gancio traino
1 20 7
GiovBonetti
GiovBonetti
26/09/2006 59
Inserito il 11/06/2010 alle: 09:45:39
A breve montero' il gancio traino sul mio Kreos 3000. Trainerò un portamoto monoposto Ellebi. Vorrei chiedere ai più esperti se il gancio mi creerà problemi al momento dell'imbarco sui traghetti. Io spero di no: se imbarcano le auto con le caravan al seguito dovrei passarci anch'io. Giusto? Grazie per le risposte e buona giornata a tutti.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 11/06/2010 alle: 10:10:49
quote:Risposta al messaggio di GiovBonetti inserito in data 11/06/2010  09:45:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao GiovBonetti, il gancio ti abbassa di parecchio il punto più basso del posteriore, per cui, puoi aver problemi, ma a causa dello sbalzo, io ne ho discreti di problemi, anche per entrare in alcuni distributori (tocca sotto), ho montato le AL KO, per aiutarmi, poi sai che ce l'hai e ti comporti di conseguenza. Il problema, invece, è un altro, che io non avevo considerato, che il gancio con struttura , staffe di rinforzo telaio ecc ecc, pesa circa 80Kg, che pochi non sono[;)] Ciao Gianfranco
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 11/06/2010 alle: 11:15:47
sinceramente a mè ha aiutato non poco in molte situzaioni, la sua robustezza e la sua collocazone lo fanno assomigliare a duna slitta di robustissimo metallo , quando tocca lui sai che sei al limite ma non gli succede niente è troppo robusto al limite devi stare attento alla presa che è montata in un lamierino ...comunque meglio lui che il paraurti! non credi. Per il traghetto non ti preoccupare l'importante è salire di sbieco e fare avanzare una ruota alla volta, ti alza di parecchio l'angolo di attacco utilizzando il tweester delle sospensioni....riamnescenze di fuoristradista!!
Tux250
Tux250
14/01/2009 236
Inserito il 11/06/2010 alle: 16:54:48
Magari lo sai già, ma anche l'assicurazione potrebbe cambiare una volta montato il gancio ( ed utilizzato) in quanto avrai un'estensione sul libretto per i chili trainabili. Io passo dai 33 ql ai 48 ql complessivi. ...problemini... Ciao, Fabio
norbiato
norbiato
Inserito il 11/06/2010 alle: 17:05:32
quote:Risposta al messaggio di giannx695 inserito in data 11/06/2010  11:15:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Al posteriore e' denominato angolo d'uscita, a parte questa disquisizione, il problema e' che la presenza del gancio traino puo' in alcuni casi limitare il numero di persone trasportabili proprio per via del non trascurabile incremento di peso della struttura aggiunta e soggetta ad omologazione. Nel mio mezzo se avessi montato il gancio sarei stato decurtato di un posto cioe' da 4 a 3 posti disponibili quindi ho preferito evitare anche se sono sempre in costante over-weight cronico!
Modificato da norbiato il 11/06/2010 alle 17:22:07
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 11/06/2010 alle: 18:04:02
quote:Risposta al messaggio di norbiato inserito in data 11/06/2010  17:05:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
infatti come ho scritto sono vecchi ricordi di FIF...ah che bei tempi su per mulattiere con il rumore dello snorkling nelle orecchie!!
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 11/06/2010 alle: 18:08:49
quote:Risposta al messaggio di Tux250 inserito in data 11/06/2010  16:54:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sinceramente non ho avuto di questi problemi , sia di assicurazione...ho chiamato D'orazio prima di muovermi anche in fase di omologazione , no problema, il mezzo è rimasto tale e quale e pensare che l'ho fatto collaudare io il gancio perchè il prec. proprietario che lo aveva comperato già dalla fabbrica con, non lo aveva fatto.... quindi con un amico meccanico e la sua dichiarazione di installazione sono andato in motorizzazione e ho affrontato l'ira degli ingegneri...tutto bene ma senza ritocchi al libretto...
GiovBonetti
GiovBonetti
26/09/2006 59
Inserito il 12/06/2010 alle: 09:43:59
...a proposito di peso...e di portare il peso dei camper a 40 q.li non se ne parla proprio più? Ciao a tutti e grazie per le risposte.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
