Generatore Elem Technic Camping 980
1 20 16
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 12/09/2009 alle: 20:32:20
Ho un problema che non riesco a risolvere al generatore, Generatore Elem Technic Camping 980 , praticamente la benzina rientra nel serbatoio dell'olio e quindi si crea una miscela. E' normale? Cosa sbaglio?
paolo 61
paolo 61
Inserito il 12/09/2009 alle: 20:37:50
Ciao , ma quel generatore non ha un serbatoio dell'olio , l'olio è contenuto nella coppa del motore , se la benzina arriva all'olio hai un problema allo spillo del carburatore ! Saluti Paolo
Inserito il 12/09/2009 alle: 20:52:46
Io ho l'elem tecnich 980 (non ho la scritta camping) è un motore a quattro tempi con benzian verde, se la benzina va nella piccola coppa dell'olio qualcosa non va, probabilmente, come dice il collega è un problema al caburatore. Il mio è nuovo, mai usato, spero che non abbia un problema congenito
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 12/09/2009 alle: 20:59:56
problema allo spillo del carburatore ...E QUINDI CHE DEVO FARE?
paolo 61
paolo 61
Inserito il 12/09/2009 alle: 21:18:02
Controllare e nel caso sostituire lo spillo , se non erro , quello è un problema già riscontrato su quel tipo di g.e. Saluti Paolo
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 12/09/2009 alle: 22:14:48
cos'è lo spillo??
Inserito il 13/09/2009 alle: 08:22:27
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 12/09/2009  22:14:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Smonta il carburatore Svita la parte sopra dove arriva il filo del "gas" , dovrebbero essere due viti. Fai attenzione perchè c'è una molla, se non ricordo male dovresti vedere lo spillo Verifica se lo spillo è libero di aprire e chiudere, ti conviene cambiarlo costa poco Già che ci sei smonta anche l vaschetta per verificare il galleggiante Fai un giro su google e cerca carburatore, fanno vedere come si smonta, io sono andato a mente.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 13/09/2009 alle: 23:46:20
Lo spillo del carburatore , quello che deve fare tenuta , si trova dentro alla vaschetta del carburatore ed è comandato dal galleggiante , quando la vaschetta è piena il galleggiante spinge lo spillo un posizione di chiusura e di conseguenza interrompe il flusso della benzina nella vaschetta. Saluti Paolo
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 14/09/2009 alle: 00:29:47
nei motorini che smontavo io per controllare lo spillo bisognava staccare il carburatore, svitere le due viti nella parte inferiore della vaschetta del carburatore, poi tolta la vaschetta si vedeva il galleggiante prima bisognava controllare se lo spillino faceva il suo movimento sempre con la testa incastrate nel galleggiante poi si toglieva il fermo del galleggiante e come si staccava il galeggiante usciva lo spillino, spero che mi sono riuscito a spiegare, scusa ma se non hai mai smontato un carcuratore, ti conviene fartelo fare da uno che lo sappia fare ciao romeo
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 14/09/2009 alle: 03:45:25
Ricordiamoci di tenere aperto lo sfiato del tappo delle benzina o il serbatoietto finisce in pressione. Eddy
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 03/10/2009 alle: 13:47:23
8/03102009.jpg/1/w1280.png [/URL]">RL=http://g.imageshack.us/img198/03102009.jpg/1/] [/URL] [URL=http://img4.imageshack.us/i/03102009005.jpg/] [/URL][URL=http://g.imageshack.us/img4/03102009005.jpg/1/] [/URL]
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 03/10/2009 alle: 13:59:53
src="https://img143.imageshack.us/img143/immagine1m.jpg/1/w916.png"> [/URL] ora cosa posso fare?
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 03/10/2009 alle: 15:38:26
non son bravissimo ma a norma dove si regola la miscela aria benzia ci sta il carburatore......
missing22
missing22
Inserito il 28/10/2009 alle: 17:05:32
onkite ho lo stesso tuo problema come hai risolto
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 28/10/2009 alle: 21:01:45
ciao a tutti, prima di fare danni per cercare il carburatore date uno sguardo al link, troverete in tedesco info sul generatore con spaccati e foto vergaser/carburatore nadeventil/spillo galleggiante non serve togliere il carburatore dal motore basta svitare la vite centrale della vaschetta
http://pics.rotek.at/GEN/GEN068...
Modificato da Robir il 28/10/2009 alle 21:11:02
elliot68
elliot68
10/01/2009 32
Inserito il 28/10/2009 alle: 21:38:40
ciao onchite1 secondo me il problema non e il carburatore ma e la pompetta della benzina cioe la membrana ciao aldo
missing22
missing22
Inserito il 29/10/2009 alle: 19:45:11
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 28/10/2009  21:01:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il kipor ha un altro tipo di carburatore
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
