generatore 2 Kw
Berger Camping
1 20 21
maniscalco
maniscalco
22/02/2013 129
Inserito il 18/09/2013 alle: 16:01:55
http://www.kijiji.it/annunci/ca...
alla fine spulciando su internet mi sa che non è un 4 tempi ma bensì 2 tempi a miscela 1%. Qualcuno del forum lo conosce o lo ha utilizzato? Dubbi e opinioni Grazie pasquale
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 18/09/2013 alle: 16:09:15
Non lo conosco, mi dispiace ma a quel prezzo darei la quasi certezza che si tratta di un onesto e puzzolente 2 tempi. Stefano_Globebus I2
maniscalco
maniscalco
22/02/2013 129
Inserito il 18/09/2013 alle: 16:18:19
http://www.subito.it/caravan-e-...
Questo è il sito specifico dove ho visto iol prodotto, ho mandato una mail e il tipo mi risponde in maniera molto sintetica...mi ha detto che ci sono sia a 2 che a 4 tempi senza specificare effettivamente se c'è una differenza effettiva di costo.[:(!] Non mi fido, anche se posso pagare in contanti alla consegna!! pasquale
ronza75
ronza75
02/09/2012 2407
Inserito il 18/09/2013 alle: 20:10:49
Ciao Pasquale lo ho avuto e un due tempi con miscela al 4. Lo ho rivenduto perche non mi stava nel gavone. Parecchi rumoroso dopo che ho sentito andare un honda. ronza75
senior47
senior47
30/04/2013 60
Inserito il 18/09/2013 alle: 20:43:25
Ho visto che ha l'allarme per basso livello olio. I motori a due tempi non hanno olio in carter, la lubrificazione avviene aggiungendo l'olio alla benzina nelle proporzioni indicate dal costruttore. pertanto ritengo che sia un motore a quattro tempi. Saluti e auguri. Sandro
Spagna del Nord e Portogallo
Marocco
Marocco
Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
ronza75
ronza75
02/09/2012 2407
Inserito il 18/09/2013 alle: 22:04:02
Fidati e' un 2 tempi. Se cerchi sul web la marca swiss kraft lo trovi e trovi pure la specifica x la miscela allora lo pagai 199 euro spedito dall austria trovato sulla baia lo ho rivenduto x 200. ronza75
Inserito il 19/09/2013 alle: 00:17:19
nel dubbio lascialo perdere , se fosse un 4 tempi sarebbe quasi regalato anche se fosse usato , tra l'altro hai contattato il venditore che ti ha raggirato non poco , se cerchi un 4 tempi da 1,5-2 kw vai su honda oppure per un utilizzo sporadico e vuoi spendere la metà vai sui cloni cinesini tipo Kipor e similari , 160 euro per un 4 tempi c/inverter da 1,5-2 kw nuovo anche clone cinesino fa dubitare non poco ma il furbastro non lo ha specificato volutamente sperando che qualcuno abbocchi Mario
Inserito il 19/09/2013 alle: 00:19:47
Speedy3
Speedy3
Inserito il 19/09/2013 alle: 07:23:50
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 19/09/2013  00:17:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)][;)][;)] Che dire...inutile aggiungere nulla [;)] Preciso e sintetico[;)] Quoto Mario alla grandissima. Ciao Gianfranco
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 19/09/2013 alle: 09:31:23
eventualmente guarda qui:
http://tinyurl.com/n5oloov
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 19/09/2013 alle: 11:04:00
quoto senior47, se ha l'interruttore automatico per basso livello olio può essere solo un 4 tempi ciao bruno44
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 19/09/2013 alle: 12:13:43
Mi ero informato anch'io all'epoca e la risposta del venditore era stata contraddittoria con l'annuncio ( nell'annuncio indicavano 4 tempi, al telefono era diventato 2 tempi ). Alla fine ho preferito prendere un generatore usato da 1kw 4 tempi della build worker ( 150 euro con spedizione ). Lo utilizzo solo per asciugare i capelli e regge un phon da 1,3kw e per quel che mi serve e' perfetto ( so che non dovrebbe reggerlo.. ma.. )
Inserito il 19/09/2013 alle: 13:49:06
Mischungsverhältnis: 1:40 = a: rapporto di miscelazione 1:40 www.susezzapasa.it
ronza75
ronza75
02/09/2012 2407
Inserito il 19/09/2013 alle: 15:57:42
Ohhhhhh tutti malfidenti qua[^] ronza75
maniscalco
maniscalco
22/02/2013 129
Inserito il 19/09/2013 alle: 22:30:55
Mi avete convinto lascio perdere il mio installatore mi ha proposto un moove da 2 kw a circa 500 euro. pasquale
Inserito il 20/09/2013 alle: 09:06:33
quote:Risposta al messaggio di maniscalco inserito in data 19/09/2013  22:30:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> come pensi di usare questo prodotto? messo a terra o incassato sul mezzo? www.susezzapasa.it
maniscalco
maniscalco
22/02/2013 129
Inserito il 20/09/2013 alle: 14:13:33
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 20/09/2013  09:06:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Avrei intenzione di metterlo nella parte bassa della fiancata del camper in un apposito alloggio chiuso. Devo fare delle modifiche alla carrozzeria per potre poi accedere al generatore. pasquale
Inserito il 20/09/2013 alle: 14:27:56
quote:Risposta al messaggio di maniscalco inserito in data 20/09/2013  14:13:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> proprio quello che non volevo sentire...[:D] Personalmente le installazioni di questo tipo non mi tranquillizzano più di tanto se sono fatte con prodotti scadenti. In tutta sincerità, un generatore a 4 tempi, con 2Kw di resa a 500€ lo trovo di scarsa qualità. Se l'utilizzo avvenisse appoggiandolo per terra e connesso al mezzo con un cavo non lo vedrei eccessivamente problematico, ma incassato/chiuso dentro ad una scatola attaccata al mezzo, dentro la quale si svilupperanno temperature molto alte preferirei un prodotto di ASSOLUTA qualità. Prova a pensare cosa potrebbe succedere se con il caldo il tubo della banzina inizia a perdere. Con questo non voglio spaventarti, ma farti riflettere sui vari motivi per cui un Honda 2.0 consigliato anche da Ecostar costa quasi il triplo di tutti gli altri. ovviamente fai come credi. www.susezzapasa.it
maniscalco
maniscalco
22/02/2013 129
Inserito il 20/09/2013 alle: 15:40:15
Mah il generatore funzionerebbe solo in viaggio per il climatizzatore inoltre durante la marcia verrebbe debitamente raffrescato poichè non penso di " sigillarlo". Il mio camper è talmente rumoroso che mi preoccupo più per chi è fuori anzichè dentro. Tuttavia ho postato la mia intenzione sul forum proprio per evitare di commettere c..[8]nate di cui debba poi pentirmene. Certo un generatore honda è una garanzia...proverò a contattare diversi fornitori per avere più preventivi. pasquale
Inserito il 20/09/2013 alle: 15:50:45
difficilmente lo troverai sotto ai 1200€. Qualora optassi per spendere un po' meno non andrei MAI sotto a 700€. al limite guarda qua:
http://www.mistergenerator.com/...
questi sono discreti, ma lontani da Honda. www.susezzapasa.it
Inserito il 20/09/2013 alle: 16:19:09
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 20/09/2013  15:50:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Soni i vecchi Kipor In Italia ha chiuso Franco
