Gancio traino
1 20 25
lorryewitto
lorryewitto
10/04/2007 75
Inserito il 07/02/2010 alle: 16:31:44
Ciao a tutti, visti gli annosi problemi di peso che dei camper sono afflitti dalla nascita, stavo ipotizzando ad un gancio traino con il carrellino da attaccare solo per le vacanze. Qual c'uno sa per caso i costi per l'installazione e di tutta la burocrazia necessaria? Il mio camper e un Texas Miller su meccanica Iveco 35C13. Grazie per le vostre sempre e cortesi informazioni Ernesto Cassinetta di Lugagnano
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 07/02/2010 alle: 20:12:37
quote:Risposta al messaggio di lorryewitto inserito in data 07/02/2010  16:31:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, credo che, se non hai la patente C, i fatidici 35 quintali consentiti con la patente B sono il massimo trasportabile facendo la somma della motrice + rimorchio. Salutoni. Mauro
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 07/02/2010 alle: 20:51:53
Detto e ridetto[:D][:D][;)] con la B ti puoi trainare un rimorchio leggero 750 kg oppure appendice che secondo me non è più tanto conveniente, per il gancio io sul C17 ho pagato 800 installato e omologato Per la burocrazia credo basti che sul tuo mezzo sia prevista l'installazione del gancio Davide
sanmarino41
sanmarino41
11/09/2008 772
Inserito il 07/02/2010 alle: 20:57:34
ragazzi il mio e 35q posso metterci il gancio con l'appendice o il 750 kg grazie delle risposte pasquale
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 07/02/2010 alle: 22:06:06
il problema magari sta nel fatto che il camper non deve superare i 35q perche con il traino ci sono molte piu probabilita di essere fermati e pesati, che senza Adelmo
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 07/02/2010 alle: 22:08:14
Ciao, sono andato a cercarmi la legge in rete: in effetti mi sono sbagliato, o meglio sono stato impreciso, chiedo scusa a chi mi ha letto[;)][;)]. Con la B si può condurre un mezzo che non supera i 35 q.li trainante un rimorchio leggero che non supera i 750 chili. Se il rimorchio supera il peso indicato (750 chili), allora si deve fare la somma del complesso condotto (definito, anche per vettura e rimorchio, autotreno): se la somma supera 35 quintali allora ci vuole la C, se sta sotto basta la B. Col camper è difficile che, in questo secondo caso, sia sufficiente la B; con un'autovettura, invece, è più probabile, ad esempio vettura da 1.500 chili trainante un rimorchio da 900. Salutoni. Mauro.
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 07/02/2010 alle: 22:30:42
Mauro[:)][:)], fermo non agganciare il rimorchio[:)][:)] Allora: prima di tutto la C abilita a trainare un rimorchio come la B max 750kg solo che la motrice puo' essere superiore a 35q. Se il rimorchio supera i 750kg e la motrice non supera i 35q ci vuole la B-E, se li supura la C-E se la tara della motrice e' inferiore al PTT del rimorchio serve la B-E anche se non si superano i 35Q totali del convoglio. in poche parole[8D][8D] se vuoi trainare con la B un rimorchio sopra i 750kg devi rientrare nei 35 totali, ma come detto il PTT del rimorchio non deve eccedere la TARA della motrice, ipotesi carrello omologato 2000kg con una macchina che e' 1400kg di tara, con la B non lo puoi trainare neanche vuoto. Adelmo
Inserito il 07/02/2010 alle: 22:32:20
quote:Risposta al messaggio di otocototo inserito in data 07/02/2010  22:08:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai letto male ![:D][:D] Se il mezzo è omologato per un peso complessivo di 35 q.li e li supera, sei sovrappeso ! Qualunque sia la patente che possiedi. In caso di rimorchio se il camper è omologato per max 35 q.li e la somma di motrice + rimorchio supera i 35 q.li (e traini un rimorchio che pesa + di 750 Kg) ci vuole la BE e non la "C" Se invece il rimorchio è "leggero" (peso complessivo entro i 750 kg) basta ancora la "B" La "C" serve se il camper è omologato per un peso a pieno carico superiore a 35 q.li Se poi questo camper traina un rimorchio il cui peso complessivo è superiore a 750 kg, ci vuole la "CE".
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 07/02/2010 alle: 23:01:56
Ciao a tutti, ...direttamente da Wikipedia...per togliere malintesi... Patente B [modifica] Età minima richiesta: 18 anni. Conseguibile sostenendo una prova a quiz ed una prova di guida su un'autovettura. Abilita a condurre: gli autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate e che abbiano un numero di posti a sedere non superiori a 8 escluso il conducente. È quindi consentita la conduzione di autocarri e di autocaravan (camper), purché non eccedenti la massa indicata e purché non siano veicoli eccezionali. È possibile trainare un rimorchio leggero, cioè che non superi nella massa complessiva i 750 kg. gli autoveicoli trainanti un rimorchio che supera i 750 kg nella massa complessiva, purché quest'ultimo non ecceda, a pieno carico, la massa a vuoto dell'autovettura e che il complesso non superi la massa di 3,5 tonnellate. La massa complessiva di 3,5 t può essere superata solo nel caso in cui il rimorchio non superi i 750 kg di PTT (peso totale a terra)... ..... Patente B+E [modifica] Conseguibile a 18 anni, abilita alla conduzione di autoveicoli conducibili con la patente B con agganciato un rimorchio con massa complessiva a pieno carico superiore a 750 kg oppure quando il rimorchio superi, come massa complessiva, la massa a vuoto del veicolo trattore ed il complesso (trattore + rimorchio) sia superiore a 3,5 t. Essendo un'estensione della patente B, la patente B+E abilita anche alla conduzione dei veicoli conducibili con patente B. ..... Salutoni. Mauro
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 07/02/2010 alle: 23:06:54
Vedi che ora hai letto bene[:)][:)][:D] Adelmo
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 07/02/2010 alle: 23:15:43
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 07/02/2010  23:06:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D][:D][:D][:D][:D][:D][;)]
enzo07
enzo07
08/02/2008 461
Inserito il 08/02/2010 alle: 00:30:55
salve,parlando di paatente BE,sapete quanto ci vuole per prenderla in "euri"? Saluti Enzo
Inserito il 08/02/2010 alle: 07:22:30
quote:Risposta al messaggio di enzo07 inserito in data 08/02/2010  00:30:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Devi rifare la teoria della "B". QUi da noi siamo sui 350-400 Euro Poi devi fare 2-3 guide con rimorchio da circa 50 Euro l'una + l'esame. Io l'ho fatta nel 2008 e ho speso 550 Euro tutto compreso ! A proposito, se sei scarso di punti, facendo la BE ( o qualsiasi altra patente superiore) torni a 20. [:D][:D]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 08/02/2010 alle: 07:30:23
Naturalmente, se guida anche la moglie, deve fare anche lei la B-E! Io ho tentato di far fare la D-E alla moglie, ma mi difetta sui freni ad aria dei rimorchi e...mi tocca guidare a me[:D][:D][:D] Ciao Gianfranco
lorryewitto
lorryewitto
10/04/2007 75
Inserito il 09/02/2010 alle: 22:06:32
Ciao ragazzi, grazie per le risposte, fortunatamente sono un possessore di patente DE e quindi il problema a me non sussiste più di tanto. Una cosa, il libretto cita 3500kg/5500kg LA cosa mi confonde non poco; alcuni sostengono che i 55ql sia la massa complessiva (motrice +rimorchio). Penso di non dire fesserie ma con 750kg penso che sia un bel portare e svuotare qualche gavone e non avere le 4 bici appese alla parete posteriore (mi mette ansia che quattro bici appese ad una parete costituita da un sanwich di legno polistirolo e alluminio! Grazie per le dritte Buoni km a tutti Ernesto Cassinetta di lugagnano
enzo07
enzo07
08/02/2008 461
Inserito il 10/02/2010 alle: 00:35:29
quote:Risposta al messaggio di Paolo62 inserito in data 08/02/2010  07:22:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie infinitamente per la risposta.[^][^][^] Saluti Enzo
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 10/02/2010 alle: 00:40:36
finalmente dopo tanto o capito a cosa serve il gancio di enzo,,, per trainare i ducato fermi [:p]
alexpix
alexpix
Inserito il 10/02/2010 alle: 00:55:26
A me su un Mobilvetta skipper 54 avevano chiesto circa 2000 euro.
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 10/02/2010 alle: 01:21:17
che era il gancio di un ponte d'oro di un dente[:D][:D] onesti ed economici[:)] Adelmo
Rav78
Rav78
21/12/2009 255
Inserito il 10/02/2010 alle: 06:52:54
A me è appena arrivato il preventivo...su un Elnagh Joxy 16g...1500 euro(altri mi avevano sparato, senza preventivo,1800/1900 euro!)
alexpix
alexpix
Inserito il 13/02/2010 alle: 01:54:54
E' perche' le case costruttrici di camper si comprano i progetti dei ganci da ditte come LB e quando tu vuoi acquistare il gancio lo devi per forza comprare alla casa madre del camper e ovviamente loro ti rovinano. Mio fratello per montarlo su un furgone camperizzato (Renault Traffic) a speso 350 euro, quello e' il suo prezzo. Bisogna pero' tenere conto che chi ha lo sbalzo posteriore lungo deve aggiungere le prolunghe che costano come il gancio. Io comunque non l'ho acquistato anche se avevo moto e carrello gia' pronti, devono capire che quando esagerano se li tengono in magazzino, loro capiscono (forse) solo cosi. Teniamo duro P.S. Con l'acquisto di un camper usato il concessionario me l'ha regalato.
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
