gas propano
1 20 15
gabrialex
gabrialex
04/02/2009 77
Inserito il 10/01/2012 alle: 17:20:57
vorrei sapere come riconosco una bombola di gas propano da altri gas? Un rivenditore mi ha risposto che non c'è modo di saperlo a posteriori bisogna chiederlo quando si va ad acquistarlo, a me pare un po' strano
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 10/01/2012 alle: 17:28:23
quote:Risposta al messaggio di gabrialex inserito in data 10/01/2012  17:20:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
lo puoi sentire dall'odore...sa più di cipolla [:D][:D] o al massimo puoi fare la prova a meno 20 vedi se ti si accendono i fornelli e ti parte la stufa [:o)] Scherzi a parte di solito ci mettono il tappo di colore diverso davanti. A Latina, 27 euro bombola al propano da 15 kg. Qualcunaltro ha altri metodi per il riconoscimento?
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 10/01/2012 alle: 17:40:35
Per quanto ne so l'unico metodo alla nostra portata per riconoscere il tipo di gas è misurare la pressione con un manometro: più la miscela è ricca di propano più la pressione è alta. Io ho installato uno scambiatore di bombole di vecchio tipo della Truma che monta un manometro per ogni bombola ed è ben visibile questa differenza. Questo argomento è stato discusso poco tempo fa, se fai una ricerca trovi diverse indicazioni. Ciao Alberto
Inserito il 10/01/2012 alle: 17:54:52
quote:Risposta al messaggio di Kochab inserito in data 10/01/2012  17:40:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quoto e straquoto Alberto , l'unico modo per sapere che miscela di gpl ti stanno vendendo è misurarne la pressione in bombola , anche il colore del tappo di sigillo e un riferimento ma quel ridicolo tappo è facilmente sostituibile e ogni azienda distributrice utilizza un proprio colore , purtroppo il contenuto di una bombola si compera a scatola chiusa fidandoci del rivenditore e l'unico riferimento visivo senza misurarne la pressione è quel ridicolo tappo di sigillo mario
Inserito il 10/01/2012 alle: 22:41:48
Max marlin64 , sei sicuro di quello che hai scritto ? , non ti sembra di averla buttata li a casaccio ? , secondo tè con un dito messo sulla valvola della bombola si riesce a fermare 3,5-6 bar di pressine ? , qualora si riuscisse come si misura la pressione fermata ? , cosa c'entra il gas metano ? , dai per cortesia non raccontare fesserie tra l'altro anche pericolose mario
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 10/01/2012 alle: 23:21:48
Ciao.
quote:Risposta al messaggio di Max marlin64 inserito in data 10/01/2012  20:16:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A prescindere dal fatto che se metti il dito alla bombola del metano te lo porta via, penso che tu abbia fatto un pò di confusione il GPL o Propano lo usi tranquillamente nelle bombole del gas classiche e per gli usi domestici e sul camper, ma il metano lo puoi usare soltanto per autotrazione ( parlando di veicoli ) tenendo presente che la bombola viene caricata a 220 atm e non lo puoi usare per usi domestici in camper in quanto non ci sono ridutori adatti, infatti quello per usi domestici che abbiamo nelle abitazioni è a bassa pressione per questo lo puoi usare.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 11/01/2012 alle: 11:28:26
Se le cose vengono fatte come dovrebbero essere fatte, si richiede una fornitura con fax di gpl in bombola contenente MISCELA C, infatti la C stà ad indicare che all'interno c'è propano al 97% quindi sicuramente puoi andare a -42°C teoricamente, per le altre miscele c'è una percentuale minore di propano. So che le cose non vanno così, si compra a scatola diciamo chiusa, qui stà l'onesta del rivenditore. E' solo malafede e truffa vendere bombole di categoria inferiore ad un prezzo elevato come per il propano, chi vende bombole sa cosa vende siete Voi che non lo sapete. Miscele esistenti nelle 5 bombole uguali come involucro a seconda della richiesta di fornitura, ma miscele differenti come contenuto. Miscela A, A0, A1, B, C, tutte con miscele differenti.
Modificato da giuliano49 il 11/01/2012 alle 12:15:24
gabrialex
gabrialex
04/02/2009 77
Inserito il 11/01/2012 alle: 17:16:26
quindi se ho capito bene dobbiamo fidarci del rivenditore, come al solito possiamo sapere come è fatto il maglione che indossiamo, da dove viene tutto cio che mangiamo, dobbiamo lasciare traccia dei nostri movimenti di denaro ecc ecc ma sapere cosa carichiamo sopra i nostri mezzi no, cosa potrebbe esploderci per le mani no ..... [?]i misteri della vita
antonellino
antonellino
19/04/2009 445
Inserito il 16/02/2012 alle: 23:22:34
quote:Risposta al messaggio di Max marlin64 inserito in data 16/02/2012  22:53:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa Massimo ma le fesserie le stai scrivendo tu.Ha ragione Mario,se togli il sigillo metti il dito sulla valvola e apri il rubinetto non riesci a tenerlo sia che sia miscela di butano/propano sia che sia solo propano.Tra il propano e la miscela alla stessa temperatura ambiente c'è una differenza di un paio di bar ma questo non vuol dire che la miscela non abbia pressione.Se tu ti riferisci al metano non saprei che pressione raggiunga e neanche se viene imbottigliato per usi domestici e commerciali. Un saluto,Antonello.
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 17/02/2012 alle: 02:18:06
Scusa, ma prima di sparare ****ate, assicuratevi che il cervello sia collegato. Misurare la pressione con il dito! E magari sai pure a quanti bar esce. Ma va, va. Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
Inserito il 17/02/2012 alle: 02:32:24
Risposta al messaggio di Max marlin64 inserito in data 16/02/2012  22:53:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra) ostrega quel lei mi ha spiazzato e messo a disagio , è da tempo che ho finito cartucce e pallottole e sul bersaglio non saprei con cosa sparare ma se specifichi dove e con cosa sparare potrei tentare corregendo il tiro , fai attenzione al dito e cerca di utilizzarlo per altri scopi ciao mario
Inserito il 17/02/2012 alle: 02:40:22
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 17/02/2012  02:18:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Giuseppe vedo che anche tu sei insonne , io ho finito il libro e la conta delle pecore ma nisba non si dorme , ottimo orario per un piatto di spaghetti aglio e olio [:)] un abbraccio
Anto15
Anto15
Inserito il 17/02/2012 alle: 11:34:10
[^]La notte,dovrebbe conciliare non sparare... hoooo ho sparare qualcos'altro [:D][;)] Buona giornata a tutti [:)][:X] ANTO15
Anto15
Anto15
Inserito il 17/02/2012 alle: 11:37:54
Il dito lo sai più di me dove va messo [:D][;)] Però,oggi non fare nulla,è VENERDì 17 così faccio altrettanto io. [:D]Ciao Ma a tutti èèèè che cacchio sparate? [:D][;)] ANTO15
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 18/02/2012 alle: 00:15:49
Ciao Mario, ciao Anto15. Che dire sono a casa, purtroppo que' anno la bronchite non mi vuol lasciare in pace, e questa volta se non passa completamente, nonesco. Quindi la mattina, dormo un pochetto di più, e la sera facciamo mattina. Mi fa piacere che state bene. Saluti Giuseppe Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
Anto15
Anto15
Inserito il 18/02/2012 alle: 12:32:05
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 18/02/2012  00:15:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Giuseppe,con l'inverno che sta facendo quest'anno siamo un pò tutti malandati,l'unico sistema per guarire dalla bronchite è rimanere al caldo e fare attenzione dalle sudate.Recupererai le uscite col vr.fra qualche mese e come si dice,"chi va piano va sano e lontano". Buon fine settimana a tutti. [:)][:X] ANTO15
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
