Gas Propano anche in estate ?!?
1 20 12
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 01/07/2010 alle: 14:17:37
Ciao a tutti, chiedo consiglio ai più esperti (di me, praticamente, tutti...[:D] ) : esiste qualche controindicazione ad utilizzare il gas propano anche d'estate? Se sì, quale (prezzo escluso)? Il mio mezzo monta una Truma Combi 6000 con Secumotion e Duocomfort...vorrei esaurire le bombole attuali per poi utilizzare sempre Gas Propano e non dover correre ai ripari durante l'inverno. Un'ultima cosa : da cosa posso riconoscere che sia realmente Gas Propano quando sono dal bombolaio (colore bombole, scritte, etc...) ? Grazie! Dario
bruno b
bruno b
Inserito il 01/07/2010 alle: 15:05:26
Uso gas propano 365 giorni l'anno[:D]. L'unica controindicazione è che una bombola da 10Kg costa 50cent. in più del Butano[:D]. Bruno
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 01/07/2010 alle: 15:08:46
Nessuna controindicazione salvo il potere caòprico più basso . Ma se devi esaurire le bombole ... Quando le prendo io hanno un disco di cartoncino giallo concentrico con la valvola che riporta la dicitura "propano" ed altro. Saluti
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 01/07/2010 alle: 15:58:26
A seconda del colore del tappo, è indicativo del prodotto, ma cambiando casa e non sempre si segue il codice colore non è proprio da fidarsi. Un rivenditore deve a richiesta del cliente dare il dovuto, propano per propano, e no miscela. Dovrebbe essere scritto sulle norme d'uso nel collare preposto attorno alla valvola, propano. L'uso del gas va bene tutto l'anno, la differenza stà solamente che all'inverno con temperature attorno allo zero o sotto, serve il solo propano e non miscela. Se Ti servi dal solito rivenditore, Ti fai spiegare che colori del tappo, usa la casa che imbottiglia il prodotto. Si va con la fiducia, ma quando serve ci si può ribellare, basta avere lo scontrino fiscale, con magari scritto bombola Propano.(difficile anche questo)Ciao
Modificato da giuliano49 il 01/07/2010 alle 16:00:45
Inserito il 01/07/2010 alle: 16:50:06
[;)] si certo sempre 1-ho cosi ormai memorizato i tempi di cottura 2-trovo che ha un buon rendimento superiore al miscela 3-sporca meno 4- non usando la stufa con due bombole (anche meno) son a posto tutta l^estate eed evito di trovarmi con il freddo ...al freddo
Modificato da salito il 01/07/2010 alle 16:51:59
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 01/07/2010 alle: 18:24:12
Grazie ragazzi...[:)] ...quindi non c'è nemmeno nessuna controindicazione utilizzando una Truma 6000 Combi con Secumotion e DuoComfort? Mi frulla qualcosa nella testa per eventuali controindicazioni, ma non ricordo bene cosa (magari era riferito al Butano...). Dario
Modificato da elidar il 01/07/2010 alle 18:24:39
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 01/07/2010 alle: 18:34:03
Io ho sempre usato il propano, un mio amico anche lui con la stessa configurazione securmotion e duoconfort, ha dovuto sostituire il securmotion in quanto il butano con cui erano caricate le bombole avevano dell'olio che ha intasato il securmotion. Non so se è quello il motivo, ma io d'estate avevo la il frigo bello frddo lui no. Ora vedremmo se anche lui avrà il frigo freddo. Marcello
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 01/07/2010 alle: 18:40:22
...perfetto, grazie. Allora andrò ad esaurimento (non mio, delle bombole...). Dario
Inserito il 01/07/2010 alle: 20:34:22
io propano sempre e da sempre.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 01/07/2010 alle: 22:02:31
Lo ripeto: Cari camperisti, nelle bombole non si trova olio, non lo mettono, l'odorizzante è una miscela di gas che bruciano con lo stesso contenuto sia propano che miscela. Detta miscela di mercaptani è regolata dalle norme di legge, è una percentuale di liquidi volatili come il GPL studiata per poter garantire l'odore al naso, nel caso di fuoriuscite o di cattiva combustione, sono gas ottenuti per distillazione dallo stesso petrolio,e sono gas poveri. Pertanto il GPL essendo allo stato gassoso nell'uso, non porta con se alcuna sostanza atta a malfunzionamenti, bruciando totalmente. Venendo poi alla moda di qualche accessorio in più, non è dovuta al gas, per cui si imputa malfunzionamenti, ma pensate per un momento solo in cosa consiste un semplice riduttore di pressione, e poi confrontatelo con altro... Tutta una serie di camere e camerette con pistoncine e pulsanti, or e molle, alla fine più meccanismi e parti aderenti finiscono con il bloccarsi. Che differenza sussiste tra propano e butano? Il gas propano si differenzia soprattutto per un più basso punto di ebollizione e una più elevata pressione del vapore. Il punto di ebollizione del propano è ca. –44 °C, quello del butano è ca. 0 °C. Per questo motivo, il propano è adatto a quasi tutti gli impieghi, mentre il butano viene usato solo nel settore dei prodotti per il campeggio. Il butano non può essere utilizzato a temperature inferiori a 0 °C perché non gassifica.In miscela gassifica a dette temperature solo il propano.
Modificato da giuliano49 il 01/07/2010 alle 22:17:04
Inserito il 01/07/2010 alle: 23:39:57
quote:Risposta al messaggio di Giuseppe 32 inserito in data 01/07/2010  15:08:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per quello che ne so io è il contrario, con il propano scaldi di più ! Sul libretto di istruzioni della Truma C6 è scritto di usare "solo" propano !!
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 02/07/2010 alle: 13:44:40
Confermo che il propano ha una potenzialità in calorie superiore al butano, anche se leggermente più pesante il propano, esso fa 11750Kcal /Kg contro le 11015kcal/kg del butano. Circa, in quanto si possono trovare valori alla prova decisamente vari, qualità dei petroli.
Modificato da giuliano49 il 02/07/2010 alle 13:46:52
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 02/07/2010 alle: 18:14:02
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 02/07/2010  13:44:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...quindi possiamo tranquillamente affermare che i benefici, utilizzando solo Gas Propano, siano TOTALI. Bene così...grazie ancora per i preziosi consigli. Dario
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
