Generatore 12V avviamento elettrico
2 20 27
Taccio1
Taccio1
Inserito il 09/09/2007 alle: 18:59:49
[quote Però ho modificato il silenziatore e messo 2 ventole a 220v che portano aria al motore che vanno in funzione quando lo accendo. Saluti Nicola [/quote] La stessa cosa che avevo fatto io con il 1000 honda ma gli avevo tolto solo il manico, una ventola che succhiava i gas di scarico e l'aria che proveniva da un'altro foro praticato sulla parete opposta. L'unica cosa di buono e' che lo accendevo dall'interno perche' era sistemato in un gavone in comunicazione con il sedile di una semidinette. Pero' giustamente tu hai sete di energia, condizionatore docet! Io invece con il nuovo MH tutta questa sete non ne ho anche se devo dirti che a volte un cdz mi avrebbe fatto comodo, stavo quasi pensando a qualcosa tipo un Pinguino con il tubo fuori dalla finestra e il ge estratto dal gavone all'uopo, considera che il mio pesa con solo il pieno di nafta 3520 chili e a volte quando viaggio porto appena 20 litri di acqua. Poi in finale diciamo che quest'anno alla fine il cdz lo avrei usato solo per due giorni e non so se alla fine avrei ripagato la spesa. Vabbe' sono scelte, io giro con un inverter da 150 W e ventilatore casalingo! Cmq complimenti per il fai da te, io quando avevo un po di tempo libero mi dedicavo con maggior entusiasmo, ora sono abbastanza frenato dalla montagna di impicci e dal pupo nuovo. Cmq guarda se hai una sonda di alta temperatura sul ge, io metterei un termostato tarato sui 50-60 gradi che spenge il motore in caso di malfunzionamento di una ventola o qualche altro inconveniente. Ciao Il Taccio
caponord
caponord
31/08/2007 158
Inserito il 10/09/2007 alle: 08:46:31
quote:Originally posted by Taccio1
quote:Originally posted by caponord
X TACCIO: Poi giuro che non ti scoccio più: i pannelli solari la vedi come una valida alternativa? un pannello da 85W quanto rende? grazie ciao lorenzo
Prima una cosa, hai dato un'occhiata al mercatino del forum? Ho visto qualche ge niente male. Per il resto ti giuro che non ho capito bene qual'è il tuo problema, ti spiego perchè. Se vai a fare sosta libera in montagna con i pannelli solari non risolvi, primo perchè con le temperature di notte non si scherza, poi perchè l'insolazione è limitata, poi perchè può capitare il giorno nuvoloso e infine gli assorbimenti sono più alti a causa della ventilazione sempre accesa e quando entri nel camper sono le sei di sera e fino all'ora di andare a dormire è lunga, poi quando sono le nove di sera devi avere le batterie cariche per passare la notte con la ventilazione attaccata. In estate per esperienza ti dico che anche in AA non attacco mai la corrente, mi sono fatto 20 giorni e non ne ho avuto bisogno sia per la maggiore insolazione, sia per la durata dell'insolazione, sia perchè quando entri nel camper è solo per andare a dormire. Devi considerare anche quali sono i tuoi assorbimenti, ad esempio tv sempre accesa, play station o che ne so.....inverter per forno a microonde o fhon. Io ho una batteria a scarica lenta da 100 A e un pannello da 80 W, un pannello del genere alla massima resa dà 80 diviso 12 V circa 6,5 A, considera 10 ore di insolazione al 50% di resa circa 32 A al giorno, se tu durante il giorno consumi più di 30 A la batteria si scarica, se ne consumi di meno il giorno dopo hai la batteria carica, occhio e croce. Considera che con il pannello quando parti per un viaggio hai la batteria carica, unica rottura è che poi per quanto possibile eviti i posti in ombra. Io ti ho detto quelle che sono le situazioni, ora tu conosci le tue esigenze per cui spero di averti aiutato a capire quale può essere per te la soluzione migliore. Io per me metterei un pannello per l'estate per mantenere le batterie BM e BS sempre cariche e per l'inverno rimedierei un gruppetto piccolo tipo anche da 500W a spendere poco, prima di partire per la settimana bianca lo provo bene e se per disgrazia alle 5 di pomeriggio in montagna non funziona vuol dire che accendo il motore del camper per un'oretta e ricarico le batterie con quello, in ogni caso in sosta libera ti puoi fare tre o quattro giorni, la settimana te la fai al campeggio con la corrente e tutto. Ovviamente se poi ti scappa lo schiribizzo del condizionatore a pompa di calore il discorso salta completamente. Il Taccio
grazie mille. sei stato molto chiaro. non ho necessità particolari, se non quelle di usare il phon e qualche altro aggeggio a 220, e caricare le batterie della masnada di aggeggi elettrici ( cellulari, telecamra etc.). essendo nuovo dell'agomento ho cercato di capire leggendo in giro per il forum. Tenuto conto che la Bs non può fare miracoli, l'inverter pare ciucci molto allora mi sono posto il problema. e alla fine mi sà tanto che un piccolo generatore da accendere all'occorrenza è la cosa migliore.
Taccio1
Taccio1
Inserito il 10/09/2007 alle: 18:08:48
[quote non ho necessità particolari, se non quelle di usare il phon e qualche altro aggeggio a 220, e caricare le batterie della masnada di aggeggi elettrici ( cellulari, telecamra etc.).[/quote] Eccolo la', beccato! hai detto una cosa che non dovevi dire! PHON St'aggeggio infame tanto utile alle donne meno che a me primo perche' non sono donna e poi perche' so' rude e i capelli me li so' strappati tanto tempo fa. Sto coso si ciuccia circa 1500 W e al limite se prendi uno piccolo stai sui 600W, insomma per alimentare l'aggeggio sei costretto a fare le cose serie a meno che non ti metti d'accordo con le donne e cerchi di limitare il danno. Perche' se usi quello di casa ti serve un ge da 2000 W e gli euro partono, se usi il mignon con un inverter da 1000W ,se la donna e' una sola, magari per 10 minuti di asciugaggio riesci a tamponare. 600W sono 50 ampere a 12 V, una batteria da 100 diciamo che ti potrebbe dare 100 A in un'ora, 50 ampere in due ore cioe' 120 minuti mentre ne assorbi 50 in 10 minuti per cui dovresti avere la batteria scarica per un dodicesimo, cioe' circa all'85% per cui non e' un grosso problema, in estate facilmente riassorbibile tramite pannello e in inverno tramite gruppettino mignon. Riassumendo, essenzialmente dovresti avere un inverter da 1000 w 200 euro, poi in estate pannello 5-600 euro, o in inverno gruppetto mignon 250 euro se ti accontenti, oh! Ci sono anche quelli da 60 euro e quelli da 5-600 euro, io ho fatto una media. Se invece vuoi comprare il gruppo solo per alimentare il phon vai sul 2000 W pero' tua moglie sta' al caldo e tu invece stai fuori per un quarto d'ora ad accendere e spegnere il gruppo, col mignon esci ad accendere e dopo un paio d'ore riesci a spengerlo. La robetta elettronica e' poca roba con un inverterino da 150 W riesci a ricaricare. Cmq un inverter di suo ha un certo rendimento e una corrente a vuoto, ma a mio giudizio non e' un'entita' tale da creare pregiudizi nell'utilizzo, poi se a uno da 1000 W chiedi 24 W quello assorbe 2 A piu' qualche cosa, quel qualche cosa e' di poca entita', sicuramente poco piu' di un inverter da es. 300 W, ma sempre roba piccola. Io su queste cose ci vado un pochino in fissa perche' sono fatto cosi', diciamo chemamma mi ha fatto elettrotecnico e come sento corrente mi agito, c'e' gente che schiaffa il Dometic e spende sti 2000 euro senza farsi tutti sti problemi, rimango fermamente convinto che fanno meglio loro![:)] Ciao Il Taccio p.s. pero' se mi fregano il dometic piango come un vitello, col ge mignon mi roterebbe solo leggermente lo scroto nella parte mediana.
caponord
caponord
31/08/2007 158
Inserito il 10/09/2007 alle: 20:00:22
Eccolo la', beccato! hai detto una cosa che non dovevi dire! PHON St'aggeggio infame tanto utile alle donne meno che a me primo perche' non sono donna e poi perche' so' rude e i capelli me li so' strappati tanto tempo fa. Sto coso si ciuccia circa 1500 W e al limite se prendi uno piccolo stai sui 600W, insomma per alimentare l'aggeggio sei costretto a fare le cose serie a meno che non ti metti d'accordo con le donne e cerchi di limitare il danno. Perche' se usi quello di casa ti serve un ge da 2000 W e gli euro partono, se usi il mignon con un inverter da 1000W ,se la donna e' una sola, magari per 10 minuti di asciugaggio riesci a tamponare. 600W sono 50 ampere a 12 V, una batteria da 100 diciamo che ti potrebbe dare 100 A in un'ora, 50 ampere in due ore cioe' 120 minuti mentre ne assorbi 50 in 10 minuti per cui dovresti avere la batteria scarica per un dodicesimo, cioe' circa all'85% per cui non e' un grosso problema, in estate facilmente riassorbibile tramite pannello e in inverno tramite gruppettino mignon. Riassumendo, essenzialmente dovresti avere un inverter da 1000 w 200 euro, poi in estate pannello 5-600 euro, o in inverno gruppetto mignon 250 euro se ti accontenti, oh! Ci sono anche quelli da 60 euro e quelli da 5-600 euro, io ho fatto una media. Se invece vuoi comprare il gruppo solo per alimentare il phon vai sul 2000 W pero' tua moglie sta' al caldo e tu invece stai fuori per un quarto d'ora ad accendere e spegnere il gruppo, col mignon esci ad accendere e dopo un paio d'ore riesci a spengerlo. La robetta elettronica e' poca roba con un inverterino da 150 W riesci a ricaricare. Cmq un inverter di suo ha un certo rendimento e una corrente a vuoto, ma a mio giudizio non e' un'entita' tale da creare pregiudizi nell'utilizzo, poi se a uno da 1000 W chiedi 24 W quello assorbe 2 A piu' qualche cosa, quel qualche cosa e' di poca entita', sicuramente poco piu' di un inverter da es. 300 W, ma sempre roba piccola. Io su queste cose ci vado un pochino in fissa perche' sono fatto cosi', diciamo chemamma mi ha fatto elettrotecnico e come sento corrente mi agito, c'e' gente che schiaffa il Dometic e spende sti 2000 euro senza farsi tutti sti problemi, rimango fermamente convinto che fanno meglio loro![:)] Ciao Il Taccio p.s. pero' se mi fregano il dometic piango come un vitello, col ge mignon mi roterebbe solo leggermente lo scroto nella parte mediana. [/quote] Beccato si!!!!! ho tre ( 3 ) donne. madre e 2 figlie. una di 5 l'altra ancora piccola. FINIRE SUL LASTRICO PER UN PHON!!! non ne esistono da 12v che non ciucciano un patrimonio? ciao lorenzo
caponord
caponord
31/08/2007 158
Inserito il 10/09/2007 alle: 20:06:32
X TACCIO Una cosa che mi sono sempre chiesto: ma il motore del camper, acceso DA FERMO carica le batterie? grazie ciao lorenzo
Taccio1
Taccio1
Inserito il 10/09/2007 alle: 20:51:32
Oh! Ciccio! Hai presente quella lucina rossa sul cruscotto che corrisponde al D+ che cambia polarita' non appena l'alternatore inizia a caricare spengendo la lucina rossa che indica che l'alternatore e' in carica? Secondo te anche con il motore al minimo che cosa fa l'alternatore? Cmq Capo non e' per qualcosa ma non ti invidio proprio, a casa mia di donne ne ho una e gia' tanto mi basta per rincog....nirmi alla grande, al cane che e' maschio non voglio tagliargli gli attributi perche' se mi diventa mezzo femmina sarei tentato di strangolarlo![;)] Ciao Il Taccio
caponord
caponord
31/08/2007 158
Inserito il 11/09/2007 alle: 08:43:07
Ah bè. tanto casino per niente. se l'alternatore carica anche a motore fermo il problema è risolto: inverter da 1000W che per caricare tutti gli aggeggetti vari basta e avanza, quando ( spero 1 massimo 2 volte la settimana) c'è da usare il Phon o qualcosa di simile accendo il motore per una 15ina di minuti e il gioco è fatto. s soprattutto IL PORTAFOGLIO E' SALVO. [8D][8D][:D][:D]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
