generatore di corrente, serve veramente?
1 20 52
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 21/12/2010 alle: 19:14:08
Ciao, a tutti; ennesima domanda [:o)], un mio amico ha appena acquistato presso la catena di negozi per il fai da te della "Sel f" un motogeneratore della NUAIR, a miscela, 750 w, con 1 presa shuko e 1 presa 12 v, con serbatoio da 4.2 lt., rumorosità 57 dB e dal peso di kg 17.5 a 80 euro; dice che lo terrà sul camper come ulteriore sicurezza, per la serie non mi serve, ma se serve... Personalmente mi muovo principalmente appoggiandomi ad aree di sosta ed eventualmente a campeggi, ho una sola batteria servizi e non ho i pannelli solari, potrebbe tornare utile? lo so che la domanda si presta a diverse interpretazioni, ma qualcuno ha comprato questo modello? oppure ha acquistato un generatore solo come scorta? grazie a tutti, Sergio
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 21/12/2010 alle: 19:29:12
Ciao Io sono abbastanza attrezzato per quanto riguarda la corrente avendo due batterie dei servizi per 240A ed un pannello da 110W . Pero' quando d'inverno vado in montagna per le vacanze natalizie ( 7/9 giorni ) mi porto dietro un generatore 4 tempi 1000w Kipor per la ricarica delle BS 3/4 ore la sera se sono in sosta libera. Avendo il camper la combi 6000 , di amper questa ne succhia molti e se non sei in campeggio attaccato a 220v qualche soluzione la devi trovare... Cordialmente Luca
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 21/12/2010 alle: 19:46:01
Ah...dimenticavo... Se non vuoi noie con la centralina del camper , ti consiglio di evitare i generatori sotto i 150-200 euro , cioe' quelli a due tempi a miscela ... Per i ns mezzi occorrono generatori a 4 tempi silenziati , ma soprattutto con tecnologia inverter che tiene costante la tensione erogata, pena rischi seri di rovinare la centralina. Cordialmente Luca
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 21/12/2010 alle: 19:46:41
quote:Risposta al messaggio di sergio68 inserito in data 21/12/2010  19:14:08 (
A parte se serve o meno, il generatore lo devi comprare decente, con inverter con corrente stabilizzata a 50Hz 220 volt, quello del tuo amico è un generatorino economico a 2 tempi che i 57Db dichiarati li fa solo da spento, ma questo è il problema minore se nel raggio di qualche Km dal tuo camper non c'è essere vivente,la tensione è molto variabile così anche la frequenza della corrente, il risultato è che potresti bruciare la centralina del camper o qualsiasi altro apparecchio collegato allo stesso. Con qualche soldo in piu puoi prendere questo:
http://www.talignani.it/tcs/ind...
che è molto meglio di quello del tuo amico, qualche mese fa erano disponibili allo stesso siti anche gli elem thecnics (cloni dei Kipor) ma ora vedo che sono terminati Pietro
Modificato da moida (Pietro118) il 21/12/2010 alle 19:48:20
Inserito il 21/12/2010 alle: 19:48:32
quel tipo di prodotto francamente ti direi di lasciarlo perdere , si è vero che costa poco troppo poco e invoglia ad acquistarlo , il suo lavoro bene o male lo svolge ma la 220 che genera è decisamente sporca piena di spurie , armoniche ecc. per non parlare poi della frequenza instabile che varia a piacere , genera di tutto tranne che una accettabile 220V , tutto questo non fa certo bene alle centraline elettroniche dei nostri vr e prima o poi qualche spiacevole inconveniente non mancherà , se aggiungi qualche euro in piu trovi dei validi generatori con inverter anche cinesini , se poi cerchi il max vai con le due note aziende giapponesi e non avresti problemi visto che solitamente sosti in AA e camping una patacca del genere non ti servirebbe , parere personale Mario
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 21/12/2010 alle: 20:21:45
come sempre grazie delle risposte, [;)], come immaginavo il prezzo è si valido ma per quello che dovrebbe servire a me, (e comunque solo in emergenza) non è adatto, anzi, da quello che mi dite è pericoloso! adesso devo uscire ma appena riesco vado a curiosare sul sito che mi avete suggerito.. Grazie, Sergio
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 21/12/2010 alle: 20:58:38
Ciao Scusate sempre nello stesso sito ho trovato questo
A cosa può servire?? Grazie Cla
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 21/12/2010 alle: 21:08:50
Personalmente in 20 anni di camper, usato in tutte le stagioni, non ho mai sentito la necessità di un generatore, peso intile portato a spasso e puzza di benzina che si spande per il camper. by roberto
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 21/12/2010 alle: 22:47:24
e che utilizzo intendevi farci?io è il secondo che compro,lo uso abbinato ai cb dell'lidl(elettronici per intenderci)per la bs o quando devo riscaldare qualche filtro gasolio/presa d'aria o la ps2 di mio figlio quando siamo allo stato brado(ma che più brado non si può!il camper la corrente la vede solo a casa,qualche volta).per il prezzo che è,vale il prodotto,ma è molto grezzo,lo puoi solo abbinare ad un trasformatore o riduttore di corrente per evitare danni,nelle moderne centraline non và tanto bene perchè assorbono troppo rispetto a quello che eroga il generatore,quindi se devi usarlo,disconnetti preventivamente l'ingresso della 220 sulla centralina e mantieni le prese a bordo per caricare telefoni,consolle ed amenicoli vari(ed è quello che faccio io),l'uscita 12 volt è inutile se manca il fusibile,piuttosto è da mettere perchè dietro la presa c'è il ponte diodi tradizionale(alla basta che sia)e non integrato e ci mette poco a friggere.saluti luca
raimondo56
raimondo56
Inserito il 21/12/2010 alle: 23:09:51
quote:Risposta al messaggio di roblungh inserito in data 21/12/2010  21:08:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quoto completamente, in 31 anni di camper mai usato ne avuto bisogno di usarlo nel calcolo ergonomico è assolutamente deficitario: peso, esalazioni, rumore.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 22/12/2010 alle: 10:30:35
Nulla è la soluzione a tutti i mali, il generatore ad inverter lo puoi usare lontano da altri in quanto "infastidisce", nel tempo lo userai poco, ma qualche volta in emmergenza è risolutivo, sghiacciare le valvole o tubazioni, asciugare un qualcosa, ripristinare le batterie,resistenze dentro i serbatoi, ecc. Ci sono i tecnis e i kipor, che sono oggettivamente validi, lo puoi avere da circa 800W, oppure per vera emergenza da 1600W effettivi, nel caso avessi un phoon da 1500W e posto libero[:D]. Ti sconsiglio il miscela in quanto puoi bruciare tutto, non avendo il regolatore di giri, se lo ha è insufficente, se si prende senza benzina aumenta i giri e bruci tutto.[;)] Il generatore se l'hai lo usi, se non c'è l'hai vai da altri.
Modificato da giuliano49 il 22/12/2010 alle 10:31:48
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 22/12/2010 alle: 12:06:56
giuliano49 ti ha già risposto, io la penso allo stesso modo! Rispondo comunque al Tuo quesito iniziale con una domanda; Al di là delle Tue esigenze di gestione energetica del camper il Tuo vicino che ha percorso 200/300 Km per godersi le montagne e l'aria buona o di farsi un bel sonnellino ristoratore nel pomeriggio? pensi sia contento di sentirsi il rimbombo e la puzza del Tuo generatore all'interno della cellula? Magari mentre sei in pizzeria o sciare con la Tua famiglia. Tuttavia chiuderà sicuramente un'occhio se non riesci a mettere in moto o se rimani al freddo, anche a ore impossibili. Magari Ti può dare una mano o un consiglio o magari Ti presta il gruppo elettrogeno[:)] Tu cosa penseresti al Suo posto? Saluti Eddy PS: In inverno gli spazi di sosta sono molto più limitati causa neve e la convivenza in certe aree è quasi d'obbligo, per cui maggior attenzione agli altri.
Modificato da Bianca65 il 22/12/2010 alle 12:07:59
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 22/12/2010 alle: 13:54:27
Per la puzza e il fatto che i fumi sono cancerogeni (per me e per i vicini) io ho risolto usando la benzina alchilata. E' una benzina di sintesi, senza idrocarburi aromatici, che fa funzionare meglio i motori, non e' cancerogena, genera una combustione ottimale, non puzza, si conserva molto a lungo. Unico neo: costa 4 euro al litro [B)], ma la salute (anche degli altri) non ha prezzo [;)] Poi, in un anno consumero' 20 litri di benzina, e quindi non vado in fallimento per quei 50 euro in piu' rispetto alla benzina normale. [url] http://www.geraetebenzin.ch/it/benzina-alchilata/benzina-alchilata.html
Modificato da mauring il 22/12/2010 alle 13:55:10
ssandro59
ssandro59
Inserito il 22/12/2010 alle: 14:03:10
ma n italia dove la vendono la benzina alchilata[?][?][?] ciao sandro
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 22/12/2010 alle: 14:10:12
La trovi nei negozi di giardinaggio. Infatti di solito si usa per i decespugliatori, i tosaerba, le motoseghe et similia. C'e' quella per i due tempi (con l'olio) e quella per i 4 tempi. In Svizzera, con grande lungimiranza, addirittura ne incentivano l'uso rimborsandoti il 50% della spesa [:)] : [url] http://www.mendrisio.ch/1293/ambiente/benzina-alchilata/benzina-alchilata
Modificato da mauring il 22/12/2010 alle 14:13:27
ssandro59
ssandro59
Inserito il 22/12/2010 alle: 14:12:10
grazie. ciao sandro
iovivointoscana
iovivointoscana
22/08/2009 1918
Inserito il 22/12/2010 alle: 16:25:49
io ho un 2000 kipor (lo uso anche per lavoro) ogni tanto cercando di non disturbare nessuno lo uso, le mie sono vacaze molto itineranti quindi non ho bisogno di tanta corrente ma mi sento sicuro ad averlo dietro e faccio a meno dei campeggi, cosa che prima li usavo quasi esclusivamente per asciugare i capelli di mia moglie...
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 22/12/2010 alle: 18:02:12
Rispondendo alla domanda del post:NO,NON SERVE!Potrebbe servire,ma non a te perchè dove vai tu(camping e aa)l'energia elettrica viene sempre o quasi fornita Ciao Paolo.
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 22/12/2010 alle: 21:22:40
ciao a tutti [:D][:D] io sono camperista da 12 anni e non ho mai avuto bisogno di un generatore in quanto ci sono valide alternative. in inverno cerco sempre aree atrezzate che con pochi euro ti danno la scossa[:D][:D] personalmente quando sento uno che accende il generatore mi decollano le [8][8][}:)] l'anno scorso un mio amico con generatore economico ha fatto un bel macello[:(]centralina ko e scheda del frigo[xx(] ciao Berto
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 22/12/2010 alle: 21:46:35
ciao a tutti, non mi sono perso e che ogni tanto debbo lavorare [:D][:D][:D]; in primis grazie a tutti per avermi dato, come sempre, diversi punti di vista sull'argomento; ribadisco che non era mia intenzione acquistare un generatore, come detto sin dall'inizio mi appoggio a luoghi dove la corrente c'è, e soprattutto quanto scritto da bianca65 è da me condiviso,l'idea di base era avere un qualcosa che in casi estremi mi potesse dare energia, ma non per un uso quotidiano, per motivi legati anche al mio lavoro so il rumore ed il "profumo" prodotto da questo aggeggio [:(][:o)][:(]. per moida il sito che mi hai suggerito è interessante, se un domani dovessi mai acquistare un generatore... grazie [;)]. Saluti a tutti, Sergio
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 22/12/2010 alle: 22:26:08
quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 22/12/2010  14:03:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
in genere nei negozi di macchine per il giardinaggio... byby roberto
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
