quote:Originally posted by geometrapierMi fa' piacere che la cosa ti sia utile il forum serve anche a questo.Effettivamente le due staffe non devono sopportare un peso enorme visto che il Kipor pesa 14 kg. Se ti puo' essere utile ecco la foto della marca della cassetta zincata. Facci sapere. Ciao Maurizio
Grande IDEA!!!!!!!!! quoto in pieno!!! Anch'io mi stavo fucilando il cervello per non spendere i soldi chiesti per un gavone. penso anche che con due staffe, si può appendere all'esterno, resta il fatto che hai avuto un colpo di genio!! complimenti e grazie! verifico e lo faccio anch'io!! Pierluigi [;)]
quote:Originally posted by claudio48Fonometro arrivato!!!!!!! Quanto prima vi informero' sui dati in decibel. Saluti Maurizio
Complimenti per il lavoro e per la scelta del generatore provvisto di ventilazione forzata; adesso ho due lavori in programma: questo e il rivestimento sotto con stirofoam! Facci sapere se riesci a fare delle misure con il fonometro. Claudio
quote:Originally posted by marco1971Ottimo suggerimento la catramina, non ci avevo pensato[;)] Ho già incollato internamente il materiale fonoassorbente, ma in qualche punto posso mettercela.Grazie Per il prezzo sono daccordo con te siamo alla follia pura e ti posso assicurare che il contenitore è robusto e presenta un'ottima stabilità Ciao Maurizio
Complimenti per l'idea .. consiglierei di trattare internamente la lamiera per renderla meno vibrante con della catramina con foglio di alluminio o meglio piombo ,tale prodotto rende la lamiera sorda e si riducono di 6-10db il rumore. Certo che se uno considera i 22,00€ di spesa della scatola del gas che per altro pare robusta mi chiedo come facciano a fare spendere 500,00€ aziende che ti vendono il box per generatori portatili?? Ma ....simmo camperisti da far spennà...????
quote:Originally posted by charlie77Ti ringrazio per l'apprezzamento. Lo sto' preparando e a breve credo di mettercelo. Ciao Maurizio
Bella idea, perchè non la metti nella sezione fai da te? Grazie per l'idea. Ciao ciao[;)]
quote:Originally posted by mauringCiao innanzitutto ti faccio i complimenti per la tua realizzazione dalla quale ho preso degli spunti,so' che lo usi con un climatizzatore, quindi prevedi di utilizzarlo abbastanza. Il mio kipor come il tuo credo che non abbia un interruttore termico (come l'honda del resto) e l'idea mi è nata soprattutto per un esigenza invernale dove le temperature in gioco sono piu' basse e dove a volte serve utilizzare qualche elettrodomestico (phon, fornetto ecc..)ma non per molto tempo. Devo dire che anche d'estate utilizzato per un'oretta ha retto alla grande avendo anche l'accortezza di utilizzare candele con il giusto grado termico (forse è questo il problema di molti motori cinesi), inoltre funziona con lo stesso concetto di scatole e contenitori utilizzati anche da altri (vedi mapa ecc...) quindi l'aria forzata aiuta enormenente inoltre il tratto interno è abbastanza breve (40 cm)mentre quello esterno 1 metro aiuta nella dissipazione del calore che è abbastanza elevato. Certo è chiaro che non lo lascio acceso e poi me ne vado, ma in questo modo abbatto enormemente il rumore e se fosse veramente caldo, metto il contenitore fuori dal camper ad una certa distanza. Grazie cmq per l'osservazione . Ciao Maurizio
L'unico dubbio rimane l'efficacia del raffreddamento. E' vero che il Kipor ha il raffreddamento forzato, ma e' fatto per un'uscita libera. Se incanali il flusso in un tubo, perdipiu' lungo piu' di un metro (ad occhio) e con qualche curva, potrebbe avere problemi ad espellere il calore in caso di uso prolungato con forte carico. Non so, inoltre, se il Kipor ha un interruttore termico che lo disattiva in caso di surriscaldamento, perche' se non ce l'ha te ne accorgi solo quando il motore grippa.
quote:Originally posted by noiatri5Al momento non ho foto del particolare, tuttavia lo scarico originale del Kipor è stato leggermente allungato e scarica direttamente nel foro che ho fatto nella scatola di lamiera zincata. Non è necessario fare un sistema estremamente ermetico perchè il sistema di raffreddamento forzato butta aria investendo la marmitta e quindi e praticamente impossibile che vi siano ritorni. Spero di essere stato chiaro. Ciao Maurizio
Ottima realizzazione...anche io pensavo a qualcosa del genere ma da posizionare sul mio portabici, rinforzato! Ora però quello che non si vede è l'allacciamento allo scarico del generatore puoi postare qualche foto del particolare? Grazie fabio
quote:Originally posted by charlie77Per tutti gli interessati il lavoro è stato pubblicato nella sezione Strumenti - Fai da te - di camperonline. Ciao Maurizio
quote:Originally posted by schummanA me va piuttosto liscio e senza alcun vuoto.Prova a vedere che non sia il filtro aria sporco oppure il tubo di "aspirazione" per la pompa del carburante che magari tende a fuoriuscire Ciao Maurizio
Bel lavoro e soprattutto molto pratico! Ho controllato la tensione dell'alternata in uscita, sia a carico che a vuoto, mi risulta di 235 Volt, molto reattivo e stabile. Piuttosto,il tuo kip 1000 e liscio nella rotazione dei giri o ha qualche piccolo vuoto ? Grazie Ciao Eddy[B)]
quote:Originally posted by Pasteur .... l'idea mi è nata soprattutto per un esigenza invernale dove le temperature in gioco sono piu' basse e dove a volte serve utilizzare qualche elettrodomestico (phon, fornetto ecc..)ma non per molto tempo. .....Se l'utilizzo e' principalmente quello, non avrai alcun problema, perche' se assorbi poco, il generatore scalda poco. Tra l'altro e' il kipor 1000, che scalda meno del 2000. Potresti mettere una sonda termometrica nella scatola, per vedere se la temperatura sale fino a valori critici, o si stabilizza su dei valori accettabili.
quote:Originally posted by ElioundLollaTi ringrazio per l'apprezzamento. Il lavoro che ti hanno fatto sarà sicuramente stato fatto a regola d'arte e so' che utilizzano materiali molto performanti. La mia soluzione non vuole assolutamente confrontarsi con il top energy ma è stata soprattutto la voglia di cimentarsi in un qualcosa di alternativo che a noi camperisti a volte piace fare[:)] Come dici tu la prossima sfida potrà essere sicuramente quella di trovare una sistemazione all'esterno...appena trovo e se ci riesco vi farò sapere...Ciao Maurizio
Ciao a tutti io sono uno di quelli che si è fatto spennare dalla MAPA per il box esterno del generatore. Ho un portatile da 2kw installato dietro la bandella laterale e devo dire che è molto silenzioso e vibrazioni in cellula quasi assenti. Devo sottolineare, però, che il box non ha nulla a che vedere con il contenitore da 22 euro utilizzato da Pasteur. E' vero che il prezzo dell'installazione e del box mi è costata cara e mi ha costretto a dedicargli un'intera giornata con viaggio a/r Fiano Romano-Bologna, ma devo dire che lavorano in modo eccezionale e preciso, inoltre Davide è stato preciso e pronto nel trovare soluzioni ai vari problemi che si sono incontrati durante il lavoro, ovvero prolunga terminale scarico marmitta, deviazione spurgo serb. acqua, cablaggio/relè, fissaggio staffe sui longheroni del telaio, nonchè taglio della bandella. E' venuto un bel alvoro, anche se come diceva qualcuno risulta basso (circa 30cm da terra), non ho incontrato grandi problemi fino ad oggi. Non credo che io con la mia manualità (non proprio scarsa[:D]) sarei riuscito a fare meglio spendendo meno. Poi naturalmente è una questione di metro, ma è più di un anno che lavora egregiamente e se considero il costo totale generatore+box mi posso ritenere soddisfatto, ance perchè è da 2kw quindi più grande/pesante di quello qui usato. Il lavoro che hai eseguito è un ottima ed economica soluzione alternativa, anche se credo nel tempo passerai fuori il tutto![;)] Ottima idea e ottima esecuzione. Bravo[:)] Ciao Elio
