generatore 12 V a gas
1 20 7
sergiozh
sergiozh
Inserito il 15/02/2009 alle: 02:33:30
come alternativa a generatori 240V a bezzina o a efoy (metanolo) ho trovato questo prodotto: self-energy EG20 qui due link dove lo vendono / ne parlano:
http://www.abc.brianzaest.it/ar...
http://www.egasperini.it/prodot...
cosa è ? è semplicemente un generatore a gas del camper (12 V, 20 A) che a mio parere presenta questi vantaggi / svantaggi: - va a gas e il gas lo abbiamo già sul camper, dunque comodo ma d'altronde si consuma più gas... - non c'è bisogno di prendersi altri combustibili (benzina, metanolo) per generatore 240V o efoy - ricarica delle batterie a bisogno, molto comodo - fa rumore anche se smoorzato un po', non so quanto e se maggiore o minore di un generatore tradizionale a benzina - prezzo in germania 2500 euro non molto buon bercato - 20 kg peso che ne pensate ? chi ce l'ha come lo trova ? commenti e battutacce gradite [:p]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 15/02/2009 alle: 02:42:32
siccome il generatore avrà un rendimento del 30 % (penso io, come vari motori a combustione), dal punto di vista dello spreco energetico è forse paragonabile a un generatore a benzina e meno efficace dell'efoy.
Inserito il 15/02/2009 alle: 08:05:27
Ti faccio un copia/incolla di quello che ho risposto a chi mi ha chiesto info in pvt. Ciao,noi abbiamo il SelfEnergy da circa quattro anni e ne siamo soddisfatti. E' un prodotto estremamente affidabile e se montato correttamente è sufficientemente silenzioso da essere poco percettibile. Il nostro è stato montato sotto il pianale e lo scarico è a tetto. Siccome io sono un fissato dei rumori,ho voluto coibentarlo ulteriormente con del materiale isolante ed adesso quando si accende è veramente silenzioso. Almeno la metà di un ottimo generatore fisso tipo il Tec29. Parte in automatico se richiesto e si ferma a carica avvenuta. Noi lo abbiamo accoppiato a due buone batterie AGM da 100A . Il lato negativo è che specialmente a freddo produce un pò di odore classico del motore a due tempi. Odore che non si avverte se c'è un filo di vento. Mi hanno parlato di oli per miscela che non producono odore,ma io ancora non ne ho trovati. Se comunque hai intenzione di installarlo io ti consiglio di vederene uno dal vivo per sentirlo acceso e verificarne l'installazione in modo da accertarti di persona delle cose che ti ho detto io. Io abito a Firenze e se sei nella zona non avrò problemi a farti fare tutte le prove che credi. --un appunto-- Non ne conosco il prezzo installato oggi,ma se a te serve il 12v non scartare la possibilità di installare l'Efoy,magari il 1200, per ricaricare le batterie. Carica molto meno del SelfEnergy,ma è assolutamente silenzioso. Se hai bisogno di altre info,chiedi pure. Gianluca >----Messaggio originale---- Ad integrare ti dico di valutare bene le tue esigenze. Se fai vacanze principalmente in campeggio o aree attrezzate similcampeggio,puoi risparmiare i tuoi soldi ed investirli altrove,visto che arrivati a destinazione avrete l'allaccio alla rete. Gianluca >Da
albi55
albi55
09/05/2004 127
Inserito il 15/02/2009 alle: 15:05:44
Ho montato anch'io il Gasperini e devo dire di essere soddisfatto. Montato sotto il pianale, scarico a tetto è silenzioso.Ricarica autonomamente le batterie e lo fa in modo egregio. In linea di massima approfitto per farlo ricaricare nei momenti in cui sono sicuro di non dar fastidio a nessuno e finora mai nessuno si è lamentato. Ho abbinato anche il Bridge che mi permette automaticamente ed in caso di necessità di utilizzare anche la batteria di avviamento del camper, ovviamente fino ad un certo punto. Io ho anche il Webasto, altro accessorio fantastico, e quindi il Gasperini mi fa stare tranquillo. Insomma lo riacquisterei subito. Saluti.
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 15/02/2009 alle: 16:16:57
ciao a tutti, forse non avete capito una cosa molto importante. ossia il fatto che un camper collegato alla 220 ( qualsiasi fonte) e autonomo in tutto anke senza batterie, perke collegato alla 220 si mandano le utenze e in piu si ricaricano le batterie. al contrtario se si ha una fonte che carica solo le batterie si puo rischiare lo stesso di rimanere senza corrente perke se si ha un assorbimento dovuto ad un uso spesso normale ( un paio di luci e un inverter) la fonte di ricarica non basta nemmeno a compensare una minima parte dell consumo quindi per riportarele batterie ad un livello normale dovra rimanere acceso molte e molte piu ore di un qualsiasi generatore ( inquinanto molto e molto di piu)quindi mi kiedo perke spendere di piu per avere lo stesso risultato di un generatore silenziato prettamente da camper.?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 15/02/2009 alle: 16:19:38
grazie delle risposte per il momento ho un pannello solare e voglio vedere se mi basta, devo sperimentare. finora ho usato il camper solo 2 mesi. che cosa è il Bridge ? esiste nuovo un efoy piccolino da 25 W per caricare la batteria che è molto interessante... ma per il momento sembra che lo vendino solo ai militari..... bisogna aspettare
ssandro59
ssandro59
Inserito il 15/02/2009 alle: 20:49:45
ciao io ho montato sia il pannello da120 w che il gasperini con due batterie al gel e ne sono molto contento perche non ho piu problemi di corrente, ho anche un inverter con onda sinusoidale pura e non sono mai rimasto a piedi. IO LO RICOMPREREI.[:p][:p][:p]
albi55
albi55
09/05/2004 127
Inserito il 15/02/2009 alle: 20:58:30
Per quanto riguarda il Bridge ti invito a visitare il sito della Gasperini in maniera di poter meglio comprendere cos'è questo utile accessorio (pensa che sono riuscito ad avviare il camper con la batteria motore ormai cadavere in un posto dimenticato da Dio e dagli uomini)ecco vedi questo è un caso in cui strabenedici la presenza del generatore. Tieni presente che il vero generatore è il Tec29 che produce corrente a 220 ma per il mio camper è troppo pesante mi pare 40 kg circa contro i 20 del Gasperini.... Saluti.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
