Gas all'estero
1 20 7
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 21/09/2018 alle: 17:35:50
Quest'anno riuscirò ad avere una 15ina di giorni nelle vacanze di Natale/Epifania, quindi stiamo valutando l'estero come meta.
Non ho ancora deciso, ma sto l'idea sarebbe Svizzera, Germania e Austria. Se andassi in una sola nazione non ci sarebbero problemi, prenderei una bombola della nazione in questione e usando quella non avrei problemi, ma se dovessi farmi un giro x tutte e 3 le nazioni? Come posso fare? Io uso le bbox...
Qualche suggerimento ?
Dimenticavo, volevo prendere un kit di adattatori, mi sapreste consigliare quale prendere e dove?
Emiliano
Visita il mio negozio OnLine www.compragem.store
Modificato da Nippon K il 21/09/2018 alle 17:37:05
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 21/09/2018 alle: 18:24:24
In risposta al messaggio di Nippon K del 21/09/2018 alle 17:35:50
Quest'anno riuscirò ad avere una 15ina di giorni nelle vacanze di Natale/Epifania, quindi stiamo valutando l'estero come meta. Non ho ancora deciso, ma sto l'idea sarebbe Svizzera, Germania e Austria. Se andassi in una
sola nazione non ci sarebbero problemi, prenderei una bombola della nazione in questione e usando quella non avrei problemi, ma se dovessi farmi un giro x tutte e 3 le nazioni? Come posso fare? Io uso le bbox... Qualche suggerimento ? Dimenticavo, volevo prendere un kit di adattatori, mi sapreste consigliare quale prendere e dove? Grazie  Emiliano  Visita il mio negozio OnLinewww.compragem.store
ciao Emiliano
io qualche anno fa presi questo kit
Onestamente non l'ho mai usato perché se mi va bene arrivo a 8-10 gg per Natale: l'ultima volta, in Germania con temperature intorno a -10 con punte fino a -15 ho risolto con tre bombole (due nella loro sede  ed una extra in garage).
DAVIDE
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 21/09/2018 alle: 18:38:10
In risposta al messaggio di Pascia2 del 21/09/2018 alle 18:24:24
ciao Emiliano io qualche anno fa presi questo kit Onestamente non l'ho mai usato perché se mi va bene arrivo a 8-10 gg per Natale: l'ultima volta, in Germania con temperature intorno a -10 con punte fino a -15 ho risolto con tre bombole (due nella loro sede  ed una extra in garage).
Ciao Davide, da quanto tempo ! laugh
La terza bombola ce l'ho, ma non mi attira molto metterla nel garage e scorazzarla in giro, anche xké in teoria non si potrebbe neanche, se non erro.
Ora guardo il kit, grazie.
O.T.
c'è mancato poco che passavo al Carthago,  ma alla fine in accordo con mia moglie abbiamo deciso di tenerlo almeno qlke anno ancora... poi la prima volta che ci sentiamo/vediamo ti racconto
Emiliano
ciaospenk
ciaospenk
29/10/2008 446
Inserito il 21/09/2018 alle: 18:40:28
Ciao a Salisburgo c’ Un posto dove ricaricano le tue provato personalmente. Se ritrovo l indirizzo te lo mando.
Stefano
Inserito il 21/09/2018 alle: 19:00:39
Potrebbe andare bene anche il Kit che segnala Pascia2 , ma di quei tre adattatori, uno solo è utilizzabile, gli altri due sono per le piccole bombolette dei fornelletti da campeggio, ma non vanno bene sulle bombole grandi.
A quel punto esiste anche il solo adattatore singolo, per bombola Tedesca e regolatore Italiano, almeno si spende qualcosa in meno.
L'attacco tedesco, poi viene utilizzato oltre che in Germania, anche in Austria, Rep.Ceca, Belgio, Olanda, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlanda, Ungheria, Lussemburgo, Polonia.
In alcune di queste nazioni, oltre a bombole con attacco Tedesco se ne trovano anche con attacco diverso, quindi controllare all acquisto.
La Svizzera invece ha un suo attacco specifico.
Questo da info raccolte in rete.
Lo stesso adattatore che ho linkato sopra, va bene anche sulle bombole Francesi, ma bisogna inserire un paio di guarnizioni perchè il filetto francese è uguale a quello Tedesco, ma piu corto.
Diciamo che con quell adattatore si puo girare con discreta tranquillità la maggior parte d'europa.
Ovviamente usando una bombola estera, dovrai togliere una delle tue BBOX (le uso anch'io) ma essendo veramente leggerissima una volta vuota, la puoi stivare facilmente nel garage del camper.
Io mi sono tolto tutti i problemi del gas all estero, sostiuendo la Truma Combi a Gas con una Truma Combi Diesel, ma prima usavo anch'io quell adattatore.
Modificato da IZ4DJI il 21/09/2018 alle 19:01:05
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 21/09/2018 alle: 19:08:26
In risposta al messaggio di Nippon K del 21/09/2018 alle 18:38:10
Ciao Davide, da quanto tempo !  La terza bombola ce l'ho, ma non mi attira molto metterla nel garage e scorazzarla in giro, anche xké in teoria non si potrebbe neanche, se non erro. Ora guardo il kit, grazie. O.T. c'è
mancato poco che passavo al Carthago,  ma alla fine in accordo con mia moglie abbiamo deciso di tenerlo almeno qlke anno ancora... poi la prima volta che ci sentiamo/vediamo ti racconto Emiliano
la bombola nel garage, bella chiusa e fissata bene non mi fa paura. Forse non si può, ma...
O.T. credo tu abbia fatto bene, meglio aspettare ed ammortizzare la spesa iniziale. In ogni caso non fare nessun contratto prima del 21 di ottobre sennò non potrai più partecipare al raduno Laika Ecoviplaughlaugh
DAVIDE
Inserito il 21/09/2018 alle: 19:31:55
In risposta al messaggio di Pascia2 del 21/09/2018 alle 19:08:26
la bombola nel garage, bella chiusa e fissata bene non mi fa paura. Forse non si può, ma... O.T. credo tu abbia fatto bene, meglio aspettare ed ammortizzare la spesa iniziale. In ogni caso non fare nessun contratto prima del 21 di ottobre sennò non potrai più partecipare al raduno Laika Ecovip
Se la bombola o le bombole non sono in uso, ma chiusa e scollegata, un semplice trasporto ad uso privato su un veicolo è consentito , daltronde quando vado in macchina e compero le bombole, le metto nel bagagliaio della macchina (che poi è l'abitacolo).
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 21/09/2018 alle: 21:13:14
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 21/09/2018 alle 19:31:55
Infatti pensavo anche io così
DAVIDE
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
