Gas: sicurezza rottura tubo gas
1 20 13
Pilly
Pilly
12/05/2006 539
Inserito il 04/02/2008 alle: 12:58:22
Ciao a tutti. Sul catalogo Fritz Berger (grosso rivenditore tedesco di accessori per il tempo libero) c'e' questo accessorio molto interessante (almeno per me). Questo e' il link, di cui vi traduco il testo. [url]http://www.fritz-berger.de/fbonline/__shop__/product/fritzberger_katalog/Schlauchbruchsicherung58190/detail.jsf Reparto GAS - Regolatori e tubi - Sicurezza rottura tubo. Viene opportunamente montato a valle del regolatore di pressione. In caso di rottura del tubo del gas, interrompe la fornitura del gas. Nel caso sia installato un tubo del gas di lunghezza superiore a 40cm, deve essere montato un dispositivo di sicurezza interruzione dell'erogazione del gas in caso di rottura del tubo stesso. Ne sapete qualcosa? Bye. Pilly.
Pilly
Pilly
12/05/2006 539
Inserito il 04/02/2008 alle: 14:42:43
Mi sono dimenticato un dettaglio... Questo aggeggino costa 13 euro. Diciamo che ne servono due, uno per bombola: 26 euro. Contro i 64 euro del secumotion. Per non parlare dei problemi di montaggio del secumotion, nel caso un mezzo non ne sia dotato di serie. Altri commenti?
gigisound
gigisound
Inserito il 04/02/2008 alle: 17:37:53
Il prezzo è interessante, ma non viaggiate con le bombole chiuse? Per PillY Sai tradurre il tedesco? Se non ti scoccia potresti tradurre qua
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI...
http%3A%2F%2Fsearch.ebay.it%3A80%2Fsearch%2Fsearch.dll%3Ffrom%3DR40%26_trksid%3Dm37%26satitle%3D150211171690%26category0%3D%26fvi%3D1 Grazie
meda
meda
13/06/2007 299
Inserito il 04/02/2008 alle: 18:37:57
Se si mette a valle del regolatore, non mi è ben chiaro come attacchi la parte filettata in foto: la parte con il dado va al posto de tubo gommato proveniente dalla bombola/riduttore e l'altra filettata?
Mc Robi
Mc Robi
06/12/2007 88
Inserito il 04/02/2008 alle: 18:46:17
domandine: una volta montato, è possibile viaggiare REGOLARMENTE con la bombola aperta? vale lo stesso discorso con il bombolone? grazie
Modificato da Mc Robi il 04/02/2008 alle 18:49:05
Pilly
Pilly
12/05/2006 539
Inserito il 05/02/2008 alle: 10:29:01
quote:Originally posted by gigisound Per PillY Sai tradurre il tedesco? Se non ti scoccia potresti tradurre qua
in via eccezionale [;)] salvo errori...
Original Webasto Standheizung! Riscaldamento a veicolo spento originale webasto. Tele Thermo Top C 12V Diesel Heizleistung 5,0 KW, neueste Ausführung, mit 3-Zeiten Vorwahluhr,Einbauteilen. Potere calorifico 5,00 kw, modello piu' attuale, con programmatore a 3 memorie, parti per il montaggio. Die Standheizung ist gebraucht ( von 2006 ) also erst ein Jahr alt. Il riscaldamento è usato (del 2006) quindi ha un anno di vita. Im Lieferumfang enthalten: La fornitura compernde: * Heizgerät Thermo Top C -Diesel 5,0 kW Heizleistung riscaldatore Thermo Top C -Diesel 5,0 kW potere calorifico * Kabelbaum cablaggio * 3 Zeiten Vorwahluhr mit kleinem Fehler im Display programmatore con 3 memorie con piccolo difetto al display * Kraftstoffleitung tubi per il combustibile * Kraftstoffpumpe pompa combustibile * Einbau- und Montagezubehör accessori per il montaggio * Elektroteile ,Sicherung,Relais,u.s.w. parti elettriche, fusibili, relais, ecc. Und wie immer: Dieses ist ein Privatverkauf ! Keine Garantie oder Rücknahme möglich und der Bieter verzichtet bei Abgabe eines Gebotes auf die Gewärleistungsansprüche. E come sempre: questa è una vendita da privato! non è possibile la restituzione della merce e non è prevista garanzia e l'offerente rinuncia ad ogni forma di tutela (garanzia). Am 31.01.08 hat der Verkäufer die folgenden Angaben hinzugefügt: il 31.1.08 il venditore ha aggiunto al seguente nota: Ein kleines Manko sieht man auf dem einen Bild von der Zeituhr; beeinträchtigt aber nicht die Funktionalität!! si vede un piccolo difetto sulla foto del programmatore; questo non compromette la funzionalitá.
Pilly
Pilly
12/05/2006 539
Inserito il 05/02/2008 alle: 10:30:19
non ne ho idea... speravo me lo diceste voi...
gigisound
gigisound
Inserito il 05/02/2008 alle: 18:13:44
Per Pilly, ti ringrazio moltissimo per la traduzione e spero di riuscire a contraccambiare. Luigi
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 05/02/2008 alle: 18:58:29
Innanzitutto bisognerà capire se è per il funzionamento a 30 mmbar o per i 50 millibar. Poi quella vite sopra al pressostato serve a regolare e a quanto è tarato......[|)]
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 05/02/2008 alle: 20:33:45
tale oggetto non risponde alla legge EN1949 e quindi non può essere montato in alternativa al secumotion, in quanto montato dopo il regolatore e quindi lascia un raccordo incustodito (il dado di blocaggio del regolatore sulla bombola). tale prodotto nasce per una legge tedesca che consente tubazioni in gomma superiori a 40cm. solo se supportate da tale valvola. per i bomboloni esiste il secumotion solo per la germania che ha un attacco diverso del nostro e se interposto l'adattatore decade come sopra l'omologazione. spero di essere stato chiaro. carlo
Mc Robi
Mc Robi
06/12/2007 88
Inserito il 07/02/2008 alle: 12:23:22
Chiarissssimo e grazie :))) Un solo dubbio: non lo si può montare prima del regolatore?
Pilly
Pilly
12/05/2006 539
Inserito il 07/02/2008 alle: 15:34:07
esistono entrambe le versioni: 30 e 50 mbar. credo che la vite serva per regolare il flusso massimo... credo... [:(]
Pilly
Pilly
12/05/2006 539
Inserito il 07/02/2008 alle: 15:37:06
Grazie per i chiarimenti. Se interpreto correttamente quanto scrivi, con questo aggieggio senza secumotion non posso viaggiare con la bombola aperta... per legge. Dal punto di vista della funzionalità, secondo te, sostituisce il secumotion? Grazie. Bye. Pilly.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
