Generatore 12 volt
1 20 20
Inserito il 22/11/2009 alle: 11:48:28
Anni fà ne avevo visto uno molto piccolo a motore a scoppio da un noto conc del nod, non sò quante amper desse,...qualcuno ne sà qualcosa? Ivo
sergiozh
sergiozh
Inserito il 22/11/2009 alle: 12:30:36
4 tempi:
http://www.tec.lisam.it/lang-it...
2 tempi:
http://www.foxmotori.it/it/ener...
entrambi abbastanza cari e rumorosi.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 22/11/2009 alle: 14:14:22
e perchè non montare una seconda batteria e un pawer service?
Inserito il 22/11/2009 alle: 18:41:36
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 22/11/2009  12:30:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Interessante il 4tempi, sei sicuro dei 12v, cosa vuol dire caro, più rumoroso di un generatore 220? Era per cercare alternative all' efoy con minori costi, e al gen.220 con minori ingombri, il pawer service mi sembra vada solo con motore in moto. Ivo
sergiozh
sergiozh
Inserito il 22/11/2009 alle: 19:24:11
entrambi i generatori producono 12 V, anche i generatori 230 V sono in realtà generatori 12 V con un inverter che trasforma la corrente a 230 V. il 4 tempi ha un motore honda che è usato anche nei decespugliatori, anche il 2 tempi credo sia un motore da decespugliatore. penso che a regime massimo faccia rumore come un decespugliatore, non l'ho mai sentito però. chiesi il prezzo alla ditta produttrice e non me lo ricordo ma mi sembra fosse sul prezzo dell'honda 10i io ho messo il power service ora e non so se mi sarà sempre sufficiente, in ogni caso carica la batteria solo ed esclusivamente con il motore acceso. c'è inoltre da dire che caricare la batteria con un generatore 12 V non è correttissimo, meglio sarebbe con la centralina alimentata a 230 V o un booster perchè lo fanno con la curva di ricarica giusta. coi 12 V del generatorino si potrebbe alimentare un inverter (sinus ?, la ditta schaudt che produce la mia centralina mi ha detto che dovrei usare un inverter sinus) e con la corrente 230 V alimentare la centralina del camper. anche io nel passato feci le tue stesse riflessioni su generatori 12 V.
Modificato da sergiozh il 22/11/2009 alle 19:28:32
Inserito il 22/11/2009 alle: 19:56:50
Grazie Sergiozh, diciamo che è meglio un generatore 220, anche piccolo ma silenzioso. Ivo
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 22/11/2009 alle: 20:14:03
se abbiamo le batterie scariche e si ci attacca alla 20 volt avremmo tutto funzionante nel camper ma se invece ci mettiamo ad a caricare le batterie bisogna aspettare diverse ore per avere di nuovo alimentazione nel camper, io personalmente facendo molto campeggio libero anche in inverno o optato per la 2 batteria con commutatore automatico panneli solari ma l unica certezza e il generatore che spesso si avvia anche di notte con pokissimo rumore ma non mi lascia senza alimentazione e quindi non al freddo e al buoio
sergiozh
sergiozh
Inserito il 22/11/2009 alle: 20:43:45
Grazie Sergiozh, diciamo che è meglio un generatore 220, anche piccolo ma silenzioso. Ivo beh... secondo me avere un generatore piccolo 12 V da attaccare a un inverter sinus per ricaricare la batteria tramite la centralina del camper non sarebbe male. però se lo pago come l'honda 10i allora mi girano le [8][8]. risparmio si 6 kg di peso e ho meno consumi, ma ho gli stessi costi del generatore e più rumore... ottimo sarebbe un generatore 230 V honda 5i che pesa 5 kg e non fa rumore e costa la metà del 10i. per ricaricare solo la batteria il 10i è già troppo potente.
Modificato da sergiozh il 22/11/2009 alle 20:45:31
arturino
arturino
Inserito il 22/11/2009 alle: 20:49:57
Fate quello che volete con i generatori, ma, vi prego ...fatelo lontano dagli altri camper! [;)][;)]
Inserito il 22/11/2009 alle: 20:59:24
Non ti preoccupare arturino, quelli che rompono le[8][8] col generatore non li trovi certo su questo forum[:)] e poi era tanto per parlare ed informarsi. Ivo
Pasteur
Pasteur
27/04/2006 264
Inserito il 22/11/2009 alle: 22:46:33
Se ti puo' servire in archivio ho trovato questo
Ciao Maurizio
Inserito il 23/11/2009 alle: 13:56:54
Grazie Pasteur. Per Sergiozh mi interesserebbe l' honda 5i, ho difficoltà trovare foto e caratteristiche. Ivo
sergiozh
sergiozh
Inserito il 23/11/2009 alle: 14:21:27
Per Sergiozh mi interesserebbe l' honda 5i, ho difficoltà trovare foto e caratteristiche. Ivo anche a me interesserebbe l'honda 5i, purtroppo non lo fabbricano. [:D][:o)][:D][:o)][:D][:o)]
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 23/11/2009 alle: 14:30:20
@masivo Ma non è che il famoso generatore a cui ti riferivi ad inizo è il gasperini? [url] http://web.tiscali.it/autocaravan.massaua/generatoregasperinieg20.html
arturino
arturino
Inserito il 23/11/2009 alle: 17:59:14
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 22/11/2009  20:59:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bene, grazie per la comprensione nei confronti di chi vuol stare in pace. [:)]
Inserito il 23/11/2009 alle: 20:06:32
Azz...Sergiozh non avevo capito che era un tuo desiderio,(anche il mio ora)eppure cliccando: generatore honda eu5i qualcosa in giapponese è venuto fuori [:D] cle971... il gasperini non centra niente, se non si è capito si voleva un generatore (a questo punto 12v o 230v non importa) piccolo, leggero, dal prezzo umano [:)] con poca potenza ma sufficente per far andare il caricabatterie, per un uso limitato. Ho pannello e 2 AGM da 100, e in inverno non vorrei avere qualche problemino, così mi informo preventivamente, l' idea di un microgeneratore silenzioso e leggero mi intriga[:)]. Ivo
sergiozh
sergiozh
Inserito il 23/11/2009 alle: 21:02:04
se metti un booster quando vedi che le batterie stanno finendo viaggi tre ore e stai a posto per un po'. certo che se vuoi fermarti una settimana a sciare in un posto non va.
gaspa
gaspa
06/10/2004 102
Inserito il 24/11/2009 alle: 00:04:36
Ciao Ivo ,di dove sei ?
se può interssarti ho un generatore che al momento eroga solo 12 volt,leggero e molto silenzioso,al pari dell'Honda eu 10i .
te lo posso "regalare" x 100€...
é un ELEM technic 1000RDGz ,dovrebbe erogare pure 220v ma deve esserci qualche filo staccato.Il consumo è irrisorio e pesa ca.12 kg.Ciao Alessandro
Inserito il 24/11/2009 alle: 14:09:09
quote:Risposta al messaggio di gaspa inserito in data 24/11/2009  00:04:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se vai sul mio profilo e su amici di col vedi esattamente dove stò: basso veronese a 10km dal Po. Per il camper è un pò fuori peso ma potebbe interessarmi cmq, di dove sei tu invece... Sergiozh... ho fatto un pensiero anche sul booster o power service, perchè ho un inverter 1500w con clima dometic 1600 che mi hanno prosciugato gli amper della precedente batt. [:)] Ivo
gaspa
gaspa
06/10/2004 102
Inserito il 24/11/2009 alle: 16:18:29
X Ivo ,sono di verona pure io e ho l'attività ad Isola della Scala quindi se vuoi puoi contattarmi al 045 7301144 uff. o al 347 8942823 ...saluti Alessandro
Inserito il 24/11/2009 alle: 22:28:09
quote:Risposta al messaggio di gaspa inserito in data 24/11/2009  16:18:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Praticamente a due passi...ti contatterò Ciao...Ivo
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
