generatore o panneli ?
1 20 5
supermat
supermat
07/01/2008 63
Inserito il 17/11/2008 alle: 21:09:59
dopo 10 anni ho acquistato un camper nuovo un adria 660sp e devo dire che mi trovo benissimo ma consuma molta elettricità rispetto al mio vecchio semintegrale e siccome lo uso molto per correre in bici mi trovo a rimanere spesso 2/3 gorni senza corrente. Nn so se montare un pannello solare o comprare un generatore ho veramente le idee confuse cè qualcuno che sa veramente consigliarmi bene? [:0][?]
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 17/11/2008 alle: 21:26:50
Ciao, non ho capito? anchio corro in bici, diciamo vado in bici, ma che centra con le batterie del vr. Forse usi una bici elettrica collegata al vr? Oppure intendi dire che sei sempre in campeggio libero, quindi non riesci a caricare le batterie? Diamo per scontato quest'ultima. Le batterie quando sei in rimessaggio come le carichi? Se è collegata alla corrente 220 si ricaricano, e parti con la bs carica. viceversa la ricarichi solo in viaggio, mmmmmmm va bene ma non credo che riesci a caricarla del tutto, quindi ecco perchè ti ritrovi subito a corto di energia. Allora comincia a mettere almeno un piccolo pannello solare, cosi ti ricarica le batteria in rimessaggio, partirai con le batterie cariche, e ti da una mano in sosta libera, sole permettendo. Poi se hai ancora mancaza di energia in sosta, puoi aggiungere una seconda batteria. Poi tieni anche in preventivo che ci sono batterie e batterie. Una bella agm a scarica lenta di un 100 ampere, non ti lascerebbe facilmente a secco. Il generatore se lo vuoi usare per caricare le batterie, padrone di farlo, ma anche li ci vuole il suo tempo per caricarle. Lo so che consigliarti non è facile, sopratutto non conoscendo in dettaglio i tuoi mezzi tecnici. Comincia su questa base a ragionare e scegli quelo che più ti convince. Cordialmente Pippo
Modificato da Pippo5951 il 17/11/2008 alle 21:30:23
supermat
supermat
07/01/2008 63
Inserito il 17/11/2008 alle: 22:04:24
io il camper lo tengo al chiuso e sempre attaccato alla 220 e quindi quando parto è sempre carico ma siccome faccio sempre sosta libera è facile rimanere quasi a secco tutto qua e siccome la mia ragazza e la bimba nn sempre sono attente con le luci o la tv cercavo valide alternative
Atawanka
Atawanka
17/01/2005 822
Inserito il 17/11/2008 alle: 22:17:19
Ma io farei un controllo della batteria forse non è più buona,e come dice Pippo5951 una bella agm a scarica lenta di un 100 ampere,non ti lascerebbe facilmente a secco, Anchio ho la stessa batteria pero al piombo scarica lenta e non ho grossi problemi. Il tutto chiaramente d'estate con tv accessa la sera. Se poi dici che la tieni attaccata al 220 in rimessaggio mi viene da pensare al carica batteria che forse non va benissimo. Fai fare un cotrollo generale al conc. Ciao Renato
Savio78
Savio78
Inserito il 17/11/2008 alle: 22:20:21
io corro in mtb ho esattamente lo stesso problema e molta confusione di sicuro una seconda bs costa meno del pannello ci sono anche dei generatori economici 2t e credo dei dispoditivi per caricare le batterie più velocemente soprattutto se sono 2 ma quali sono i tempi e le potenze necessarie? Aiuto! devo partire per la prima volta in inverno voglio attrezzarmi ma non vorrei proprio sbagliare grazie [:)][:)]
rofrele
rofrele
03/02/2008 2027
Inserito il 17/11/2008 alle: 23:07:14
Buona sera a tutti, io per risolvere il problema ho montato 2 batterie da 100 ap l'una e un pannello solare da 55W e non ho avuto più problemi ne anche d'inverno, e sopra ho diversi accessori anche un inverter da 1000W play station, impianto sonoro 2.1 e tanti altri piccoli accessori che consumano corrente tra cui quando fa freddo ho la stufa accesa con la ventilazione tutta la notte. Saluti Francesco
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
