Fuoco dal decoder
1 20 4
alex99
alex99
28/11/2009 15
Inserito il 06/12/2009 alle: 13:07:40
Ho acqustato un decoder per il digitale terrestre, per evitare di lasciare accesso l’inverter ho collegato anche un riduttore di tensione (quelli universali con tensioni in uscita da 12, 9, 7,5, 6, 5, 4,5, e 3Volt). Collegando solo l’alimentazione per il decoder (5volt) tutto O.K. appena collego solo il cavo proveniente dall’antenna (TELECO amplificata) il decoder inizia a fumare e va a fuoco. Ancora deve indagare ma presumo che vi e una tensione presente sul cavo di antenna (probabilmente dal amplificatore). SE A QUALCUNO HA RISCONTRATO LO STESSO PROBLEMA DICA LA SUA. Alex99
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 06/12/2009 alle: 13:45:09
Certo che il decoder si brucia...l'amplificatore è alimentato a 12volt (13,5 normalmente) mentre da come scrivi il decoder ha un'alimentazione a 5 volt. La differenza è di 7,5volt cioè più del doppio del valore necessario al decoder...è come alimentare un apparecchio a 220volt alla tensione di 380volt. Saluti: Francesco
alex99
alex99
28/11/2009 15
Inserito il 06/12/2009 alle: 19:35:43
Ho specificato che lo alimentato a 5v (tramite riduttore di tensione acquistato insieme al decoder). Dopo questa risposta ho notato che e presente una tensione negativa sul cavo che va al ingresso del decoder (uscita amplificatore). Qualcuno sa come risolvere il problema senza eliminare l’amplificatore. Alex99
scubidu
scubidu
Inserito il 06/12/2009 alle: 19:53:18
quote:Risposta al messaggio di jericho inserito in data 06/12/2009  13:45:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scubidu
scubidu
Inserito il 06/12/2009 alle: 19:56:30
controlla quanto e la tensione in uscita dal riduttore di tensione.
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
