Fusibile frigo annerito
1 20 11
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 04/09/2012 alle: 20:14:53
Salve Qualche tempo fa il frigo non andava più nè a 220 nè a gas nè a 12v e alla fine si scoprì che era fuori uso il fusibile da 15 sul pannello di controllo. L'addetto lo sostituì con uno da 20 e tutto è andato bene, anzi tutt'ora tutto ok. Senonchè oggi per curiosità l'ho estratto e con mio stupore l'ho trovato annerito, anzi, per dirla con esattezza, da giallo , nella parte che si inserisce, è diventato marrone. Che sarà? Mi devo proccupare? Grazie in anticipo a chi vorrà darmi suggerimenti e consigli
Modificato da Mirton il 05/09/2012 alle 08:57:29
aieioo
aieioo
15/01/2008 431
Inserito il 05/09/2012 alle: 12:01:21
Ciao, come oramai già trattato più volte sul forum, purtroppo i costruttori per risparmiare hanno fatto passare tutto l'assorbimento del frigo alimentato a 12V per la centralina che di certo non gradisce molto. Molti di noi per ovviare alla progressiva bruciatura dei contatto hanno alimentato il frigo direttamente dalla BS usando solamente il comando della centralina per commutare un relè (da aggiungere) che accenda il frigo. Io l'ho fatto dopo aver rischiato l'incendio, infatti anche io avevo un fusibile da 20A che non si è bruciato come il tuo da 15A ma si è annerito progressivamento per il surriscaldamento. Ciao
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 05/09/2012 alle: 12:36:16
quote:Risposta al messaggio di aieioo inserito in data 05/09/2012  12:01:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Rischiato l'incendio? Spero proprio di no, visto che qualche mese fa un elnagh mi è andato a fuoco! Il mio frigo non si commuta manualmente e poi non sarei in grado di fare il lavoro di cui parli. Mi rifiuterei di pensare che i costruttori ( il mio è un ARCA) vadano a risparmiare lì dove il rischio è così enorme. Ho un certo timore, per cui lo riporto in evidenza, chiedendo scusa a tutti per l'insistenza
Modificato da Mirton il 06/09/2012 alle 09:20:51
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 06/09/2012 alle: 11:13:05
Se il fusibile si annerisce, è ovvio che scalda, e sostituirlo con uno da 20A non credo sia una manovra corretta, se il suo è da 15A ; Questo vuol dire che il fusibile in caso di problemi, brucerà dopo e ci stà che prima bruci qualcos'altro; dovresti cercare sul col la modifica suggerita dal buon emme48 (Marco) e applicarla o se non sei in grado da te, farla applicare da uno competente. p.s. non me ne voglia marco se mi permetto di suggerire la sua modifica in basso:
http://www.m48.it/frigo12.htm
Modificato da sheitan56 il 06/09/2012 alle 11:15:41
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 06/09/2012 alle: 14:23:09
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 06/09/2012  11:13:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
anche a me è successa la stessa cosa, fusibile annerito che con il calore ha deformato la platica intorno alla sede del portafubile. Ho verificato che in effetti in marcia il fusibile (pur non saltando) diventa incandescente... A breve farò la modifica by M48 [:)]
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 06/09/2012 alle: 15:04:00
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 06/09/2012  14:23:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho letto la modifica di m48, ma sembra che riguardi il miglioramento dell'efficienza del frigo a 12v. Il mio frigo ha la commutazione automatica e solo automatica. Tale modifica come si pone rispetto a tale funzione? Ps Ho estratto la centralina e mi è sembrato che i fast (?) non fossero ben inseriti. Adesso devo verificare e , comunque, spero che sia dovuto a questo. Teniamoci informati. Adesso vado , metto in moto e verifico la temperatura del fusibile.
Modificato da Mirton il 06/09/2012 alle 15:07:45
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 06/09/2012 alle: 15:11:20
quote:Risposta al messaggio di Mirton inserito in data 06/09/2012  15:04:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
considera che a me diventava caldo in pochi minuti. Quella modifica migliora l'efficienza del frigo (+volt) ma sgrava la centralina del passaggio della corrente verso il frigo (e di riflesso aumente quella a disposizione x ricaricare la BS). Il mio è a commutazione manuale, ma anche sugli automatici non cambia nulla, fornisci come ora sempre i 12v a motore acceso, però fanno una strada diversa.
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 06/09/2012 alle: 15:33:22
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 06/09/2012  15:11:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' in moto da circa 15' . ti dirò. Io ho avuto un camper bruciato il 1 maggio e pertanto sono restio a qualsivoglia modifica. ps Io sono in prov di frosinone, vicino Sora
Modificato da Mirton il 06/09/2012 alle 15:34:18
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 06/09/2012 alle: 15:43:14
Scotta. Voglio sperare che sia normale, ma non saprei. Aspettiamo qulcuno che ne sappia di più. In agosto ho fatto 3600 km e mi sono accorto del colore cambiato solo ora. Il frigo a 12 c mi va molto bene, mentre quello che avevo prima non sono mai riuscito a farlo andare.
Modificato da Mirton il 06/09/2012 alle 15:47:44
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 06/09/2012 alle: 15:52:17
quote:Risposta al messaggio di Mirton inserito in data 06/09/2012  15:43:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
chje sia caldo è normale, di corrente ne passa parecchia. nel mio caso però (centralina CBE) ha annerito e deformato la plastica intorno, per questo mi sono allarmato. Ma il camper è nuovo? che mezzo è?
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 06/09/2012 alle: 16:49:43
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 06/09/2012  15:52:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora controlla o fatti controllare bene là dove si inserisce il fusibile perchè mi hanno detto che inserire e tirar via il fus può allentare i fast. Credo che a me sia successo questo. Ripeto, non mi piacciono le modifiche, di nessun genere. Sono camperista dal 1995 e prima avevo la roulotte. Arca 4.4 su Sprinter, acquistato usato,ma nuovo ( 600 km)
Modificato da Mirton il 06/09/2012 alle 16:56:39
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 07/09/2012 alle: 13:31:47
quote:Risposta al messaggio di Mirton inserito in data 04/09/2012  20:14:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nessun altro che abbia verificato il fenomeno?
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
