Generatore dometic tec 29
1 20 4
selvaggio71
selvaggio71
03/06/2009 1
Inserito il 03/06/2009 alle: 14:03:43
Salve a tutti. E' da poco che ho aquistato un generatore tec 29 da un collega camperista che prima di vendere il suo camper ha venduto tutti gli optional. Dal canto mio ho aquistato il generatore che funziona benissimo ma è sprovvisto del quadro di controllo remoto, perchè era integrato nel quadro generale del camper ed il proprietario per non rovinare l'estetica non lo ha smontato. Ho insistito per avere almeno la presa e quest'ultima l'ho avuta. Essendo un meccanico con una suficiente conoscenza elettronica, vi chiedo: qualcuno di voi per puro caso ha uno schema elettrico per poter conoscere le funzioni dei vari fili che collegano il gruppo al pannello di controllo remoto ?
dovero
dovero
15/03/2007 144
Inserito il 05/06/2009 alle: 12:46:57
Ciao, a pag. 23 del manuale [url]
http://www.dometicmanuals.com
:8080/2003/825/020037it.pdf trovi lo schema elettrico. Toglimi una curiosità ma senza il pannello remoto non è scocciante utilizzare il tec 29? [:)]
ElioeLolla
ElioeLolla
Inserito il 05/06/2009 alle: 16:03:45
Forse è per questo che cerca lo schema??? [:D] Ciao Elio
claudiomare
claudiomare
Inserito il 05/06/2009 alle: 18:37:47
Se ti interessa io ho il pannello del Tec 29 come ricambio € 120,00 Claudiomare
dovero
dovero
15/03/2007 144
Inserito il 06/06/2009 alle: 16:13:55
Ciao Elio, quello che non capisco è che anche con lo schema elettrico se ti manca il pannello non si può farlo funzionare a distanza, o comunque se riuscisse mancherebbero delle indicazioni utili, quali la spia della riseva carburante, la tensione erogata e il carico applicato, la tensione della batteria, gli intervalli di manutenzione, l'allarme di basso livello olio, la partenza automatica per la ricarica delle batterie, ecc. [:)]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
