Fusibile per presa 12v
1 20 5
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 01/09/2010 alle: 10:37:17
Buongiorno a tutti, ho installato una presa 12v nel camper, vicino la dinette, con relativo portafusibile. Il mio dubbio è nei fili che mi hanno dato in dotazione per l'allaccio poiché sono spessi 1mm inclusa la guaina. Non vorrei sostituirli, vorrei però mettere un fusibile adeguato a non bruciarmi l'impianto: pensavo 6A. L'utilizzo sarebbe ricaricare le batterie con inverter (macchina fotografica, cellulare) ed al max il portatile... Grazie per il vostro aiuto [8D]
Inserito il 01/09/2010 alle: 10:39:51
credo che quei fili siano sottdimensionati per quello che devi fare, ma vedrai che presto gli esperti ti risponderanno
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 01/09/2010 alle: 14:44:48
quote:Risposta al messaggio di Apollo 13 inserito in data 01/09/2010  10:37:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
solitamente esistono 2 tipi di prese per accendisigari. Quelle da 120W e quelle da 170/180W. Vedi che dice il costruttore/rivenditore e dividi per 12. Trovi gli Amper del fusibile. Certo che con cavetti da 1 mm ci metterei un 5 A (60W). Personalmente cambiereui presa con una più "robusta" da 120 W(10A) almeno. Considera poi i cavi. Per fare una media molto spannometrica (senza considerare tipo di posa, temperatura ecc considera 4/5 A/mm2. Mentre a casa (con il 230V) nnon hai grossi problemi di caduta di tensione, e quindi un cavo usi un 1,5 mm2 per 10 A, sui camper devi considerare anche quella. Se la tratta è lunga dovresti calcolarti il DeltaV a 35/40°C per cavi in rame (sia + che -). Ciao.massi.
Modificato da massi68 il 01/09/2010 alle 14:47:17
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 01/09/2010 alle: 15:07:32
Grazie massi, purtroppo ora non ricordo come calcolare il deltavvù, ma la tratta comunque è lunga. La tratta comunque è effettivamente lunga ma la userei praticamente per caricare le batterie mentre sono in marcia (ed usarle in sosta). 60W dovrebbero bastare anche per il portatile, quindi mi posso tranquillamente accontentare. Grazie per l'aiuto, considera che personalmente penso che la batteria motore serva per il motore, la batteria servizi appunto per i servizi, il portatile, rasoio, fotocamera ecc... hanno le loro, le ricarico quando sono in marcia o quando dispongo di un allaccio 220V.
Pidaeparsut
Pidaeparsut
26/09/2008 5449
Inserito il 01/09/2010 alle: 15:24:05
quote:Risposta al messaggio di Apollo 13 inserito in data 01/09/2010  15:07:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma sei sicuro che l'alimentatore del portatile tira così poco? Il mio, "ciucca" 80 W. I neetbook tirano poco, se non sbaglio sui 40 W. ciao, Davide
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 01/09/2010 alle: 15:42:26
è un 12 pollici (Dell XPS m1210), ho una batteria 9 celle da 80 watt/ora, mi dura circa 4 ore (e si ricarica in circa altrettante...), non mi hanno mai attratto le bistecchiere che vendono spacciandole per portatili 17" [:D]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
