Fusibile tra BM e BS e frigo 12v che non va
1 20 5
lillux82
lillux82
16/06/2009 11
Inserito il 02/07/2009 alle: 08:35:54
Salve a tutti, sono un neo camperista molto molto inesperto. Ho cominciato ad usare un Adriatik 400 del 1991 e, tra i tanti, ho anche il problema che il frigo a 12volt non funziona. Ho controllato il fusibile che c'è tra la batteria motore e la batteria dei servizi e mi sono accorto che c'è n'è uno da 25A. Qualcuno che ha lo stesso modello può dirmi per cortesia da quanto va il fusibile? Non ne so nulla neanche di elettronica ma presumo che se il fusibile è sbagliato e passa poca corrente, potrebbe essere che la corrente che arriva alla BS non è sufficiente a far andare il frigo a 12 volt? Grazie a tutti.
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 02/07/2009 alle: 08:59:15
Se il fusibile è da 25A e non è bruciato, quel fusibile va bene. Un fusibile o va passare corrente oppure, se superiore alla sua portata, si brucia letteralmente e la corrente non passa più; la sua funzione - nel tuo caso - è di proteggere la linea da eccessivi sovraccarichi. Dovresti accertati che esclusivamente a motore acceso arrivi tensione ai morsetti della resistenza che sta dietro il frigorifero. Con il motore spento, il frigo non funziona a 12v. Se arriva tensione, questa deve essere abbondantemente superiore a 12v (anche 12.8v); se fosse inferiore significa che il conduttore (cavo elettrico) che arriva al frigo è di sezione inadeguata per cui andrebbe sostituito. Se, invece, la tensione non arriva, significa che c'è un'interruzione lungo la linea elettrica e va ricercata con santa pazienza: può essere un altro fusibile, può essere un contatto ossidato. Ma tutte le prove inerenti le misurazioni delle tensioni vanno fatto col motore acceso, altrimenti avrai sempre zero volt perchè il frigo sarebbe automaticamente scollegato. inoltre, il frigo a 12v non è che raffreddi molto, in più per vederne gli effetti occorrono ore ed ore. Elio
vinc77
vinc77
Inserito il 02/07/2009 alle: 11:40:49
Poco tempo fa ho avuto il tuo stesso problema....sullo stesso mezzo...ti confermo che il fusibile e` da 25 ah. Secondo quanto mi suggerirono il problema potrebbe essere il fusibile da 50 ah che troverai piu` avanti seguendo il filo....comunque aspetta che ritrovo il mio post e te lo mando cosi` leggi cosa mi hanno suggerito...magari risolvi. Da dove vieni?
vinc77
vinc77
Inserito il 02/07/2009 alle: 11:42:08
eccolo
lillux82
lillux82
16/06/2009 11
Inserito il 02/07/2009 alle: 12:01:37
sono da Vicenza. Ho letto il tuo post e pensavo appunto che il fusibile che ho trovato dentro al cofano da 25 fosse quello di cui parlavano nel tuo post (che era da 50). Allora ti chiedo dove sta il fusibile da 50. Dentro al cofano? Sotto al sedile passeggero? Grazie mille a tutti per l'aiuto... Vinc...a te va lo sciacquone del water?
vinc77
vinc77
Inserito il 02/07/2009 alle: 14:40:05
Il fusibile lo trovi sotto il sedile...per accedervi bene ti conviene smontare il sedile ...certo che mi va lo sciacquone...se non andasse con i miei 90 kg sarebbe tosta :-))).... Non farti prendere dal panico e` un gran mezzo, capace di darti una marea di soddisfazioni...
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
