Generatore Eolico
Berger Camping
1 20 11
Uncino
Uncino
Inserito il 13/09/2006 alle: 10:58:10
Buongiorno a tutti Abbasso il generatore!!! ne ho fato installare uno fisso da 2,2Kw, in 10 anni di utilizzo anche invernale l' ho messo in funzione per ben 60 ore totali!!!! Pesa-puzza-vibra-costa- qualcuno ha fatto esperienza con i generatori eolici? Buoni Km a tutti
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 13/09/2006 alle: 11:36:38
premesso che ci capisco poco o niente di amperaggi e similari, mi ero informato su diversi siti, ma l'energia erogata mi pare non fosse minimamente paragonabile a quella di un pannello solare... è vero che l'eolico funziona anche di notte e a cielo coperto, ma richiede un vento forte e non intermittente aggiungi che pesano, e non so se la ventola nel girare fa anche rumore cmq sono interessato anche io alle risposte
Uncino
Uncino
Inserito il 13/09/2006 alle: 11:46:49
E' vero, rispetto ai pannelli forse (ribadisco forse) pesa di più peò faccio questa considerazione: Inverno: poche ore di luce-utilizzo prevalente in montagna- nuvole quasi sempre- e consumi massimi rendono il pannello poco o niente performante il vento ( superiore ai 2,5 mt/sec che pare essere il limite minimo di funzionamento degli eolici) non dovrebbe mancare Estate utilizizzo prevalente al mare- bè ancora non ho trovato un posto senza una bella brezza ! pensa che il generatore l'avevo installato in previsione di implementarlo con un condizionatore ma in tutti questi anninon ne ho sentito la necessità ho sofferto il caldo solo 3 volte e per pochissimi giorni. Atene ( solo in campeggio ) Ancona al porto in attesa dell'imbarco quest'anno nel Salento alla fine di giugno. a risentirci
Inserito il 13/09/2006 alle: 11:50:10
mi dicono pero' che siano rumorosi , e comunque per caricare veramente hanno bisogno di qualcosa di piu' di un asemplice brezza. purtoppo ci sono sempre dei compromessi. Ciao Roberto
Uncino
Uncino
Inserito il 13/09/2006 alle: 12:10:47
certo il silenzio dei pannelli non ha rivali.[:D] ma cosa ne pensate di questo? Generatore eolico RUTLAND 503. Generatore Eolico di semplice applicazione su palo. La turbina è una singola modellatura con 6 lame piane di sicurezza protette da un anello esterno. Ganci in acciaio, costruito con materiali di uso marino, Leggero, piccolo, sicuro ed efficiente più che mai per terra e mare. Caratteristiche tecniche: Potenza max in uscita Wp : 60 Tensione in uscita V : 12 Velocità del vento minima m/s : 2,5 Diametro rotore mm : 510 Peso Kg : 3,5 Prezzo € 450 Regolatore di carica HRS503 : per Rutland 503 Caratteristiche: SR60 Controller incorpora il regolatore per prevenire la sovraccarica della batteria. Facile da installare e collegare. Prezzo - Euro 70id="size2">
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
EM74
EM74
Inserito il 13/09/2006 alle: 13:52:54
Domanda da inesperto [8)]: in questo link http://www.tuttotetto.it/carrello/famiglie/p_r503/r503.asp?Codice=ZGER5120 ho visto che il Rutland 503 (che tra l'altro pesa 3,5 kg, non molti) produce 25W con vento a 19 nodi e 19 nodi vuol dire circa 35 km/h. Ma che tipo di vento è che va a 35km/h ? Forte, medio o debole ? Non conoscendo queste misure mi rimetto a chi è più esperto di me. Ciao. Emiliano
spike58
spike58
20/06/2006 130
Inserito il 13/09/2006 alle: 14:06:18
quote:Originally posted by EM74
Domanda da inesperto [8)]: in questo link http://www.tuttotetto.it/carrello/famiglie/p_r503/r503.asp?Codice=ZGER5120 ho visto che il Rutland 503 (che tra l'altro pesa 3,5 kg, non molti) produce 25W con vento a 19 nodi e 19 nodi vuol dire circa 35 km/h. Ma che tipo di vento è che va a 35km/h ? Forte, medio o debole ? Non conoscendo queste misure mi rimetto a chi è più esperto di me. Ciao. Emiliano >
> Da velista: 19 nodi sono un bel vento! fa muovere barconi non barchine. le regole sono definite dalla scala Beaufort. francamente, ci vuole un bel vento. ciao
Uncino
Uncino
Inserito il 13/09/2006 alle: 14:15:09
Se i dati pubblicizzati sono reali???? la Vmin di 2,5 m/sec corrisponde a 9 Km/h, circa 5 nodi certo che per arrivare ai 19 ne passa...... Ma nessuno ne ha esperienza diretta??[?][:(]
maanibal I
maanibal I
Inserito il 13/09/2006 alle: 15:09:02
Il generatore eolico, come i pannelli solari, ha un regime di funzionamento minimo. Questa misura è riferita a quando il generatore inizia a produrre corrente utile per ricaricare una batteria, indipendentemente dalla quantità di corrente erogata. Stessa cosa con i pannelli solari. In pratica, appena la tensione generata supara il livello di 13-14V, atti a permettere il sia pur minimo (pochi mA) scorrimento di corrente verso la batteria, si misura la minima velocità del vento. A 2,5 m/s di velocità del vento quindi il generatore eolico produrrà più o meno la stessa corrente che producono i nostri pannelli solari quando ci fermiamo sotto un lampione acceso, di notte, e vediamo la spia di carica del regolatore che ci segnala "batteria in carica". Per produrre corrente utile ce ne vuole di vento! La cosa è evidenziata anche dai dati successivi (solo 25W) a 19 nodi (circa 35 Kmh) e 60W a 50 nodi (circa 90 kmh). Pensate che si possa stare tranquillamente dentro il camper, con un vento a 90 Kmh?
Uncino
Uncino
Inserito il 13/09/2006 alle: 15:12:57
A questo punto non mi resta che abbandonare l'idea. Peccato ringrazio tutti per le cortesi informazioni. [^]
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 18/01/2007 alle: 19:35:44
Si possono sempre usare i criceti nelle ruote[:D][:D]
Topolone
Topolone
Inserito il 18/01/2007 alle: 21:26:11
quote:Originally posted by nicodibari
Si possono sempre usare i criceti nelle ruote[:D][:D] >
> Giusto, ma vanno nutriti , dunque energia...[:)] Spero che non li lasci morire di fame [:0] Ciao [:I] Ps: venti a 35 km/h non sono più brezze e a 90 sono quasi bufere.
Modificato da Topolone il 18/01/2007 alle 21:30:02
Truma diesel 4kw
Sergio67
Oggi alle 14:55
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
