fusibile per inverter
1 20 4
titodiba
titodiba
08/08/2008 221
Inserito il 14/10/2009 alle: 22:41:14
chiedo a chi più esperto in materia di me consiglio per l'amperaggio del fusibile da collegare a monte di un inverter da 1500 w nominali e non so il picco max. purteoppo non ho il suo libretto perchè mi è stato dato da un amico che non lo ritrova. se possibile anche il tipo di fusibile grazie tito[:)]
Inserito il 14/10/2009 alle: 22:53:09
penso che un simile inverter dovrebbe assorbire circa 125A (1500W/12v= 125A) quindi penso che con un fusibile da 150A dovresti reggere anche il picco. Penso chè l'unico di tale potenza sia il fusibile MTA MEGAVAL 150A che trovi qui a pag.8 [url] http://www.mta.it/on-multi/Home/ProductsandSales/Cataloghi/CatalogoAfterMarket/documento15002821.html Come portafusibile puoi usare il MTA CBA J81 L4 che trovi qui a pag.27 [url] http://www.mta.it/on-multi/Home/ProductsandSales/Cataloghi/CatalogoAfterMarket/documento15002825.html Va montato direttamente sul morsetto positivo della BS, visto poi che l'inverter DEVE essere il più vicino possibile alla BS
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 14/10/2009 alle: 23:21:27
c="http://i37.tinypic.com/30mr1fo.jpg"> Quello più grande è solo per l'inverter da 1200 w Mi pare da 80 A Davide
titodiba
titodiba
08/08/2008 221
Inserito il 15/10/2009 alle: 10:10:51
si infatti l'assorbimento è di 125 A quindi un fusibile da 150 A è sufficente grazie per l'aiuto tito[:)]
Inserito il 15/10/2009 alle: 10:55:56
Per legge il fusibile c'è già e serve solo a evitare l'incendio. Sono di solito più fusibili accoppiati tra loro ospitati dentro l'inverter e sicuramente sono del valore e del tipo giusto. Come alimentazione puoi quindi anche mettere il positivo direttamente sulla BS magari rinforzando la protezione e l'isolamento inserendo il filo positivo dentro un ulteriore tubo di gomma. Ovviamente in Cina le leggi sulla sicurezza (fusibili ecc...) sono leggermente diverse [:D] Cordialmente, Marco.
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
