gancio traino
4 20 89
Jael
Jael
Inserito il 26/12/2010 alle: 16:42:13
http://www.mit.gov.it/mit/site....
3. La patente di guida conforme al modello comunitario, come previsto nel regolamento, può contenere le indicazioni del gruppo sanguigno del titolare il quale è tenuto a verificarne l'esattezza. Tale indicazione non vale comunque in nessun caso come autorizzazione all'esecuzione di eventuale trasfusione. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie: (5) A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t; B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t; C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D; D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero; E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C. 4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t. omissis I rimorchi leggeri sono tutti quei rimorchi che hanno massa complessiva non superiore a 0,75 t (750 kg). E' quindi palese che ovvero è utilizzato nella sua accezione di oppure, siccome i rimorchi leggeri, per loro definizione, non sono quelli la cui massa non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t ma bensì i rimorchi con massa < 750 kg.
Modificato da Jael il 26/12/2010 alle 16:43:53
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 26/12/2010 alle: 19:05:08
quote:Risposta al messaggio di ****aro inserito in data 26/12/2010  00:22:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
va' bene, non facciamo la guerra, tanto e' inutile, era solo un consiglio tra amici e un modo per fare quattro chiacchiere,poi, come avevo gia' anticipato ognuno modifica le parole a proprio piacimento, es: OVVERO= oppure e non = cioe' ... questa poi è bella... pure la lingua italiana è messa in discussione. Caro ****aro ti consiglio di digitare "ovvero significato" in qualsiasi motore di ricerca, e vedere il significato. ciao, Corrado
Jael
Jael
Inserito il 26/12/2010 alle: 19:51:06
quote:Risposta al messaggio di cortes inserito in data 26/12/2010  19:05:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ad essere precisi ovvero possiede entrambi i significati di oppure e di cioè, anche se il primo è il significato prioritario. Dal contesto si evince in quale valenza viene utilizzato e nel caso in esame è palese che l'accezione corretta è oppure.
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 26/12/2010 alle: 20:13:55
....e le mie foto? Auguri a camionate con rimorchio per tutti Nando
cazzaro
cazzaro
18/08/2009 163
Inserito il 26/12/2010 alle: 20:57:03
accetto volentieri di essere ignorante nell'interpretare la lingua italiana , ma rimane scritto : massa fino a 3,5 ton. Mi piacerebbe farti un bel verbalino, ti porto in pesa e poi voglio vedere come mi imposti il ricorso per una massa complessiva sup a 3,5 ton ! ( DAI SCHERZAVO ! )
Jael
Jael
Inserito il 26/12/2010 alle: 21:17:05
quote:Risposta al messaggio di ****aro inserito in data 26/12/2010  20:57:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ecco ciò che è scritto: B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t La massa complessiva, in caso di rimorchio leggero vista la mancanza di ulteriori limitazioni, è quella dell'autoveicolo (autoveicoli di massa complessiva) anche se trainanti un rimorchio leggero (cioè un rimorchio sino a 750 kg di massa complessiva a pieno carico, come specificato in seguito). Il rimorchio non è autoveicolo per cui non incide sulla massa complessiva dell'autoveicolo. Nel caso di rimorchio non leggero (ovvero) il rimorchio non deve eccedere la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t. Quando il codice vuole specificare che la massa complessiva è riferita ai due veicoli (autoveicolo più rimorchio) lo fa esplicitamente.
cazzaro
cazzaro
18/08/2009 163
Inserito il 26/12/2010 alle: 21:47:12
bene, continuiamo il giochino, domanda : il tuo rimorchio leggero ha una targa propria ?
Jael
Jael
Inserito il 26/12/2010 alle: 22:02:37
quote:Risposta al messaggio di ****aro inserito in data 26/12/2010  21:47:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non c'è nessun giochino: solo una sorprendente errata lettura da parte di uno che si proclama tutore dell'ordine e si vanta di aver fatto verbali illeggittimi. Ciò che è scritto è scritto ed è chiaro il suo significato a chi è capace di leggere. E si noti che carrello appendice e rimorchio leggero non sono la stessa cosa. Altresì se ovvero significasse cioè nell'art. 116 ad esso seguirebbe la definizione di rimorchio leggero (presente al comma 4), cosa che non accade; è quindi evidente che ovvero=oppure in quanto ciò che lo segue è altro da rimorchio leggero (e peraltro oppure è il significato principale di ovvero).
Modificato da Jael il 26/12/2010 alle 22:08:16
maurizio970
maurizio970
07/06/2009 248
Inserito il 26/12/2010 alle: 22:52:42
Nando... qui parlano di tutto,ma delle foto da te richieste neanche l'ombra. ma non è che su ford non si possa montare il gancio traino ? scherzavo....[:D]
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 26/12/2010 alle: 23:00:40
Secondo me ci prende x i fondelli, non è possibile che un tutore dell'ordine non sappia nozioni fondamentali del proprio lavoro. Sarebbe come incontrare un prete che non sa il padrenostro... Organizziamo un pulmino (8 posti escluso conducente, ovviamente) diretto in questura e/o comando dei carabinieri, con il collega (camperista) in divisa, e sottoponiamo il quesito al suoi colleghi? ovvero potremmo inviargli striscia...
cazzaro
cazzaro
18/08/2009 163
Inserito il 26/12/2010 alle: 23:08:13
vabbe' tu rimani della tua idea, io rimango con la mia,pero se la tua teoria fosse giusta e la mia sbagliata e ti ricordo la tua teoria : motrice 35 q.li + rimorchio leggero 7,5 q.li = 42,5 q.li conducibili con patente B , mi spieghi xche'la direzione generale MCTC il 25 maggio 1994 con protocollo 4494/4630 emano' una circolare proprio per classificare i rimorchi,anche tats, con massa a vuoto e massa a carico proprio per permettere la guida con patente B ??, ti spiego meglio esempio : autoveicolo massa 3000 kg, rimorchio con complessivo 750 kg, ma in quel momento carico a 500 kg, quindi 3000 + 500 kg = 3500 kg quindi conducibile con patente B , esempio 2 veicolo massa 3000 kg+ rimorchio 750 kg = complessivo 3750 kg quindi conducibile con BE..
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 26/12/2010 alle: 23:27:47
se lo leggesse Calosci inorridirebbe... Prof., please... save our driving licence
cazzaro
cazzaro
18/08/2009 163
Inserito il 26/12/2010 alle: 23:29:06
ma' dai scherzavo, vado a letto xche e' tardi, mi piace far arrabbiare gli amici,comunque nella circolare che ti ho indicato e' molto chiaro e puoi trovare tutti gli esempi chiarificativi, stai tra e vai tranquillo, se e' classificato leggero sulla carta di circolazione non hai problemi, e .. questo serva da info anche per gli altri amici del forum : fate ben attenzione che sulla carat di circolazione del carrello sia riportata la dicitura " Rimorchio leggero " e non fatevi trarre in inganno dal peso dei 750 kg, che conta e' proprio la dicitura ! ciao e scusa se eventualmente sono riuscito a farti arrabbiare, .. me era quello volevo !
Jael
Jael
Inserito il 26/12/2010 alle: 23:32:38
quote:Risposta al messaggio di ****aro inserito in data 26/12/2010  23:08:13 (
Ciò che tu dici non è coerente con le fonti che citi: www.ufo22.org/share/documents/.... MINISTERO DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. IV Direzione Centrale - Div. 46 Prot. n. 4494/4630 Roma, 25 maggio 1994 A seguito del quesito posto da ..... in data 2.5.1994 circa "I limiti di guida e di traino con patente di Catg. B" si precisa quanto segue: L'art. 116 dell D.L.vo 30.4.1992, n. 285 al comma 3 recita quanto segue: "La patente di guida si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie: omissis B - Motoveicoli esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t.". omissis La suddetta dicitura è da ritenersi chiara e precisa, infatti il conducente può guidare complessi di veicoli composti da una motrice di 3,5 t ed un rimorchio leggero (massa complessiva a pieno carico 750 Kg art. 116 comma 4 D.L.vo 30.4.1992, n. 285). Inoltre, la suddetta patente, abilita il conducente anche al traino di un rimorchio superiore ai 750 Kg purché tale rimorchio non superi, come massa complessiva, la tara del veicolo trattore ed il complesso (trattore + rimorchio) sia inferiore o uguale a 3,5 t). Pertanto, al veicolo trattore può essere agganciato anche un rimorchio T.A.T.S. (trasporto di attrezzature turistiche e sportive) tenendo presente che, ai suddetti rimorchi, in sede di omologazione, vengono assegnate due masse complessive una minima ed una massima, le quali figurano sia sulla targhetta, applicata sui veicoli stessi, sia sulla relativa carta di circolazione. Ciò significa che i rimorchi T.A.T.S. possono essere abbinati a veicoli trattori, i quali hanno una massa rimorchiabile uguale o compresa fra la massa minima e la massa massima assegnata a detti rimorchi, purché, all'atto dell'aggancio, il rimorchio suddetto non superi la massa a vuoto del veicolo trattore, ed il complesso dei veicoli (trattore + rimorchio) sia uguale o inferiore a 3,5 t. Pertanto il controllo, durante il traino dei suddetti rimorchi, inteso ad accertare che la massa trainata non superi la tara del veicolo trattore ed il complesso le 3,5 t, deve essere effettuato sulla bascula, al momento del controllo stesso e non sommando le masse massime rilevate dalle carte di circolazione dei due veicoli che formano il complesso. IL DIRETTORE DI DIVISIONE dr. ing. Giovanni Fiore Allegato alla lett. circ. n. 4494/4630 del 25.5.1994 N.B. Esempi: OGGETTO: Richiesta di chiarimenti in merito ai limiti di guida e traino con patente di Catg. B. IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE dr. ing. Giovanni Fiore a) Veicolo trattore con massa a vuoto di 600 Kg con un rimorchio di 700 Kg (pur essendo il rimorchio di massa superiore alla massa a vuoto del veicolo trattore rientra nella categoria dei rimorchi leggeri cioé con massa inferiore a 750 Kg); b) Veicolo trattore con massa complessiva di 3,5 t con un rimorchio di 750 Kg (pur superando il complesso dei veicoli (trattore + rimorchio) le 3,5 t il rimorchio è classificato rimorchio leggero (750 Kg); c) Veicolo trattore con massa a vuoto di 1100 Kg e massa complessiva di 1600 Kg con rimorchio di 1100 Kg (il rimorchio non è classificato rimorchio leggero in quanto supera i 750 Kg comunque la massa complessiva del rimorchio è uguale alla massa a vuoto della motrice ed il complesso (trattore + rimorchio) è pari a 2700 Kg pertanto non supera le 3,5 t; d) Veicolo trattore con massa a vuoto di 1200 Kg e massa complessiva di 1800 Kg con rimorchio T.A.T.S. con masse massime comprese tra 700 Kg e 1300 Kg (per il traino il rimorchio può essere caricato fino a 1200 Kg, massa questa pari alla massa a vuoto del trattore ed il complesso (trattore + rimorchio) è pari a 3000 Kg, pertanto non supera le 3,5 t. e peraltro si veda
http://camperonline.it/doc/rimo...
dove il ministero stesso risponde.
Jael
Jael
Inserito il 26/12/2010 alle: 23:35:33
quote:Risposta al messaggio di ****aro inserito in data 26/12/2010  23:29:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tirando a indovinare (ma neanche tanto) sul nickname, tutto si spiega e risulta coerente [8D]
cazzaro
cazzaro
18/08/2009 163
Inserito il 26/12/2010 alle: 23:46:41
dimenticavo : SAREBBE COSA UTILI PER GLI AMICI CAMPERISTI STAMPARE LA SUDDETTA CIRCOLARE E TENERNE UNA COPIA ALLEGATA ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL CARRELLO -- ( potrebbe aiutare ad evitare spiacevoli discussioni ed evitare ricorsi inutili, e' molto facile farsi trarre in inganno dalla massa complessiva e.. purtroppo non tutti i coll...i sono delle cime ! ) saluti a tutti Max
Nonna Pina
Nonna Pina
12/06/2010 210
Inserito il 27/12/2010 alle: 08:11:19
quote:Risposta al messaggio di ****aro inserito in data 26/12/2010  23:46:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Noi non ne abbiamo bisogno: lo troviamo scritto in maniera chiara sulla patente di guida. Probabilmente sulle nuove patenti, quelle tipo carta di credito, non c'è scritto.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 27/12/2010 alle: 08:32:48
quote:Risposta al messaggio di Jael inserito in data 26/12/2010  23:32:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie ![;)] Spero che l'argomento sollevato, e da Te brillantemente Chiarito[;)][:D], sia l'Ultima Fesseria per il 2010 (anche se ...ne dubito[V]) Comunque sia... alla domanda di ****aro di qualche pagina fà, rispondo che abbiamo, alcuni, anche la BE, io, nello specifico DE[;)] Ciao e...BUON ANNO A TUTTI [:D][:D][:D] Ciao Gianfranco
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 27/12/2010 alle: 09:49:45
..Nando, qui si parla di tutto[:(]..tranne che della tua richiesta[:D]. se hai pazienza di aspettare un pò, io sto facendo montare il gancio sul mio Laika X695 su Transit 140cv[8D]..quindi appena il meccanico termina l'allestimento ti farò avere le foto[:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 26/12/2010  20:13:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Modificato da tommaso52 il 27/12/2010 alle 09:50:40
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 27/12/2010 alle: 14:07:38
quote:Risposta al messaggio di tommaso52 inserito in data 27/12/2010  09:49:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fai prima e meglio fare le fotocopie del gancio, così ha tutto l'incartamento 8-10 copie[:D][:D][:D][:D][:D][:D]perchè dopo la Motorizzazione non te le da più[;)]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
