Generatore da 150 euro
1 20 29
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 12/09/2011 alle: 07:38:14
Ciao , in fiera ho visto in uno stand un generatore da 150 euro . Secondo voi un aggeggino del genere , x quado si e' sulla neve e di sera si vuole dare una caricata alle batterie , puo' essere funzionale ?
Inserito il 12/09/2011 alle: 08:07:45
Se è per questo,ci sono generatori anche da 80€ e non importa andare a Parma per vederli... Credo che in ogni Brico o simile, trovi prodotti con quel prezzo. Gianluca
cristy73
cristy73
16/10/2008 350
Inserito il 12/09/2011 alle: 08:22:27
si generatori a miscela =fumo e rumore,appena lo accendi ti trovi la fila di colleghi a bussarti alla porta,compreso il sottoscritto[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D],
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 12/09/2011 alle: 19:58:51
Esperienza personale stavo montando un generatore diciamo silenzioso da 2500€ [:(] Poi mi sono fatto il conto che comprandolo dopo 3 minuti come usato valeva 2000€[:(] Considerando che perdevo 500€ in 3 minuti mi sono detto di fare la prova con un generatore tipo brico da 2400watt [:)]a benzina al prezzo di 160€ [:D] Se nn va perdo 160€ meno di 500 € [:D][:D][:D] Dopo il montaggio usando un misuratore di decibel mi sono reso conto che il mio economico generatore di 160€ si difendeva egregiamente inquinando solo 4/5 db in + rispetto ad altri tipi venduti x silenziosi [;)] La scomodità è solo che devo scendere x accenderlo [:(] Poi x spegnerlo basta pigiare un tasto come gli altri [:D] Sono passati 4 anni ora parte a mezza corda dato ch’è a strappo [:)] Nn ho cambiato nulla solo 400grammi di olio motore 1 anno fa .[;)] Ciao Aldopalermo76
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 12/09/2011 alle: 20:19:39
eneratoret.jpg"> [/URL]</noscript> ho trovato il mio generatore [:D][:D][:D][:D] Aldopalermo76
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 12/09/2011 alle: 20:26:11
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 12/09/2011  19:58:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
stavo pensando alla mia centralina se soffrise con un generatore da 80€ e le feci la fatidica domanda la centralina non rispose (chi tace acconsente) e io lo presi poi la centalina morì e io maledissi l'errato acquisto
Modificato da vincenzo1961 il 12/09/2011 alle 20:30:01
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 12/09/2011 alle: 20:37:02
ma hai letto il peso?una follia a spostarlo!quelli da 80e funzionano,bisogna solo abbinarci un cb o anche due e collegarsi direttamente alle batterie perchè sono molto grossolani anche se il loro lavoro lo fanno.io sono al secondo(il primo ha subito un mio maldestro uso ed è in attesa di un nuovo carburatore),ma ci collego unicamente cb di ogni tipo o il phon di mia moglie.saluti luca
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 12/09/2011 alle: 20:38:23
quote:Risposta al messaggio di vincenzo1961 inserito in data 12/09/2011  20:26:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mio fratello ne comprò uno da 60 euro 6 anni fa, decise di prestarmelo per il mio viaggio a caponord " prendilo che se ti capita un'emergenza ti può essere utile" dopo 2 ore di viaggio(era nel gavone posteriore) una puzza di benzina esagerata nel camper, lo tolsi da lì e lo misi nel baule sul tetto dove è rimasto per tutto il viaggio e da quando tornammo dal viaggio sta nello scantinato. Acceso una sola volta giusto per vedere se partiva![xx(]
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 12/09/2011 alle: 21:13:10
Diciamo che il peso 43 kg e simile al tipo silenzioso che si monta sotto il pianale del camper [:)] Nel mio caso sentendo tanta gente che ha avuto problemi con la centralina del camper ho fatto una scelta preventiva [;)] Ho scollegato la centralina e le 3 batterie 2 bs 1 bm le carico con 3 carica batterie tipo torroidale con poca o quasi nulla di elettronica [:D] Da premettere che il generatore nn nasce x caricare le batterie ma per soddisfare le esigenze di corrente quando serve [8D] Personalmente ho un inverter di 150watt e nn supero mai i 60/80 watt [:0] Quando gli 000 aumentano la batteria nn serve + ma serve un generatore [:)] Il mio clima alla partenza ha 25 amper di spunto per una tensione di 230x25 = 5750watt [:0][:0][:0][:(][:(][:(] Nn so se un inverte riesca , se riesce nn so quante batterie servano dato che servono circa 500 amper per pochi secondi [:(][:(][:(] Aldopalermo76
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 12/09/2011 alle: 22:21:40
posso sapere xke' si rovinano le centraline con il generatore?
Inserito il 12/09/2011 alle: 22:33:59
quote:Risposta al messaggio di Giaky inserito in data 12/09/2011  07:38:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Diciamo che teoricamente dovrai tenerlo acceso dall' imbrunire fino all' ora in cui vai a letto. questo perche' un generatore carica abbastanza poco (al max 8 A ora) che si riducono come calcolo di accumulo poiche' nell' utilizzo invernale nel frattempo consumi molta corrente , stufa sempre accesa e luci accese per molte ore. Se poi ti metti a guardare tv e similari ciao. Di sicuro potrai avere problemi con il vicinato poiche' un generatore acceso per ore ogni giorno rompe di brutto. Fatto salvo che tutti i vicini abbiano il generatore per cui il rumore globale copre i singoli. p.s ora verra' giu' il mondo. ciao
Inserito il 12/09/2011 alle: 22:40:05
a soffrine sono le schede dei frigo automatici con AES perchè la 230V la prendono direttamente e se la fonte di energia fosse uno di quei generatori a 2 tempi da 70/80 euro con occhi a mandorla che tutto generano tranne la 230 V pulita di quelle schede ne fanno una strage , ovviamente fanno anche strage di tutta l'elettronica collegata direttamente , sono catorci che ho sempre evitato come la peste preciso che un generatore portatile o fisso anche se è in grado di generare la 12V solitamente lo si connette alla presa 230V del camper e sarà il caricabattera del camper stesso che caricherà la batteria quindi l funzionamento a 12V del generatore non sarà mai utilizzato perchè non serve , comunque sia in due ore di generatore acceso e qualunque sia la sua potenza si carica ben poco due ore di puzza e rumore non sono pochi se poi si è in compagnia di altri generatori accesi ne salta fuori una stonata e puzolente discoteca , questo avviene in particolare nelle soste invernali e gelide , purtroppo sono rarissime le volte che un generatore a scoppio alimenti piu camper e non capisco perchè non lo si faccia , tanto il consumo di carburante + o - sempre quello sarebbe , io quando andavo di generatore davo la possibilità a miei vicini di sosta di collegarsi e raramente si rifiutavano ma ero uno dei pochissimi se non l'unico , pensateci , copiatemi e vedrete che la sosta sarà piu piacevole mario
Modificato da ecostar il 12/09/2011 alle 23:03:45
Geogalle
Geogalle
Inserito il 12/09/2011 alle: 23:00:11
Lascia perdere. Se proprio lo desideri prendi un honda. Su internet lo trovi anche a rate.
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 12/09/2011 alle: 23:01:19
ok ti credo sulla fiducia anche se questo e' la prima volta che sento schede che si bruciano..era solo a titolo informativo...sono contrario anch'io ai generatori a meno che non siano super silenziosi usati solo per breve tempo..tipo asciugare capelli ..
Inserito il 12/09/2011 alle: 23:16:53
accendere un generatore in mezzo ad altri camperisti per il solo scopo di utilizzare un phonn sarebbe puro menefreghismo e ancor peggio sarebbe accendere il motore del camper come purtroppo fanno in tanti , no mi spiace ma quando si fa dell'invernale bisogna conoscere a menadito le proprie esigenze , conoscere perfettamente la proprio scorta energetica e ripristino magari provvdendo in merito cercando di infastidire il meno possibile altrimenti si va dove sia possibile collegarsi alla 230V , non ho nulla contro i generatori a scoppio in se stessi ma avrei molto da dire su chi li utilizza perchà spesso e volentieri se ne fregano del vicinato e questa è pura realtà vissuta , su COL sembrano essere tutti corretti e rispettosi ma la realtà è un'altra fumo , tu di schede frigo arrostite causa corrente stracolma di spurie e armoniche , hz alle stelle e tutto il resto non ne avrai mai sentito parlare ma io ne ho viste fin troppe e nnon solo quelle mario
Modificato da ecostar il 12/09/2011 alle 23:26:52
Inserito il 12/09/2011 alle: 23:24:32
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 12/09/2011  23:16:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"per il solo scopo di utilizzare un phonn" sono sempre stato abbastanza contrario al generatore , ma se veramente l' uso si limitasse per tale scopo (venti minuti) sarebbe un male trascurabile. La realta' . come scrivi tu e' ben diversa...
Modificato da Roberto66 il 12/09/2011 alle 23:28:03
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 12/09/2011 alle: 23:35:31
tenerlo accesso 3 ore per caricare le batterie non va bene...allora mi organizzo cercando una a.a. con il 220
Inserito il 12/09/2011 alle: 23:35:42
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 12/09/2011  23:24:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Roberto , si la vera realtà è ben diversa e hai perfettamente ragione ma questo lo sa chi come te e il sottoscritto + tanti altri fanno dell'invernale anche prolungato , io lo facevo ma ora ho smesso in tutte le stagioni ciao
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 13/09/2011 alle: 10:32:37
Salve a tutti Considerando che il costo di un generatore in funzione è pari a 2€ ora [:(]con diverse ore di funzionamento recuperi i soldi per una batteria nuova .[:)] Tutti abbiamo le batterie ma nn sappiamo la reale autonomia che la batteria ha Sappiamo dire solo Io ho 1 batteria [:(] Io 2 batterie [:)] Io 3 batterie [:D] Ma poi molti hanno una autonomia ridotta data la vecchiaia della batteria stessa [:0] Quindi una batteria nuova perfettamente funzionante ti da 100 A di autonomia che certe volte supera gli amper di 3 batterie montate da tanto tempo [;)] In questo campo dove l’energia la porti tu [;)]e nn l’enel devi incominciare a capirne qualcosa per nn restare la sera con la candela accesa o con il mezzo acceso.[xx(] Io personalmente ho il generatore lo uso x tutto tranne che caricare le batterie [:)] Per caricare le batterie esistono i pannelli solari investimento iniziale 500€ [:(]costo 0 per i prossimi 20 anni [:D][8D]. questo è solo un dilemma x chi fa libera se consideri quanto risparmi di € [;)]che nn hai dato a a puoi comprare tutto quello che ti serve [:p]. ciao Aldopalermo76
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 13/09/2011 alle: 14:51:13
Esistono anche i Kipor, con tecnologia ad inverter, che costano la metà degli Honda. Fanno appena 2-3 db di rumore in più. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 13/09/2011 alle: 17:01:17
Mi sembra che qualcuno non abbia le idee ben chiare sui Generatori. Ripeto solo che per l'utilizzo sui nostri Vr vanno usati ESCLUSIVAMENTE generatori con tecnologia ad inverter onde evitare di bruciare centralina del camper e schede elettroniche varie ad essa collegata. MAI utilizzare l'uscita 12volt del generatore per caricare le batterie, ma lasciarle caricare dall'ottimo caricabatterie di cui sono dotati i nostri mezzi. Le motivazioni sono già state esposte in questo post:
se ne avete voglia e tempo leggetelo... Pietro
58 minuti fa
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
