gas clima cellula..quale??
1 20 13
pegaso622
pegaso622
21/07/2009 7
Inserito il 03/08/2009 alle: 10:23:56
sul mio pegaso 622 del 1998 e installato un climatizzatore che dovrei appunto far ricaricare xche non rende nonostante il tutto sia messo veramente bene(radiatori,ventole ecc..)il problema e che avendo acquistato il mezzo usato non trovo nessun opuscolo(neanche etichette) dove si vede che tipo di gas bisogna immettere e tutti gli installatori hanno paura di mettere gas sbagliato per rovinarlo... sul clima che scritto blitzard e funziona esclusivamente con la 220v,idee??grazie!
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 03/08/2009 alle: 10:59:48
Strano che un istalatore non sappia che gas usare. Nel 1998 non si usavano i nuovi gas(oggi obblicatori)
sergiozh
sergiozh
Inserito il 03/08/2009 alle: 12:17:10
non contiene ancora del vecchio gas all'interno per capire che gas è ? scrivi un mail o telefona alla ditta produttrice dell'apparecchio.
Modificato da sergiozh il 03/08/2009 alle 12:17:59
eldiablo
eldiablo
28/11/2008 192
Inserito il 03/08/2009 alle: 12:21:37
quote:Risposta al messaggio di pegaso622 inserito in data 03/08/2009  10:23:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se rientra nei vecchi Gas, per i condizionatori si usa il Freon R12 o R22 . Chiedi alla casa costruttrice ti conviene . R12: mantenimento R22: Condizionatori R:502 Congelamento PS: se sbagli col Freon non succede niente al sistema, basta svuotarlo e fare il vuoto all'impianto e cambi gas. Salutoni e Buone vacanze a tutti [;)][;)]
Modificato da eldiablo il 03/08/2009 alle 12:23:21
Inserito il 03/08/2009 alle: 12:40:44
Confermo al 100% quanto consigliato da eldiablo , recati da un buon frigorista e vedrai che risolvono alla grande con il freon R22 Purtroppo trovarne uno aperto in questi periodi è quasi impossibile , potresti recarti da un idraulico o elettricista che installano anche condizionatori facendoti l'eventuale recupero del gas + vuoto e ricarica ma anche con questi visto il periodo ci vuole un po di fortuna Mario
pegaso622
pegaso622
21/07/2009 7
Inserito il 03/08/2009 alle: 12:49:05
...ho chiamato la concessionaria del camper e detto a spanne senza vederlo dovrebbe esserci all interno r134 che non e piu in commercio quindi (detto dal mio mecca)per utilizzarlo bisognerebbe cambiare alcune cose per farlo funzionare con quelli nuovi. -non puo saperlo togliendo il gas vecchio. se ci metto l r22 non salta poi il motore??
pegaso622
pegaso622
21/07/2009 7
Inserito il 03/08/2009 alle: 14:07:45
la blizzard non ha un sito internet??[?]
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 03/08/2009 alle: 15:23:02
I rivenditori di materiale per refrigerazione e climatizzazioni hanno ancora delle scorte anche di R22 anche perchè èobbligatorio il recupero dello stesso quando presente in vecchi impianti che vanno in dismissione. Il problema è trovarne ancora aperti. Con il vecchio elenco telefonico si può tentare a contattare qualche centro vendita e sperare di trovare qualche tecnico non in ferie. Buona fortuna. Cordiali saluti. Max.
pegaso622
pegaso622
21/07/2009 7
Inserito il 03/08/2009 alle: 16:56:03
mettiamo che io vorrei metterci r22(che trovo su eaby col kit ricarica fai da te) vorrei sapere alcune cose... -e sufficiente 1 kg? -prima di caricarlo dovrei togliere il gas vecchio(magari e diverso)devo solo schiacciare il pirolino e far uscire tutto il gas e poi allacciarmi con quello nuovo oppure devo fare altre operazioni? grazie.
smax
smax
Inserito il 03/08/2009 alle: 17:36:35
quote:Risposta al messaggio di pegaso622 inserito in data 03/08/2009  14:07:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Devi chiamare la dometic a Cesena e se ti danno il n. della loro assistenza esterna ti risolve qualsiasi problema li conosce come le sue tasche. Io avevo un Bl. 90 e mi si ruppu il compressore cambiato e ricaricato con circa 800 gr andava ok. Do
Inserito il 03/08/2009 alle: 19:27:10
pegaso622 , fai molta attenzione perchè i gas freon R22 e R134 non sono compatibili tra di loro , mi sembra strano che nel 1998 usassero il freon R134 ma potrebbe essere perchè se non erro l'r 22 venne sostituito con l'r 134 a fine 1998 inizio 1999 poi rivelatosi ancora piu dannoso del vecchio R22 esso venne definitivamente bandito Ora devi sapere con quale tipo di freon era caricato quel condizionatore , perche in base al freon utilizzato cambiano drasticamente le pressioni e temperature di lavoro e naturalmente anche i compressori dedicati se la carica la vuoi fare da tè potresti anche farla ma con il suo gas specifico senza sprecare quello che eventualmente è ancora nell'impianto , per effettuare una aggiunta e sapere quanto gas manca bisogna avvalersi delle pressioni di lavoro tramite appositi manometri ed eventualmente aggiungere gas fino ad arrivare alle pressioni corrette sarebbee comunque meglio effettuare un recupero dell'eventuale freon presente , una volta recuperato si effettua un vuoto per circa 30 minuti pi si ricarica , se non si conosce la quantità di gas da caricare ci si basa dalle pressioni di lavoro che sono ben specifiche Non usare kit di ricarica senza sapere o conoscere le teniche di questi sistemi perchè rischieresti di buttare il condizionatore , la ricarica o eventuale ripristino non è difficile ma bisogna avere la giusta atrezzatura e un minimo di conoscienza in merito , assolutamente non disperdere l'r 22 o peggio ancora l'r 134 in atmosfera perche oltre che essere vietatissimo e anche dannosissimo per il famoso buco e a tutti noi Consiglio spassionato : recati da un buon frigorista Mario
guly
guly
11/01/2009 57
Inserito il 03/08/2009 alle: 21:00:11
Ciao a tutti. Essendo un figorista ho notato un pò di confusione. Il climatizzatore in questione dovrebbe utilizzare l'R22. Il quale è tuttora in commercio fino al 2014(questa dovrebbe essere la data ultima di commercializzazione del solo gas). E' vietata la produzione di climatizzatori da parte delle case costruttrici con l'R22. L'R134 è il gas attualmente in uso per i climatizzatori auto o simili. Tale gas lo trovi facilmente. Quello che difficilmente troverai sarà l'R12 in quanto ritenuto talmente dannoso per l'ozono che chi ne fosse provvisto e beccato sarà soggetto a sanzioni pesanti. Devi essere certo del tipo di gas che utilizza l'impianto, se il gas che introduci non è idoneo al tuo impianto e non si miscela con l'olio che hai dentro, rischi di rompere il compressore.
pegaso622
pegaso622
21/07/2009 7
Inserito il 07/08/2009 alle: 11:13:08
il gas era l r22(etichetta nascosta[:(!])l ho ricaricato da me ma non ce nulla da fare....aria leggermente fresca(il manometro mi segna carico)
Inserito il 07/08/2009 alle: 17:14:38
Scusami ma non capisco quale sia lo strumento che ti segna l'impianto correttamente carico ? , sei sicuro che bastava solamente aggiungere R22 ? , quanto ne hai aggiunto ? e come hai eseguito l'aggiunta , credimi per chi lo sa fare è semplice ma per che ne è al di fuori potrebbe peggiorare la situazione Mario
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
