fuochi del piano cottura
1 20 4
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 20/04/2009 alle: 14:11:32
salve a tutti...ho un problema...dei tre fuochi presenti nel piano cottura solo uno funziona regolarmente...uno devo tenere schiacciato il pulsante almeno 5 minuti,tanto che ci metto uno spessore per tenerlo premuto,senno' mi si spegne e l'altro sembra che arrivi pochissimo gas e quindi fa una fiammella bassissima,ancora meno che se fosse sulla fiamma minima!!!ora,ho provato a smontare i cerchi neri che sono tenuti dalle viti a brugola,ma su quattro sono riuscito solo a svitarne una,le altre sono un po' arrugginite e appena metti dentro la chiavetta si spanano!!!spero di essermi spiegato bene!!!a qualcuno e' gia' capitato? Ringrazio in anticipo e buona giornata!!!
Riccardo78
Riccardo78
22/08/2006 341
Inserito il 20/04/2009 alle: 21:19:34
Scusami se non ti posso risolvere il problema principale "i fuochi" ma per le viti ti consiglierei di provare con lo sbloccante Svi...l io lo uso spesso e funziona molto bene. Ciao e buon lavoro. Riccardo ps: attenco con il gas
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 20/04/2009 alle: 21:35:43
Ciao a tutti,volevo aiutarti in quanto anche io ho avuto di questi problemi,per il fornello che non rimane + acceso sicuramente e' da sostituire la termocoppia,per l'altro e' da pulire l'ugello,una volta smontato (l'ugello) spela un filo elettrico e prendi solo un'anima del filo e infilalo dentro l'ugello,in modo da pulirlo,poi soffia con dell'aria compressa,prova a farlo anche agli altri,una volta rimontati tutti provali.....vedrai che risolvi il tutto,perche' si sporcano con il tempo.....facci sapere,saluti Franco[:)]
cchei
cchei
19/02/2007 11949
Inserito il 20/04/2009 alle: 21:57:23
io per togliere le viti ho dovuto trapanarle.... ciao mcf
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 21/04/2009 alle: 08:03:55
ragazzi grazie davvero!!!ma una curiosita'...per pulire l'ugello devo smontare prima i cerchi neri vero?allora mi sa che dovro' trapanarle!!!proprio la chiavetta a brugola appena la metti nella vite gira a vuoto...sono arrugginite!!!
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
