gancio traino
3 20 89
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 25/12/2010 alle: 10:48:08
quote:Risposta al messaggio di ****aro inserito in data 25/12/2010  01:49:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Con la SOLA patente B si guida un camper da 35Q più + o in aggiunta altri 750Kg pari a 7,5Q. Praticamente abbiamo nel complesso 42,5 quintali. E non venitemi a dire che non è vero, andate a leggere cosa stà scritto sulla patente se l'avete. La E serve quando il peso del rimorchio SUPERA i 750Kg. Questo per precisare, confermando la risposta di Antonellino.[;)]
Modificato da giuliano49 il 25/12/2010 alle 10:51:20
cazzaro
cazzaro
18/08/2009 163
Inserito il 25/12/2010 alle: 11:10:48
ecco, lo sapevo, sto' scatenando una nuova guerra, Con la patente cat. B si puo' trainare un rimorchio fino a 750 kg purche il complessivo del convoglio ( motrice+rimorchio ) non sia superiore ai 35 q.li... Se si supera tale limite ( 35 q.li ) viaggiando si incorre nella violazione dell'ART. 116 COMMA 3 DEL CDS, le relative sanzioni e/o conseguenze andatevele a cercare ( se a qualcuno interessa puo' anche andare a cercare le varie sentenze emesse della Corte di Cassazione ).. E vi posso garantire che di violazioni ne ho contestate parecchie ! ariciao a tutti
alexpix
alexpix
Inserito il 25/12/2010 alle: 12:20:54
Dal sito LB: • Si può guidare con la patente "B"? La patente B autorizza a guidare un veicolo con un peso complessivo fino a 3,5 t. - anche se trainante un rimorchio leggero (fino a 750 kg a pieno carico) - anche se trainante un rimorchio non leggero con massa a pieno carico non eccedente la massa a vuoto della motrice e tale che la somma dei pesi a pieno carico dei due veicoli (motrice + rimorchio) non superi le 3,5 t. Quindi se la massa totale supera i 35 q.li e necessario che il rimorchio sia leggero (750 kg max), mentre se il rimorchio non e' leggero (piu' di 750 kg) e' necessari che il complesso non superi i 35 q,.li. Cosi e' piu' comprensibile, spero che tu non abbia contestato violazioni per questo motivo.
cazzaro
cazzaro
18/08/2009 163
Inserito il 25/12/2010 alle: 13:39:38
allora ribadisco che non e' piu' sordo di chi non vuol sentire !, la legge non e' quella pubblicata sui vari siti commerciali che,per comodita'variano a loro piacimento e che noi stessi interpretiamo o vogliamo interpretare a ns. piacimento. Ti riporto il testo integrale del cds versione 2010 art. 116 ( puoi scaricartelo tu stesso ) cat. " B " : motoveicoli,escluso i motocicli,autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5t e il cui numero di posti a sedere,escluso quello del conducente,non e' superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero,ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva TOTALE a pieno carico sup a 3,5 t. poi vatti a vedere la classificazione di rimorchio leggero : rimorchio leggero : fino a 750 kg classificati O1 da 750 kg fino 3500 kg O2 ora fai le tue debite riflessioni, ma sopratutto non farti fermare e spera di non fare incidenti ( ... veniva fermato alla guida di veicolo, sprovvisto di patente di categoria adeguata...)
Speedy3
Speedy3
Inserito il 25/12/2010 alle: 18:41:16
Se elevata contavvenzione, a seguito ricorso, si viene assolti, e si è in condizioni di richiedere il risarcimento danni[:0][:0][:0]qualora ve ne fossero... (3 episodi a tal proposito, tutti con medesimo esito...naturalmente a 3 persone differenti) consiglio anche di far riferimento al sistema frenante, o assente, in relazione alla categoria e definizione di "Rimorchio", in caso di dubbi, rivolgersi al Prefetto o Giudice Competente[;)] [;)] Buon Natale Ciao Gianfranco
quote:Risposta al messaggio di ****aro inserito in data 25/12/2010  13:39:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 25/12/2010 alle: 19:28:49
Siamo nel 2010 e ancora c'è chi non sa le cose più elementari, viaggio da anni con al seguito il rimorchio e sull'assicurazione risultano come peso assicurato 42,50Q e nonostante mi abbiano fermato per controllo, me ne sono sempre ripartito tranquillamente, leggere il documento cat. B e non altro.[:D][:D][:D][:D][:D]
Jael
Jael
Inserito il 25/12/2010 alle: 19:29:02
quote:Risposta al messaggio di ****aro inserito in data 25/12/2010  11:10:48 (
Errato. Il complesso di veicolo più rimorchio, in caso di rimorchio leggero, ha un limite superiore di 4250 kg dati dal limite di peso per veicoli guidabili con patente B (3500 kg) e dal limite di peso del rimorchio leggero (750 kg). Dal sito del ministero delle infrastutture e trasporti
http://www.mit.gov.it/mit/site....
1. Quali veicoli posso guidare con la patente B ? Con la patente B è possibile guidare: • autoveicoli di peso non superiore a 3500 Kg e nove posti a sedere totali, compreso quello del conducente • autoveicoli con rimorchio leggero, il cui peso non sia superiore a 750 kg • autoveicoli con rimorchio pesante: il peso totale non deve superare 3500 Kg e il peso del rimorchio non deve superare quello dell’autoveicolo a vuoto • motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e potenza fino a 11 Kw • tricicli e quadricicli In più con la patente BE, che può essere rilasciata a chi ha già la patente B, è possibile guidare autoveicoli con un rimorchio che non rientri nei casi previsti per la patente B (ad esempio, rimorchio di peso superiore a 750 Kg). Il complessivo del rimorchio non deve superare i 3500kg solo per rimorchio pesante.
Modificato da Jael il 25/12/2010 alle 19:30:31
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 25/12/2010 alle: 19:29:08
il solito tranello della parola ovvero... l'articolo cita due condizioni, non una! significato di OVVERO=OPPURE... e non cioè proviamo a sostituirla nel testo della legge: cat. " B " : motoveicoli,escluso i motocicli,autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5t e il cui numero di posti a sedere,escluso quello del conducente,non e' superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero, OPPURE un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva TOTALE a pieno carico sup a 3,5 t. Se hai elevato numerose contravvenzioni, ti consiglierei di rivedere questi articoli del C.d.S.con il tuo superiore. ciao, Corrado
Inserito il 25/12/2010 alle: 19:29:34
Dalla definizione che riporti si evince proprio che i 35 q.li dell'autotreno possono diventare 42,5 ! In quanto si può trainare (con patente "B") un "autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5t e il cui numero di posti a sedere,escluso quello del conducente,non e' superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero" poi di seguito c'è la definizione di "rimorchio leggero" il cui peso complessivo deve essere = o inferiore a 750 Kg Non è che ti trae in inganno quell "OVVERO" riportato subito dopo ?
Inserito il 25/12/2010 alle: 19:31:38
[:0][:0][:0] Azz.... 3 risposte in 34 " !! Un record !![:0][:D][:D]
alexpix
alexpix
Inserito il 25/12/2010 alle: 21:15:35
No non sono sordo e non e' neanche che non voglio sentire, e' solo che non avevo visto il tuo profilo.[:D]
cazzaro
cazzaro
18/08/2009 163
Inserito il 26/12/2010 alle: 00:22:10
va' bene, non facciamo la guerra, tanto e' inutile, era solo un consiglio tra amici e un modo per fare quattro chiacchiere,poi, come avevo gia' anticipato ognuno modifica le parole a proprio piacimento, es: OVVERO= oppure e non = cioe' ... ricordarsi questo per non incorrere in errori : cat " B" limite massimo del convoglio 35 q.li ( motrice + rimorchio ) cat " B+E " motrice cat B + massa max amessa al traino indicata dalla carta di circolazione e vissero felici e contenti !
alexpix
alexpix
Inserito il 26/12/2010 alle: 03:36:04
Vedi se questo ti e' piu' chiaro: Ciao e BUON NATALE.
Nonna Pina
Nonna Pina
12/06/2010 210
Inserito il 26/12/2010 alle: 08:26:16
Chi ha la patente B "vecchio tipo, in corrispondenza della cat B può leggere che è abilitato alla guida dei veicoli con massa a pieno carico fino a 3,5t; poi però ci sono i riferimenti 1,2 e 3. Sul retro, in corrispondenza dei riferimenti è specificato: 1) Anche se trainante rimorchio leggero (fino a 750) Kg a pieno carico. 2)Anche se trainante rimorchio non leggero con massa a pieno carico non eccedente la massa a vuoto della motrice e tale che a pieno carico dei 2 veicoli non superi le 3,5t. Si deduce chiaramente e SENZA INTERPRETAZIONI DI PAROLE che si è autorizzati a trainare, in eccesso alle 3,5t, un rimorchio leggero. Noi trainiamo in questo modo da decenni e, fino ad ore, NESSUNO ci ha mai contestato l'eccesso di peso per il rimorchio. Il momento che ci cerrà contestato da qualche eccessivamente solerte tutore della Legge, faremo i dovuti ricorsi e, se sarà il caso, ci faremo risarcire i danni subìti.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 26/12/2010 alle: 09:57:46
Quei "tipi" che non sanno le cose nella loro realtà, è inutile che puntualizzano la loro scarsa ed errata conoscenza in materia, adittando altri come non a conoscenza, sicuri della loro "fede". Oltre che indurre a problemi altri frequentatori, creando confusione e disinformazione, specialmente se si va nel profilo e si vedono certe simbologie, sarà bene che si facciano un esame di coscienza, e vedere la scarsa figura e di rappresentazione che danno.
Modificato da giuliano49 il 26/12/2010 alle 10:18:35
max7351
max7351
12/08/2010 976
Inserito il 26/12/2010 alle: 10:09:39
quando si parla di massa massima si intende a pieno carico dell'intero complesso (veicolo piu' rimorchio),no massima motrice piu' massima rimorchio,altrimenti io sul lavoro andrei sempre a 700 quintali! magari il capo sarebbe anche contento ma le ruote non so[:(!]
max7351
max7351
12/08/2010 976
Inserito il 26/12/2010 alle: 10:42:42
1. Quali veicoli posso guidare con la patente B ? Con la patente B è possibile guidare: • autoveicoli di peso non superiore a 3500 Kg e nove posti a sedere totali, compreso quello del conducente • autoveicoli con rimorchio leggero, il cui peso non sia superiore a 750 kg • autoveicoli con rimorchio pesante: il peso totale non deve superare 3500 Kg e il peso del rimorchio non deve superare quello dell’autoveicolo a vuoto.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 26/12/2010 alle: 10:45:03
quote:Risposta al messaggio di max7351 inserito in data 26/12/2010  10:09:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"Penso" che massa sia il termine esatto, in quanto è un complesso o somma di pesi agganciati: peso tot. di motrice + peso tot. di rimorchio, formando un unico complesso, e reso solidale, quindi unico, forse la parola esatta si confonde con "portata" che è altra cosa. Massa, composizione di una somma di pesi, tara+peso costituita da cose, persone, mezzi, ecc. questa da una risultante complessiva di pesi cui il rimorchio fa parte, per esempio nella fisica è una massa costituita da: che viaggiava a: che si spostava a: con uno sforzo di: ecc.,[?] Categoria B: Quindi esattamente autoveicolo con peso non superiore a 35 Q e un rimorchio leggero del peso di 7,5 Q. complesso di massa 42,5Q. Il riferimento a peso dell'insieme, è solo nel caso si rimorchi un rimorchio di peso superiore di Q 7,5alla motrice vuota, in cui per necessità di massa e data che la motrice deve essere in grado di trainare anche da vuota, quindi di peso superiore, e nel complesso si deve stare entro i 35Q , mi sembra che jael lo abbia puntualizzato bene. Menar il can per l'aia, dare errate notizie,fare dello spirito fuori luogo, non aiuta a dissipare qualche dubbio che qualcuno può avere, facendo a volta danni, certamente non è lo spirito di COL.
Modificato da giuliano49 il 26/12/2010 alle 10:58:59
Inserito il 26/12/2010 alle: 12:05:45
quote:Risposta al messaggio di ****aro inserito in data 26/12/2010  00:22:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Spero di non incontrarti mai per la strada !![:D][:D][:D] io ho la BE quindi non rischio, ma se applichi le regole come le descrivi qui.... siamo a posto ! Inoltre perchè ti dichiari "Shooter" di professione ? A me non sembra un gran bell'appellativo !!
Jael
Jael
Inserito il 26/12/2010 alle: 16:32:38
http://www.accademiadellacrusca...
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
