Generatore Easy Group T1000
1 20 45
chicco36
chicco36
27/04/2006 87
Inserito il 29/01/2008 alle: 18:59:39
[^]Finalmente, dopo svariati raffronti sono riuscito nella ricerca del generatore che soddisfi le mie necessità, si tratta di un generatore della Easy Group il T1000, prezzo ottimo, montaggio facilissimo, motore Yamaha, insonorizzato 47 db, non necessita di cablagi particolari tra gruppo e centralina in quanto le funzioni sono tutte radiocontrollate, peso solo 23 Kg,lunga autonomia 1 litro x 4 ore di funzionamento, per maggiori informazioni visitate il sito
www.generatori.biz
, scrivo questo in quanto il mio autocaravan un Pegaso Garage, molto bello e funzionale, nel periodo invernale quando il sistema webasto e in funzione mi l'asciava spesso senza energia, e quindi la decisione di porvi rimedio[^] detto fatto, installato personalmente il generatore, risolto il problema energia. buoni KM a tutti Goffredo
M d M
M d M
12/12/2006 21
Inserito il 29/01/2008 alle: 22:16:37
Ciao a tutti. Qualche tempo fa avevo visto il prodotto pubblicizzato su una rivista e mi era sembrata 'una profezia'! Chi ha avuto modo di esaminare il prodotto a mondo natura ne aveva appezzato la notevole silenziosità e facilità di installazione. Personalmente lo trovo molto valido anche se non ho idea del costo... Dalle caratteristiche tecniche non mi sembra potentissimo. Sicuramente ok per ricaricare le batterie e per avere il 220V in sosta libera ma riuscirà a far andare un clima cellula? Qualcuno più esperto di me può dirimere il dubbio? Ero quasi convinto per un honda portatile margari il 1.0i ma questo è bellissimo. Il dubbio è sempre quello riuscirà a sopportare lo spunto in avvio del mio dometic 1500s? Comunque complimenti per l'acquisto
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 29/01/2008 alle: 23:08:19
quote:Originally posted by M d M
Ciao a tutti. ................. Il dubbio è sempre quello riuscirà a sopportare lo spunto in avvio del mio dometic 1500s? Comunque complimenti per l'acquisto
Con la potenza di picco di 1KVA (se non ricordo male i dati) non credo che tu riesca a far partire il condizionatore. Ciao Antonio
chicco36
chicco36
27/04/2006 87
Inserito il 30/01/2008 alle: 21:08:32
[:p]il problema della potenza diventa irrisorio, inquanto e sufficiente un inverter di potenza adeguata per il funzionamento del condizionatore ed il gioco e fatto, il generatore si occuperà soltanto di ricaricare le batterie.[^]ciao goffredo
claudio48
claudio48
Inserito il 30/01/2008 alle: 21:34:37
Sono interessato anch'io all'acquisto di un generatore; è da un pò che ci rimugino. Ci dici dove l'hai preso e quanto viene? Magari è la volta buona che mi decido. Grazie e a buon rendere. Claudio
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 30/01/2008 alle: 21:44:36
Per il prezzo lo puoi vedere qui:
http://www.generatori.biz/ita/i...
...ma per me sono sicuramente troppi per un generatore da 1 Kw!!! O forse mi sbaglio...[:(] Ciao
toccom
toccom
Inserito il 30/01/2008 alle: 21:56:20
scusa chicco ma quanti A ricarica la tua centralina secondo me dopo un ora la batteria è ko e ammetendo che il gruppo riesca a far partire il clima con la 220 volt è un pò troppo risicato e lavorebbe sempre al limite
chicco36
chicco36
27/04/2006 87
Inserito il 30/01/2008 alle: 22:23:15
il costo del generatore, cosi come e costruito, e per le funzioni che fà e sicuramente in linea con il mercato attuale se consideriamo che l'onda con avviamento a strappo costa circa 1000 eurozzi, non e che lo regalino, poi per quanto riguarda il condizionatore, lo mandi avanti con l'inverter sempre , e il generatore si deve occupare di fornirti la 220V, e ricaricare le batterie, la centralina dovrebbe ricaricare circa 15A.
ayrone
ayrone
07/06/2007 472
Inserito il 30/01/2008 alle: 22:38:13
salve , rispondo a M D M , a novembre ho venduto il camper ad un priva to ,( già avevo fatto il contratto del mezzo nuovo ), avevo il generatore dometic e il condizionatore dometic b 1500 consumo 715 watt in continuo , prima di consegnarlo ho provato se con il generatore honda u 10i poteva andare , perchè nel nuovo metterò il cond. dometic 1600 , e per il generatore in un primo momento mi orienterò su un portatile ,poi si vedrà , va veramente tutto alla grande , solo che al momento della prima accenzione il generatore va mandato al massimo dei giri ,perche se è senza carico , come saprai ,rimane a bassi giri , avendo il regolatore dei giri in base al carico , una volta partito i giri rimangono bassi, e sui attacchi del compressore non fa nessuna fatica . il tuo 1500s a lo stesso spunto del b 1500 ma consuma meno nel continuo 650 watt , quindi gira ancora meno come carico sul generatore , vai fiducio so sul prodotto honda , io proverò anche i famosi cloni di honda ,sono sicuro che sono al pari del più blasonato ma con un risparmio economico non indifferente . il generatore della EASY GRUOP T 1000 a il portatile yamaha penso che le caratteristiche siano simili al u 10i honda ( questo da verificare ) per me il tuo 1500s dovrebbe andare ( provare per sicurezza però ). spero di essere stato utile . ciao giulio
chicco36
chicco36
27/04/2006 87
Inserito il 30/01/2008 alle: 22:59:08
non voglio assolutamente polemizzare con ayrone, sicuramente l'ONDA va più che bene, ma vuoi mettere che se sei al freddo -10 fuori piove e devi azionare il generatore per qualsiasi motivo non devi scendere, e rimani al calduccio del tuo camper , scusa se è poco ciao[^][^][^]
Mc Nino
Mc Nino
02/06/2007 218
Inserito il 30/01/2008 alle: 23:06:29
Per mille € di differenza scendo..scendo e scendo ancora. Poi è vero: certe comodità non hanno prezzo...
ayrone
ayrone
07/06/2007 472
Inserito il 30/01/2008 alle: 23:07:53
ciao chicco36 , il mio intervento se avrai letto, è solo una costatazione per M D M ,é solo la conferma di una prova fatta con l'honda u 10i che riesce a fare funzionare il dometic 1500s ,su quello che dici te, se devi o meno scendere , o stare al caldo ,io non lo ho neanche mensionato , quindi non sto mettendo in discussione la tua tesi ( rileggi bene ) non faccio nessuna polemica , non devi dire a me la comodità che c'e ad avere un generatore come i dometic , lo ho avuto per 6 anni . ciao giulio
chicco36
chicco36
27/04/2006 87
Inserito il 30/01/2008 alle: 23:21:21
scusami AYRONE non volevo sicuramente polemizzare, ma voglio puntualizzare che non e solo pe non scendere dal camper, che lo ho aquistato, ma per i vantaggi che offre, tra cui l'avviamento automatico in caso la batteria scenda sotto i 12V, la gestione dei tagliandi, il fatto che e facilissimo montarlo da soli come io o fatto, non bisogna forare il pavimento perche non ci sono fili di collegamento fra la centralina ed il generatore, in quanto e lunico radio controllato, perche e fissato sotto il pianale e non occupa spazio utile, ecc. ecc.
ayrone
ayrone
07/06/2007 472
Inserito il 30/01/2008 alle: 23:39:30
mi sbaglierò , ma più scrivi e più mi da l'idea che tu con questo generatore abbia a che fare qualcosa ,troppe puntualizzazioni troppi puntini sulle i , sai su questo forum non saresti molto apprezzato senza dichiararlo , ( sicurissimamente mi sbaglio ma .... o ne sei stra felice, se è così sono contento anchio ) ciao.
ciccio68
ciccio68
Inserito il 30/01/2008 alle: 23:44:29
ciao a tutti comunque paragonato al tec 29 non mi sembra un grande affare solo una mia opinione personale ciao e www la sicilia[8D][8D][8D]
ayrone
ayrone
07/06/2007 472
Inserito il 30/01/2008 alle: 23:59:17
se avete letto quello che ho scritto sopra non mi ero sbilanciato in un commento, e mi hanno quasi ammonito , ora lo faccio ,la penso come ciccio 68 , non c'è propio neanche da paragonarli , il tec 29 e esagerato ,scusate io la penso così , saluti giulio.
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 31/01/2008 alle: 07:05:21
Quoto pienamente. Per quanto riguarda l'idea di far andare il condizionatore con l'inverter, credo che con un assorbimento sulla BS di circa 50/55A il generatore non riesca a stargli dietro nella ricarica. Ciao Antonio
Cavallo      Pazzo
Cavallo ...
Inserito il 31/01/2008 alle: 07:47:49
viva la sincerità
ayrone
ayrone
07/06/2007 472
Inserito il 31/01/2008 alle: 07:48:07
ciao a tutti , anche ad antriva è venuto il mio dubbio ,per quello che riguarda la possibilità di collegare il condizionatore all'inverter ti posso confermare che : il generatore lavorera dalle 5 alle 6 ore per integrare quello che un condizionatore tipo i dometic B1500 - B1500S - B1600 consumano in 1 ora . ciao giulio
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 31/01/2008 alle: 07:51:05
ma perche devo far andare un clima a 12volt collegarlo ad un inverter da 1500watt che costa un sacco di soldi e assorbe parecchi amper per la conversione,con un generatore da 1000watt che sicuramente generera' circa 4,5 A/h.???alla fine mi manda a terra la bs. non conviene montare un bel generatore da 2000watt e farlo lavorare a 220volt.?? Alla fine i costi non si equiparano ,non vi pare?? ma .... Sicuramente il modello di generatore e' silenzioso e con motore hamaha lavora bene,ma credo che con i clima in commercio sia un po troppo sottodimensionato anche perche dovresti far andare il frigo in gas,le luci spente altrimenti allo spunto si schianta tutto...
tuono
tuono
Inserito il 31/01/2008 alle: 09:14:21
TI SBAGLI TI SBAGLI son 2000,00€ per un generatore da 1 kva che corrispondono a 880w. poi sicuramente e' leggero ha l'avviamento elettrico e' silenzioso ha il display interno etcc etcc NON CI MUOVI NEANCHE UN CLIMATIZZATORE SERIO,CHE PER PARTIRE(SPUNTO)HA BISOGNO DI ALMENO IL DOPPIO DELLA POTENZA,SE E' UN 700W E CI VUOLE ALMENO 1400 W. ma secondo me' per giustificare la spesa doveve essere almeno 2-2,5 kva che corrispondono a 1,76 kw-2,2 kw. la conversione e' di 1 kva --- 0,88 kw. saluti TUONO
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
