gancio traino e parabrezza arca
2 20 35
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 26/04/2007 alle: 16:58:52
Senza entrare in considerazioni troppo specifiche sui singoli prezzi, vorrei far notare che, oltre ad essere prodotti in piccolissima serie o addirittura in esemplare unico, i ganci per il traino da montare sui camper sono molto più complessi da realizzare e devono essere dimensionati con cura molto superiore a quella necessaria per i ganci da montare sulle autovetture. Prima di tutto la maggior parte delle autovetture è già predisposta per una facile istallazione del gancio, mentre sui camper è solitamente necessario realizzare ganci specifici, non essendo più possibile utilizzare la predisposizione originale del mezzo in quanto spesso non più accessibile e, se ancora accessibile, non più idonea a sopportare gli sforzi in gioco a causa della aumentata distanza del gancio dalla predisposizione. Poi un gancio molto corto è fissabile, spesso, con 4 semplici bulloni su una zona appositamente predisposta e rinforzata all'origine, come avviene su una gran parte delle autovetture. Al contrario il gancio di un camper deve essere già per suo conto molto robusto e deve essere fissato in modo da distribuire gli sforzi in modo da non creare eccessive sollecitazioni al telaio (sempre a causa del fatto che, agendo con un braccio di leva molto lungo, le forze in gioco nel traino di uno stesso rimorchio con un camper risultano molte volte maggiori di quelle per il rimorchio con una autovettura). Non voglio dire che i prezzi richiesti non siano elevati (quando non ci sono alternative il venditore fa il bello e il cattivo tempo), non è però giusto fare il paragone con i ganci per autovettura e anche nel caso di due camper diversi realizzati sullo stesso mezzo possono esservi differenze notevoli dovute anche a motivi tecnici. Ciao, Aldo
topdriver
topdriver
16/02/2006 268
Inserito il 26/04/2007 alle: 18:56:48
infatti a quel prezzo penso ne abbiano venduti e ne venderanno pochini......
paolo2
paolo2
Inserito il 27/04/2007 alle: 16:47:03
CIAO IO CREDO CHE IL COSTRUTTORE NON FACCIA IL BUONO E IL CATTIVO TEMPO . QUANDO NON SI CONOSCE LA MATERIA DELLE PROVE DI ROTTURA DEI GANCI , LE TASSE AL MINISTERO DEI TRASPORTI,LA DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA PRATICA DEL GANCIO , ALLA RESPONSABILITA' CHE HA IL COSTRUTTORE NEL CASO DI UN EVENTUALE ROTTURA DELLA STRUTTURA DEL GANCIO , LE PROVE DI COLLAUDO , ECC. ECC. ...SI FA BELLA FIGURA NELLO STARSI ZITTO. COMUNQUE IO HO ISTALLATO UN GANGIO DI TRAINO SUL MIO VEICOLO SAM 470 VV.E LO PAGAI COMPRESO DI COLLAUDO EURO 2900 IVA COMPRESA CIRCA DUE ANNI ORSONO, ADESSO SARANNO PURE AUMENTATI .SALUTI A TUTTI
topdriver
topdriver
16/02/2006 268
Inserito il 27/04/2007 alle: 20:13:31
topdriver
topdriver
16/02/2006 268
Inserito il 27/04/2007 alle: 20:19:43
Caricssimo Paolo2, io penso che la bella figura la posso fare parlando finche' voglio perche' a te non ho e non devo chiedere nulla. Per me tu puoi farti infinocchiare anche 20000 euro per un gancio a me non me ne fotte nulla... Per quel che mi riguarda chiedermi 3600 euro per un gancio lo considero una rapina all'arma bianca. Tu lo hai montato ed io no, chissa' perche'.... quote]Originally posted by paolo2
[/quote]
attila76
attila76
Inserito il 27/04/2007 alle: 22:00:56
quote:Originally posted by francesca1958
qualcuno ha notizie di dove si possono acquistare ganci di traino e parabrezza dei vecchi veicoli Arca? Io ho un Europa 92 modello 586 e mi si è scheggiato il parabrezza, con l'occasione mi servirebbe anche il gancio di traino.Grazie per le informazioni.[:)]
Cioa, hai per caso chiesto il prezzo per il parabrezza? Almeno mi metto l'anima in pace, visto che ho una micro lesione sul mio.... Grazie
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 27/04/2007 alle: 23:15:51
Ciao Attila! Telefona direttamente alla SGR, sono gentilissimi e disponibilissimi il n. di tel. è 0691969036 fax 0691821569. Ciao. Michele P.S. Anch'io ho una piccola lesione provocata da un sasso, ma va benissimo così[:)]
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 27/04/2007 alle: 23:45:52
Se la lesione è piccola, forse ti converrebbe vedere se te la riparano in una delle ormai tante officine che riparano parabrezza con piccole scheggiature. Non voglio ne fare l'uccello del malaugurio ne fare il verso ad una famosa publicità radiofonica, ma se lo porti a riparare in tempo eviti che succeda come è successo a me con l'Alfa 33 su cui, tra le tantissime grane che mi ha dato, ho dovuto cambiare il parabrezza circa 2 mesi dopo essere stato colpito da una pietruzza lanciata da un'auto che mi precedeva. L'urto con tale pietruzza aveva procurato solo una scheggiatura piccolissima che sembrava non creare nessun problema, fino al giorno in cui ho rischiato di andare a sbattere perché, partendo dalla scheggiatura, si è rotto tutto il vetro. Ciao, Aldo
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 28/04/2007 alle: 12:05:18
No, no!!! Me lo tengo così ! Ho deciso! Appena vedo che si allunga di un millesimo di mm. lo sostituisco. Ad un mio collega invece è capitato che per una microscheggiatura sulla sua audi è andato in uno di quei centri che lo riparano,ebbene riparandolo si è rotto. Quindi preferisco che si rompa da solo, se proprio deve. Anche perchè non credo che costi un'inezia!!!! Aspetterò notizie da Attila per i costi! Ciao. Michele
attila76
attila76
Inserito il 21/08/2007 alle: 23:34:19
Il parabrezza è andato, domani faccio un paio di preventivi e ti faccio sapere Ciao a tutti
passport01
passport01
28/11/2006 295
Inserito il 23/08/2007 alle: 15:48:10
Ciao Attila Anch'io ho un MH Arca 586,mi hanno chiesto a pomezia circa 3600 Euro.La guarnizione costa 600 euro
attila76
attila76
Inserito il 23/08/2007 alle: 20:16:21
Pensavo di spendere qualcosina meno, tra qualche giorno mi daranno la risposta ai preventivi, la prossima volta che rinnovo l'assicurazione inserisco la garanzia cristalli
mirkoc1
mirkoc1
31/05/2006 13
Inserito il 04/10/2007 alle: 19:11:42
Nell'eventualità che non avessi già montato il gancio traino ,ti puoi rivolgere a Plini e Gigliotti che forniscono i ganci traino anche per camper, io posseggo un C.I.590 del 1991 ed il mio gancio ancora in produzione mi viene venduto a 605 euro+iva, contro i 2000 euro della C.I. attraverso una concessionaria. Ovviamente gli devi inviare tramite posta elettronica il n° di OMOLOGAZIONE e ti risponderanno se è possibile montarlo,se è ancora in produzione ed il loro rivenditore più vicino alla tua residenza. Per il montaggio ti puoi rivolgersi ad un qualsiasi montatore per auto. l'indirizzo interne è
www.pliniegigliotti.it
ciao Andrea
GFranco
GFranco
11/05/2007 192
Inserito il 08/10/2007 alle: 21:11:09
Per Francesca Se eventualmente ti può interessare in "Occasioni per privati" c'è in vendita un Wingamm 580 (il mio) con gancio di traino già montato. Cambio il mezzo solo perchè con il nuovo gommone non riesco più a rimanere all'interno della massa rimorchiabile omologata (950 kg).
ameri
ameri
25/11/2004 300
Inserito il 12/10/2007 alle: 13:57:13
Sempre per Francesca se poi ti può interessare anche io vendo il mio CI riviera gte anno 2005 dotato di gancio per kg.1200 pagato 1500 euri. Avendo acquistato un Rapidò il nuovo gancio mi costa, udite udite, 2010 euri.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
