gadget per tenere bottiglie ferme
1 20 10
Inserito il 16/02/2008 alle: 15:53:16
Che gadgets/trucchi avete installato negli armadi per tenere le bottiglie ferme ?
lexion
lexion
02/04/2006 7509
Inserito il 16/02/2008 alle: 16:11:03
le bevo e le butto e così han finito di tintinnare. a parte gli scherzi mi son preso al brico del compensato e mi son fatto un griglietta su misura copiando l'idea dai portabottiglia a manico che usi per trasportare 6 bottiglie al colpo. poi l'acqua ad esempio la lascio il più possbile nella confezione di plastica termoretrattile e alla fine all'ultima bottiglia la tolgo.
toal
toal
03/09/2007 70
Inserito il 16/02/2008 alle: 17:48:01
Io ho utilizzato i cestelli portabottiglie di plastica, dove ci sono generalmente 6 posti, poi in base ai tuoi spazi li adatti tagliandoli ciao[:)][:)][8D]
mcfaber
mcfaber
Inserito il 16/02/2008 alle: 17:51:05
che camper hai?? fab
garazzi
garazzi
06/05/2007 418
Inserito il 18/02/2008 alle: 00:32:51
Io ho usato questi portabottiglie di Ikea e li ho avvitati alle pareti interne dei mobili sotto al lavello.
http://www.ikea.com/it/it/catal...
Ciao.
Homo economicus
Homo economicus
24/04/2007 197
Inserito il 18/02/2008 alle: 08:47:27
A seconda del numero, le metto tutte in uno o due cartoncini, in modo che se devo toglierle per qualche motivo o le sposto nel gavone,è più comodo. Quando il cartone si rovina, lo cambio e così via. Sono anni che faccio così e mi trovo bene (avevo anch'io il portabottiglie ma alla fine lo trovavo... scomodo e anche un po' ingombrante. Lo spazio sui VVRR non è mica quello di casa!). Provare per credere.
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 18/02/2008 alle: 10:58:15
Metto semplicemente dei pezzi di gommapiuma tra le bottiglie. Soluzione economica e...leggera.![:)][:)]
IsolaNorvegese
IsolaNorvegese
12/10/2006 1414
Inserito il 18/02/2008 alle: 13:36:47
Le bottiglie le metto in un cartone nel gavone della dinette avendo l'accortezza di rimettere al suo posto il vuoto, in maniera che le altre non si spostino. La bottiglia dell'olio che uso giornalmente, la ripongo, assieme a quella dell'aceto, in un cartone su misura (l'ho anche bello e foderato con carta adesiva) in modo che stiano abbastanza strette. Spesso, quando aprivo lo sportello, mi trovavo con la bottiglia dell'olio pericolosamente in bilico. Laura [8D]
Inserito il 18/02/2008 alle: 14:19:37
Grazie a tutti per i consigli. adesso mi invento qualche cosa anche io
ivan750
ivan750
14/04/2007 1957
Inserito il 18/02/2008 alle: 16:06:22
Io per le bottiglie ho messo nel gavone della dinette uno di quei portabottiglie di plastica con maniglione che si usano in casa per portare le bottiglie in cantina, se ne stà lì buono buono(sotto ci ho messo un tappetino antiscivolo)ed è comodo in campeggio quando vai al market, per l'olio e l'aceto invece, con un pezzo di multistrato da 8mm tagliato a misura, ho fatto i fori diametro delle bottiglie e lo ho fissato nel mobiletto sopra il lavandino(sotto ci ho messo 2 spessori da 5cm), ci stanno oltre le bottiglie anche il sale, gli stuzzicadenti e delle spezie, basta solo tenere le bottiglie più alte una da una parte e l'altra opposta, altrimenti non tiri più fuori nulla di quello che stà dietro. Ciao. Ivan[:o)].
peppe57
peppe57
12/11/2006 93
Inserito il 18/02/2008 alle: 18:26:27
Salve, Anch'io ho fatto come garazzi, mentre per le bottiglie d'olio ed aceto ho trovato in quei megastore della catena Punto Brico uno Scaffaletto porta bottiglie con al centro due vani per sale e zicchero. Lo vendevano con le bottiglie ed i contenitori a circa 7,00 €. Io l'ho modificato e l'ho appeso a portata di mano dietro al lavello. Ciao.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
