generatore di corrente
1 20 23
master50
master50
11/12/2007 20
Inserito il 11/12/2007 alle: 21:03:39
che ne dite del Dometic Tec 29????? rumoroso???? utile???? master50
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 11/12/2007 alle: 21:08:40
già ,utile ma rumoroso ......
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 11/12/2007 alle: 21:18:27
sopratutto per i vicini...... utile????? boh......!!!
master50
master50
11/12/2007 20
Inserito il 11/12/2007 alle: 21:19:42
so che di notte va spento, ma è utile per ricaricare la batteria????? ho in dotazione sul mio camper il COMBI, scalda bene ma comsuma un casino di batteria, forse è il mio pannello che non ricarica bene o consuma proprio tanto????? come fare????aiuto master50
master50
master50
11/12/2007 20
Inserito il 11/12/2007 alle: 21:24:29
sono nuova,.....scusate, ma come faccio a leggere le risposte...... master50
master50
master50
11/12/2007 20
Inserito il 11/12/2007 alle: 21:39:00
cliccando,cliccando ce l'ho fatta!!!!! attendo consigli grazie
olivia06
olivia06
Inserito il 11/12/2007 alle: 22:10:47
Come detto su altri post con il generatore ...... dovrai stare lontana da altri campers ..pena l'essere ODIATA [xx(][xx(][xx(][xx(][xx(] Non ne hai mai avuto uno vicino e te volevi startene in pace ?[}:)][}:)] Fatti guardare il pannello, meglo che essere odiata e farti bussare alla porta, [;)][;)][;)][;)] ah ah ah Ciao Alex
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 11/12/2007 alle: 22:14:59
Fai controllare il pannello e la batteria, io con il pannello da 90 watt e la batteria da 100 A/h mi sono fatto due giorni e due notti a Trento con la combi e anche 4 ore di tv senza problemi. Ciao Mario
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 11/12/2007 alle: 22:18:13
Il TEC 29 è un ottimo generatore ed è tra i più silenziosi...di giorno, di notte invece, con il silenzio assoluto, non c'è generatore che non si senta e che non dia fastidio, specie se sei vicino ad altri camper, perciò fa tu! A proposito....hai chiesto quanto costa..vero? Mi pare siamo sui 2000 euro.
master50
master50
11/12/2007 20
Inserito il 11/12/2007 alle: 22:23:06
il miglior prezzo trovato fin ora sono 2800 euro........ovviamente di notte va spento quello che vorrei sapere è se serve per ricaricare la batteria......non so cosa sia meglio......fare andare il generatore o accendere il camper e asfisiare i vicini!!!!!
olivia06
olivia06
Inserito il 11/12/2007 alle: 22:53:53
La meglio è usare le utenze con parsimonia, senza esagerare in orpelli eletrici strani.... forni a micronde, TV, videoregistratori etc.[8D][8D][8D] Con due buone batterie in parallelo hai una buona riserva e non disturbi "Il Vicinato" [;)][;)][;)] Ciao alex
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 11/12/2007 alle: 22:56:32
In realtà volevi dire che non sai cosa sia peggio, non cosa sia meglio!!! Personalmente ho una certa avversione per i generatori e me ne farò uno solo se e quando ne realizzeranno (o ne realizzerò visto che farmelo è una idea che mi frulla per la mente da un po) uno economico, non puzzolente e silenziosissimo, ma tra chi avvia un generatore (non un trabiccolo a 2 tempi però) e chi avvia il motore (per caricare comunque pochissimo) preferisco certamente chi avvia il generatore! La carica che può essere fornita alle batterie con il generatore 220V è comunque solo quella che si potrebbe fornire collegando il camper ad una colonnina con la 220V e se ho problemi di batteria io mi sposto e vado direttamente dove posso collegarmi ad una colonnina, se possibile. Ciao, Aldo P.S.: partendo con delle buone batterie perfettamente cariche e di capacità sufficiente, è possibile fare tranquillamente soste invernali, anche relativamente lunghe, senza disporre di generatore.
Inserito il 11/12/2007 alle: 23:02:04
Scusa master50 , perchè aprire 2 post sullo stesso argomento , bastava solamente un pò di pazienza!!! Ciao Mario
olivia06
olivia06
Inserito il 11/12/2007 alle: 23:03:21
Bravo Aldo Le tue risposte e consigli sono sempre "tecnicamente" apprezzati [:)][:D][;)] Alex
master50
master50
11/12/2007 20
Inserito il 12/12/2007 alle: 17:52:42
avete ragione chiedo scusa cmq ho ricevuto una risposta via mail che mi dice di informarmi da Mapa store di bologna tale ditta monterebbe il normale generatore Honda in una nicchia insonorizzata, per quanto possibile, e relativi scarichi come idea non sembra male qulcuno lo ha provato o ne ha sentito parlare????
navarre
navarre
Inserito il 12/12/2007 alle: 18:15:21
Se ti serve la 220 il TEC funziona bene e non è eccessivamente rumoroso. Io l' ho usato abbastanza questa estate per far andare il condizionatore cellula. E' chiaro che con i camper ammassati l' uno sull' altro si sente, ma a una distanza ragionevole anche il rumore è ragionevole, sopratutto d' inverno con finestre e porte chiuse. Se ti serve solo per caricare le batterie ci sono generatori altrettanto costosi ma meno rumorosi tipo l' Efoy a metanolo, che però fornisce corrente solo 12v. MAPA ? No grazie (vedi vecchi post).
master50
master50
11/12/2007 20
Inserito il 12/12/2007 alle: 18:18:29
scusa navarre, dimmi come faccio a recuperare i vecchi post su Mapa te ne sarei grata
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 12/12/2007 alle: 18:18:59
Io ho montato l' Efoy 1600 non fà rumore è ecologico ricarica a dovere le batterie consuma quasi niente. Eros
gasparix
gasparix
10/03/2007 6
Inserito il 12/12/2007 alle: 19:23:07
Ciao: messaggio per eros...ti trovi bene con l'efoy?...i consumi d'inverno come sono?...tu quanto lo hai pagato il 1600?...il collegamento alla batteria dovrebbe essere semplice?...grazie 1000...
master50
master50
11/12/2007 20
Inserito il 12/12/2007 alle: 20:22:50
anche a noi hanno consigliato l'Efoy il 1200 non basta??? poi serve l'inverter? ma per il phon??? costi???
Inserito il 12/12/2007 alle: 20:53:13
Ciao,per l'Efoy consigliato-se ti riferisci al mio post- posso dirti che il prezzo dovrebbe aggirarsi sui 3000€ per il 1600. A questo punto meglio abbondare. L'installazione è oltremodo semplice e con un minimo di faidate puoi sopperire all'intervento di un "tecnico". Spesso si trovano prezzi allettanti su Ebay,magari la sezione tedesca
www.ebay.de
Come scritto nell'altro post (a proposito,non sarebbe meglio fare una sola richiesta??Avresti risposte molto meno dispersive) con l'ausilio di un buon inverter avresti la tensione a 220 per gli usi "normali" phon incluso.Noi ne usiamo uno da 600/800watt che è più che sufficiente,anche per eventuali imprevisti con il gelo,oltre che per i capelli di moglie e figli. Buona serata Gianluca
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
