Fusibile per inverter
1 20 7
lorryewitto
lorryewitto
10/04/2007 75
Inserito il 19/03/2011 alle: 23:20:34
Ciao a tutti, mi rivolgo ai tanti colleghi esperti di correnti ed altro, ho acquistato un inverter da 750 W e volevo inserire sul positivo un fusibile; ora perte il dubbio, qual'è la taglia giusta 50 A andranno bene? o sono troppi? Grazie e buoni km a tutti Ernesto Collino
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 20/03/2011 alle: 12:40:35
A parte che i 750 W non saranno mai reali, dipende dal carico in Ampere che utilizzerai. Se fai W 750 : V 12 = A 62 Più che al fusibile che al massimo brucerà, fai molta attenzione alla sezione in base anche alla lunghezza dei cavi di collegamento !!
Inserito il 20/03/2011 alle: 16:02:27
quote:Risposta al messaggio di lorryewitto inserito in data 19/03/2011  23:20:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'inverter consuma quello che ci attacchi diviso il rendimento che si aggira intorno all'83% Il conto approssimativo è facilissimo da fare, basta... "togliere uno zero": 750 watt sul 220 sono 75 ampere sul +12 ma credo proprio che mai userai potenze simili (lo spero per te e per le tue baterie). Un inverter di quella potenza è bene che stia attaccato alla batteria dei servizi (meglio due AGM in parallelo diretto) con cavi cortissimi e da almeno 16 mm quadri. Marco.
Modificato da Emme48 il 20/03/2011 alle 16:07:29
lorryewitto
lorryewitto
10/04/2007 75
Inserito il 27/03/2011 alle: 12:36:46
Cari ragazzi Grazie mille per i preziosi consigli, l'inverter da 750 W spero di non usarlo mai per quella potenza, l'ho acquistato per caricare le batterie della macchina fotografica e altre utenze da bassi consumi (del resto il venditore me l'ha venduto allo stesso prezzo di un 250 W). Al momento ho 2 batt al piombo da 100ah collegate tra loro tramite un swich automantico che alla bisogna le trasforma in parallelo. Per il cavo di alimentazione non e un problema anzi spero di non aver abusato con la sezione 30 mmq Buoni km a tutti Ernesto Collino
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 27/03/2011 alle: 12:53:45
30 mmq ??? che è una centrale nucleare ?? Comunque meglio abbondare che deficere....
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 27/03/2011 alle: 15:39:22
Se quello da 250w costava come quello da 750 forse un motivo c'era... Che sezione hanno i cavi dell'inutile switch?
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 27/03/2011 alle: 16:11:22
Scusate, ma l'inverter ha già dei fusibili suoi se non erro, almeno sul mio ci sono sul corpo 2 fusibili, uno da 35A e l'altro non ricordo ed è un 600 watt
Inserito il 27/03/2011 alle: 16:55:30
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 27/03/2011  16:11:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certo che li ha i fusibili. Tutti gli apparati da collegare alla batteria li hanno. Il fusibile in partenza serve SOLO a proteggere la linea e non certo l'inverter, quel mezzo metro di filo positivo insomma... E' per questo che nei grossi e corti cavi che alimentano l'inverter il fusibile deve essere abbondante. 100 ampere per un inverter da 750 watt che lavori su cavi da 25 mm quadri per garantire che salti in caso di corto. Questa è una regola generale, mai fusibili grandi su cavi piccoli perchè in caso di corto circuito potrebbero non saltare. Marco.
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
