garanzia pannelli solari
1 20 5
serghiei
serghiei
03/11/2006 271
Inserito il 17/08/2010 alle: 19:02:34
primo giorno di ferie....risultato il pannello non carica più. guarda e riguarda si è staccata la scatola dei collegamenti elettrici sotto il pannello. smonto il pannello apro la scatoletta e dentro ci sono 3 piattine in metallo a cui sono collegate le morsettiere. una è staccata, provo ad appoggiarla sull'altro pezzettino e rifunziona. con inventiva faccio in modo che rimanga appoggiato ed ha funzionato per tutte le ferie....telefonata a chi me là montato per la garanzia (quasi 3 anni fa) il pannello è garantito 25 anni.....la scatoletta no...a voi i commenti ....ciao a tutti
alexia76
alexia76
Inserito il 17/08/2010 alle: 19:17:13
Il commento e' molto semplice. Ancora una volta.. chi fa da se fa per tre.. e fa una volta soltanto spendendo 1/4. La realta' e' sotto gli occhi di tutti e l'hai toccata con mano anche tu. Che ci vuole! Si segue il forum, si chiede, ci si fa su le maniche e si parte... da qualche parte si arriva. E cosi' sei sicuro che userai materiali buoni per il tuo mezzo senza risparmiare e farai il lavoro con molta cura.
serghiei
serghiei
03/11/2006 271
Inserito il 17/08/2010 alle: 20:43:50
è proprio ciò che penso anch'io.....però volevo sentire altre storie...per tirare le somme....ringrazio ciao
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 17/08/2010  19:17:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 17/08/2010 alle: 21:30:43
Sono 2 anni la garanzia per un pannello, nessuno al mondo da la garanzia per 25 anni. Detta dicitura è il funzionamento delle celle al silicio di funzionamento, ma purtroppo, in mezzo ci stanno le giunzioni stagnate, allora si va a riparare dette congiunzioni pagando detta prestazione. Naturalmente il contratto stipulato deve essere scritto chiaramente prima, ma alla fine bisogna sempre pagare.
Spera
Spera
01/10/2007 3664
Inserito il 18/08/2010 alle: 00:15:22
Il modulo fotovoltaico è garantito per un calo sul rendimento nn superi il 20% in 25 anni, con un modulo solo è difficile capire se c'è un calo effettivo oppure no... poi difetti di fabbricazione possono esserci, se la scatolina dove vengono racchiusi i contatti delle stringhe si stacca dal modulo si puo tranquillamente incollare, sarebbe molto più grave se alle estremità del modulo penetrasse umidità in questo caso in pochi anni è da buttare. Confermo la garanzia del modulo è 2 anni salvo alcuni produttori che estendono la garanzia a 3 o 5 anni su tutto il prodotto, sicuramente nn i cinesi o asiatici in genere (esclusi Giapponesi)
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 18/08/2010 alle: 10:23:33
La scatola la incolli nuovamente, per la fettucina bisogna saldarla bene e ripristinare bene, sia sicuro il contatto. Come si può capire, c'è chi lavora come un'emerito incapace, nonostante lo si paghi. Non è possibile che la scatoletta si scolli dal pannello, e si rompa la fettuccia. Vorrei dirtela chiaramente chi si trova in giro[?] lascio perdere è troppo cattiva per dirla.
Modificato da giuliano49 il 18/08/2010 alle 10:24:45
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
