Gancio traino
1 20 9
stellaaa
stellaaa
25/02/2010 22
Inserito il 14/03/2010 alle: 20:56:51
scusate volevo chiedervi un info:abbiamo addocchiato un bel camper che farebbe proprio a caso nostro,l'unico problema è che possiede il gancio traino che a noi proprio non piace,non serve e nn vorremmo!il camper è un challenger genesis 43 del 2005 a 25000 pero quel gancio nn ci voleva proprio[:(][:(]voi che fareste?costa tanto levarlo?grazie
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 14/03/2010 alle: 21:01:12
...a volte chi ha il pane e non ha i denti...[:D][:D] se il gancio è regolarmente trascritto sulla carta di circolazione e collaudato rappresenta un valore aggiunto per il mezzo, non sai quanti lo vorrebbero. Ritengo che tu possa smontare la barra trasversale con il gancio, senza spendere chissa quali cifre, anzi lo potreste fare da voi, e lasciare i longheroni fissati sul telaio per un eventuale rimontaggio. In caso di rivendita del mezzo potrebbe essere un incentivo in più per il nuovo acquirente. saluti
Modificato da miliusc il 14/03/2010 alle 21:03:34
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 14/03/2010 alle: 21:01:17
Ma che te ne frega del gancio traino lo puoi smontare quando vuoi anzi se è emologato non si sa mai è una cosa in piu Ciao a tutti
kio32g
kio32g
29/11/2007 138
Inserito il 14/03/2010 alle: 22:30:27
Anche io ho un Challenger Genesis 43 su nuovo Ford Transit del 2007 però. Il mio problema è però inverso... devo montarlo!![;)][;)]. Se ti interessa potrei farlo smontare a mie spese e darti anche una giusta retribuzione. Bisogna soltanto capire se la meccanica è la stessa. Saluti Stefano
Inserito il 14/03/2010 alle: 23:11:13
ti sdrai sotto e sbulloni i dadi le viti e lo accantoni in garage soffitta o da qualche parte eventualmente ci puoi montare il portabici dedicato senza dovere caricare-forare la parete
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 14/03/2010 alle: 23:33:39
Se togli il gancio, credo che tu debba far ricollaudare il mezzo e togliere la trascrizione dal libretto che il mezzo è dotato di gancio. Almeno qualche anno fa era cosi Davide
alexpix
alexpix
Inserito il 15/03/2010 alle: 00:44:27
Allora dopo molte ricerche per trovare un gancio usato (perche' nuovo tutto compreso mi avevano chiesto 2000 euro)ho trovato un signore che vendeva un camper identico al mio con il gancio, allora gli ho chiesto se me lo poteva vendere separato, mi ha risposto che me lo avrebbe venduto volentieri ma non avrei potuto montarlo sul mio camper perche' il foglio di omologazione del gancio nuovo viene consegnato alla motorizzazione al momento del collaudo e non piu' restituito, questo percio' rende impossibile una seconda installazione anche nel caso di chi lo smonta e poi collauda. Quello che ho scritto non e' certo ma mi e' stato riferito da persona apparentemente seria, consiglio percio' di accertarsene prima di smontarlo perche' il gancio vale oro.
stellaaa
stellaaa
25/02/2010 22
Inserito il 15/03/2010 alle: 07:02:22
quote:Risposta al messaggio di Dierrre inserito in data 14/03/2010  23:33:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si proprio cosi mi ha detto il rivenditore perchè è regolarmente su libretto di circolazione
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 15/03/2010 alle: 07:10:59
quote:Risposta al messaggio di stellaaa inserito in data 15/03/2010  07:02:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
tu non devi rimuovere tutta la struttura, ma solo la barra trasversale, quella a cui è fissato il gancio vero e proprio, e lasciare i longheroni fissati al telaio del mezzo. Così come avviene con i ganci "sfilabili" e installabili solo all'occorrenza (in effetti in quelli si sfila solo l'uncino, ma il senso è questo). Ovviamente se ciò è tecnicamente possibile, ovvero se la struttura NON è tutta un pezzo (devi verificare se è composta da 2 longheroni + una barra traversa) altrimenti lo devi lasciare. comunque non vedo il problema a mantenere il gancio, potresti installarci ad es. un porta bici specifico della thule, in modo tale che non gravi sulla parete posteriore. Non ti pregiudica nulla in marcia, non aumenta la lunghezza del mezzo... Insomma per come la vedo io è meglio averlo che non averlo, voi ve lo trovate gratis...se il camper vi piace che vi importa del gancio. saluti
Modificato da miliusc il 15/03/2010 alle 07:15:19
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 15/03/2010 alle: 08:26:44
Il gancio già installato non può essere trasferito su un altro mezzo! Si può facilmente smontare ( io l'ho fatto più volte) in teoria però bisognerebbe fare la modifica sul libretto,questo mi è stato detto da un Agente della Polizia Stradale .Ciao. Gianni
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
