Generatore 60 Hz
1 20 22
cantapin
cantapin
28/07/2007 161
Inserito il 29/11/2010 alle: 21:38:14
Pensavo di acquistare un generatore su ebay proveniente dall'Inghilterra...che però appunto ha una frequenza di 60 hz. Ho qualche dubbio visto che i nostri normali elettrodomestici funzionano a 50 hz. In più come si comporta durante la ricarica della batteria del motore e dei servizi ? Potrei avere dei problemi ? Grazie
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 29/11/2010 alle: 21:41:26
lascia stare rischi di bruciare tutto quelo che ci alimenti ciao
cantapin
cantapin
28/07/2007 161
Inserito il 29/11/2010 alle: 21:48:49
ma sei sicuro ? e perchè ?
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 29/11/2010 alle: 22:28:53
Ma non mi risulta affatto che in Regno Unito ci siano 60hz, ma i 50 come in Italia. Dubito fortemente che farebbe una reale differenza: moltissimi dei dispositivi che comunemente usiamo funzionerebbero ugualmente (basta poi leggere la targetta che è su ogni elettrodomestico. ciao Marco
cantapin
cantapin
28/07/2007 161
Inserito il 29/11/2010 alle: 22:33:46
E' quello che ho pensato anche io ma non so come funziona poi il caricabatterie del camper !
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 29/11/2010 alle: 22:48:20
quote:E' quello che ho pensato anche io ma non so come funziona poi il caricabatterie del camper !
Insisto, nel regno unito non si usano i 60Hz ma 230V/50Hz. Se però vuoi vedere con certezza se il tuo caricabatterie andrebbe a 60Hz semplicemente guarda sul caricabatterie o sul manuale. Penso francamente che nel mio caso non perderei nemmeno il tempo per cercare l'informazione. ciao Marco
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 30/11/2010 alle: 07:29:57
quote:Pensavo di acquistare un generatore su ebay proveniente dall'Inghilterra...
http://cgi.ebay.it/NEW-KIPOR-IG...
preso un pò di tempo fa, venditore serio, avuto in 4 giorni dall'ordine, funziona benissimo. Se ti interessa, al costo del generatore devi aggiungere 29.90 sterline per le spese di spedizione.
cantapin
cantapin
28/07/2007 161
Inserito il 30/11/2010 alle: 15:08:38
quindi non ti dà problemi ? Meglio il 1000 o il 2000 ?
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 30/11/2010 alle: 19:14:41
quote:Risposta al messaggio di cantapin inserito in data 30/11/2010  15:08:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Dal solito venditore inglese che ti hanno postato anche io ho acquistato un mese fa un kipor IG1000 e ti assicuro che va a 50 hz.. Ci ho attaccato varie utenze nostrane , camper compreso , e va alla grande...Se chiedi poi poca potenza ( fino a 300/400 w ) con economizzatore acceso , secondo me fa poco meno casino del glorioso honda EU 1.0... Ottimo prodotto...confermo che in UK i sono i 50 hz. Cordialmente Luca
bruno b
bruno b
Inserito il 30/11/2010 alle: 19:53:15
Certo che in quanto a casino sta messo bene[xx(]61-73db a7 Mt dBSPL Sorgente 300 Eruzione del Krakatoa nel 1883 250 All'interno di un tornado 180 Razzo al decollo 140 Colpo di pistola a 1 m 130 Soglia del dolore 125 Aereo al decollo a 50 m 120 Sirena 110 Motosega a 1 m 100 Discoteca, concerto rock vicino al palco 90 Urlo 80 Camion pesante a 1 m 70 Aspirapolvere a 1 m; radio ad alto volume, fischietto 60 Ufficio rumoroso, radio, conversazione 50 Ambiente domestico; teatro a 10 m 40 Quartiere abitato, di notte 30 Sussurri a 1 m 20 Respiro umano a 20 cm 0 Soglia dell'udibile [:(!]Bruno
girandola
girandola
02/01/2010 123
Inserito il 30/11/2010 alle: 21:30:11
X Fabri la gente si crede che il generatore sia una colonnina della corrente elettrica... ma si sbagli un minimo di rumore lo fa'...ma se usato con buon senso qualche ora in estremis non dai fastidio e inquini meno di quelli che scaricano per strada....
digui
digui
15/02/2006 260
Inserito il 30/11/2010 alle: 23:47:12
Salve, ho contattato qualche giorno fa il suddetto rivenditore inglese per fare l'ordine e mi risponde che il kipor 1000 non ha presa shucko. Pensavo di poter sostituire io la presa inglese,vi sembra fattibile? Saluti Salvatore
Inserito il 01/12/2010 alle: 06:44:06
Puoi farti uno spezzone di un metro con un adattatore e risolvi il problema,se questo si può chiamare 'problema'.. Gianluca
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 01/12/2010 alle: 08:36:58
Penso che se anche sia tutto fattibile, il cambio della presa o delle prese (sono 2) necessita lo smontaggio della mascherina e poi non so se il lavoro verrà bene oppure no, in quanto potresti non trovare le prese della stessa misura e avere dei fori diversi da quelli attuali. però, come ripeto, sicuramente sarà una cosa fattibile. Nel mio, che è il 2000, ci sono 2 prese CEE, come quelle delle colonnine dei campeggi o come la stessa che c'è nell'entrata 220 di tutti i camper, quindi non vedo e non capisco perchè sostituirle, quando puoi fare, come già consigliato, anche uno spezzone di cavo volante con la presa come vuoi tu. In dotazione, sempre nel mio, c'erano, oltre al generatore e alle istruzioni (in inglese) anche 2 spine bolanti CEE (maschi), la chiave della candela, il cavetto per caricare direttamente le batterie, un piccolo contenitore con beccuccio per mettere l'olio motore che non c'è in dotazione, quindi devi procurarlo (15-40), ne serve circa 400 ml.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 01/12/2010 alle: 09:49:13
Si parte per sentito dire come sempre, poi alla fine nonostante tutto si è restii a comperarlo, in quanto influenzati da pareri altrui, che nulla hanno di costruttivo, o peggio "di vero". L'ho preso anch'io, ed è funzionalissimo, ha solo pregi, è inutile a tergiversare se più o meno rumoroso, in quanto per ridurre i rumori ci sono mille possibilità, la frequenza è quella italiana, e può tranquillamente alimentare qualsiasi utenza, anche la più "delicata" essendo oltremodo stabile. Le spine sono a norma, per avere immediatamente le skuco o le tradizionali italiane in contemporanea basta comperare la spina CEE in cui ci stanno le 3 tipicità, per cui anche qui nessuna difficoltà. Si possono fare oppure comperare, o sostituire quelle già montate.(solo 6 viti alla spina, essendo standard). Per sicurezza hanno dotato tali spine nei camper, non per altro, quindi le prese in linea con l'uso e la sicurezza all'aperto.
Modificato da giuliano49 il 01/12/2010 alle 10:13:31
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 01/12/2010 alle: 13:53:33
x MorBa: scusami ti faccio una domanda è silenziato tipo quell dell'honda? il mio amico ha un honda e devo dire che è veramente silenzioso. grazie x le info andrea
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 01/12/2010 alle: 14:03:10
Si, è silenziato come l'Honda, fatto anch'esso in CINA. Ha due regimi di funzionamento, a basso regime o alto regime, comunque con carichi di 500W a basso regime è eccezionale, penso che il Kipor IG1000 sia ancora migliore. Ho preso il 2000 per avere più funzionalità nell'emmergenza o servizio superiore.
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 01/12/2010 alle: 14:07:57
Partendo dal fatto che fanno rumore entrambi, io li ho sentiti in moto tutti e due senza niente attaccato in quanto il rumore può variare anche in base ai giri del motore i quali aumentano con il carico e posso dirti che la differenza tra i 2 è minima, naturalmente l'honda è leggermente più silenzioso però se consideri che il kipor lo puoi avere con meno del 50% del costo dell'honda è un bel risparmio. Il mio kipor 2000 (acquisto + spese di spedizione) è venuto circa 415 euro, trovalo se ti riesce in Italia, il miglio prezzo è intorno ai 620.00 da un venditore di materiale per orti di Regio Calabria
Modificato da MorBa il 01/12/2010 alle 14:28:03
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 01/12/2010 alle: 16:11:48
ok grazie a tutti e due andrea
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 01/12/2010 alle: 18:02:52
Si...confermo anche io avendoli sentiti un po' tutti... Il Kipor 1000 e' piu' silenzioso del Kipor 2000 ( 54 db contro 61 come puntualizzato da Bruno qui sopra ) . Ripuntualizzo che il Kipor 1000 con mezzo carico ed economizzatore acceso , non ha niente da invidiare all'honda EU1.0 come rumorosita'. Cordialmente Luca
digui
digui
15/02/2006 260
Inserito il 01/12/2010 alle: 21:19:29
Grazie a tutti x le risposte,ero intenzionato a sostituire la presa perchè credevo che fosse quella normale 220 inglese,così stando le cose anch'io penso che con il semplice adattatore CEE va bene. Saluti Salvatore
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
