocamper che puoi trovare sull'omonimo sito... saluti e buoni KM Marco
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 26/09/2010 alle: 21:45:21
molto migliore e affidabile il beep finder lo puoi lasciare sempre attaccato e quando ti serve usi la cuffitta fidati so di gente che quando lo ha provato ha buttato l'altro ciao a tutti
Inserito il 26/09/2010 alle: 21:48:39
Quoto per il satbeeper,che non ha necessità di potenziometri,settaggi ecc. Usi un auricolare e lo lasci sempre collegato,enza perdite significative. Gianluca
69corrad
69corrad
Inserito il 26/09/2010 alle: 22:15:43
Ciao sapete spiegarmi perchè usare il sat beeper anzichè il sat finder con biper. A parte sentire il rumore con le cuffie cosa cambia al fine del centraggio del satellite. Corrado
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 26/09/2010 alle: 22:36:19
Il potenziometro non serve per abbassare il volume,ma la sua funzione è:fintonia fine del satellite,come usarlo,aumentare il pot quasi alla fine cercare il sat, beep e man mano abbassare centrando il satellite e cosi via,piu si si gira meglio la ricezione.
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 26/09/2010 alle: 22:54:12
io ho il sat finder , mi sono stufato di farmi mandare a quel paese dai vicini... ho preso il sat beeper , è tutta un'altra cosa più pratico , stacchi le cuffie e non lo sente nessuno.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
