Generatore? Oh ... Yes
1 20 96
Danci
Danci
Inserito il 11/01/2008 alle: 22:43:14
Ciao a tutti Ho appena trascorso otto giorni in montagna a Bormio, ottime vacanze al calduccio a bordo di un criticato ma valido Roller Team Granduca garage 2007, che invece ha funzionato alla meraviglia in tutte le sue parti, cenone di S: Silvestro in sette a tavola comodamente, TV e musiche varie a tutto spiano supportati da un'ottimo e discreto generatore "Blizzer" 900, che ha fornito a tutti noi (senza rompere le pa....ai vicini) una serata d'energia e di tranquillità. Perciò W il generatore se usato bene e quando realmente serve. Saluti DANCI
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 11/01/2008 alle: 23:43:47
probabilmente eravate soli perchè se qualcuno era nelle vicinanza ho vi sparava qualche maledizione ho vi sparava a sale.....[:D] una bella serata con un generatore che rompe le [8][8] e ti appesta l'aria è veramente eccitante.
livorno
livorno
Inserito il 12/01/2008 alle: 00:02:04
quote:Originally posted by roblungh
probabilmente eravate soli perchè se qualcuno era nelle vicinanza ho vi sparava qualche maledizione ho vi sparava a sale.....[:D] una bella serata con un generatore che rompe le [8][8] e ti appesta l'aria è veramente eccitante. [:D] Sera.. Vai ci risiamo,il solito MORALIZZATORE,quello che è contro,perchè tanto solo il generatore che inquina,puzza,fa rumore,poi? Smettetela difensori dell'ambiente a tuttospiano,posseggo un generatore anch'io e come tutti,(credo e spero) lo uso a debita distanza dagli altri e x poco tempo max 10 minuti,se l'Efoy costasse meno,oppure i pannelli riuscissero a garantire ciò che ti serve quando ti serve..[;)] Ragazzi guardiamo tutta la nostra vita e stiamo attenti agli imballi,separiamo la spazzatura,il vetro,la plastica,ricicliamo la carta invece dei sacchetti x la spesa compriamoci quelli della Metro o dell'Ikea in plastica resistente..[:)] Insomma salvaguardiamo l'ambiente ma non crocifiggiamo chi usa il generatore..[:(] Poi ognuno cerca di fare del suo meglio,ma guardiamoci dentro e poi miglioriamoci,anche criticando,ma prima facciamo noi autocritica..[^] Scusate il monologo,ma non ne posso più di chi "criminalizza" a prescindere..Notte..
JonitoRinco
JonitoRinco
03/07/2006 339
Inserito il 12/01/2008 alle: 09:12:46
Generatore che fa rumore e puzza... Ma io che ho il riscaldatore Eberspaecher D4 pensate che faccia meno puzza e rumore? Solo che il generatore vi rompe tanto ma al calduccio nessuno rinuncia. Poi dipende se si è in inverno o no. E comunque il generatore va spento verso le 22.00 o prima. Negli altri orari per me è ammissibile. Se poi ci si sdebita offrendo parte dell'energia, no? Alessio
Inserito il 12/01/2008 alle: 09:39:55
livorno ha centrato il problema. Non esiste ancora una fonte di energia che dia sicurezza. Certo però che avere il generatore per accenderl al masssimo per 10 minuti è un controsenso. Aspettiamo quindi fiduciosi il sistema della Truma che produce energia come l'Efoy ma usando il GPL Speriamo in pratica che un po' di concorrenza abbassi i prezzi che ora sono davvero esosi. Nel frattempo oltre che i discorsi "generatore SI/NO" facciamo anche il discorse "generatore quando" e quindi dico che quelli che hanno il generatore non fanno assolutamente parte di una unica categoria. Le categorie dei camperisti sono e restano sempre 2 Maleducati ed educati. Col generatore, con la radio, con le inutili manovre pignole di parchegggio al millimetro quando arrivano alle 1 di notte, col preriscaldamento del motore quando partono la mattina alle 5 (e Fiat dice di NON farlo) ecc... Cordialmente, Marco.
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 12/01/2008 alle: 09:46:08
Il Blizzer è quello che forse avete preso all'OBI sui 250? Come andava? Non è che è pesante? E
davidecamperista
davidecamper...
20/09/2007 67
Inserito il 12/01/2008 alle: 09:50:48
[:D]Sono daccordissimo sull'uso del generatore in modo adeguato e volevo aggiungere che esisto dei generatori piccoli da 800-900 WT che fanno poco rumore e costano 200-300 euro 4 tempi.
macbepi
macbepi
Inserito il 12/01/2008 alle: 09:57:40
io ho il Gasperini EG20, è discreto, non puzza (basta usare l' olio giusto come il Biolube 2T della Castrol), lo uso solo in campeggio libero, specie d' inverno e lo accendo nelle ore in cui tutti sono a spasso (dalle 10 alle 12, oppure dalle 17 alle 19) E' solo questione di buona educazione e di premura nei confronti degli altri, anche se talora non viene ricambiata. Ciao e buoni km a tutti Giuseppe
Mc Nino
Mc Nino
02/06/2007 218
Inserito il 12/01/2008 alle: 10:12:39
quoto Vorrei ricordare che: Due buone batterie,mantenute in buona efficenza, sono un buon punto di partenza per il problema "energia di bordo" che può essere anche una soluzione definitiva ai problemi energetici di molti, come nel mio caso. Il G.E.?????? In emergenza può essere, ma fare di questo la fonte di energia primaria proprio non l'accetto. Mediamente noi camperisti non sostiamo mai più di due o tre giorni, quindi le batterie si ricaricano negli spostamenti. Ovvio che non si deve accendere il motore del mezzo al solo scopo di ricaricare la batteria: -assolutamente antieconomico, -gli avviamenti a freddo rovinano il motere più di qualche centinaio di km a caldo, -inquini -rompi notevolmente i co...ni ai vicini camperisti, purtroppo è una disdicevole pratica effettuata da molti cazz...ni(vorrei trovare un termine più pesante ma il mio vocabolario non me lo consente)
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 12/01/2008 alle: 11:11:34
Hai pesato una batteria ed un generatore con miscela?. Mi sa che pesa meno un generatore di una batteria da 100 ampere. E
Cavallo      Pazzo
Cavallo ...
Inserito il 12/01/2008 alle: 11:24:22
Vi volevo vedere in sette nel camper x la fine dell'anno belli stretti stretti che si fa fatica in tre a starci dentro. non è che avete fatte le orge tra di voi? Ps. x emergenza vi capisco ma x rompere le[8] non lo accetto il generatore, spero che non mi capiti vicino poi vedi se accendi. siete maniaci di grandezza fate gara chi a di Più.
Mc Nino
Mc Nino
02/06/2007 218
Inserito il 12/01/2008 alle: 11:35:38
12/14 kg un buon generatore silenziato da 900/1000 watt costo 400/700 € circa Non voglio nemmeno prendere in considerazione generatori di bassa qualità che oltretutto pesano parecchio di più a parità di watt forniti (20/25 kg) peso quindi molto vicino a quello della batteria 30 kg una batteria da 100ah Ripeto, non sono contrario al generatore se questo è di buona qualità quindi silenziato e poco puzzolente MA IN CASO DI EMERGENZA Vero la batteria è qualche kiletto in più (ma non sempre)però è energia immediatamente disponibile, senza bisogno di trafficare e di disturbare, anche se personalmente sopporterei tranquillamente senza dare in escandescenze il pacato rumore di un G.E. tipo honda 1000 o similare (parità di emissione rumore)per tutta la notte. Non tutti però hanno il mio spirito di sopportazione E VANNO RISPETTATI saluti
rdea52
rdea52
23/05/2007 212
Inserito il 12/01/2008 alle: 11:37:57
Prima di accendere il generatore come regola mi informo presso i vicini se la cosa può dare fastidio. Ad oggi non ho trovato nessuno che mi abbia risposto di no. Ergo: quando uno è educato e cortese non può che ricevere collaborazione. Altro cosa è avere un comportamento da arrogante. saluti Rdea
Danci
Danci
Inserito il 12/01/2008 alle: 11:44:13
probabilmente eravate soli perchè se qualcuno era nelle vicinanza ho vi sparava qualche maledizione ho vi sparava a sale.....[:D] una bella serata con un generatore che rompe le [8][8] e ti appesta l'aria è veramente eccitante. [blue]
Caro amico, leggi la mia risposta sul post analogo "pro e contro i generatori" Nessuno mi ha sparato perchè ero circondato da camper che "caricavano" anzi!!! Ciao amico DANCI[/blue]
Danci
Danci
Inserito il 12/01/2008 alle: 11:49:44
ciao, Si e va benissimo e non è eccessivamente rumoroso, pesa un po è vero ma ho il garage e quindi non mi crea problemi. DANCI
Mc Nino
Mc Nino
02/06/2007 218
Inserito il 12/01/2008 alle: 11:55:06
Se tutti la pensassero così e adottassero il comportamento di Rdea52 il generatore sarebbe "no problem" Purtroppo molti sono "gli altri" per non parlare di quelli che accendono il motore del mezzo per RICARICARE. Questi bisognerebbe imporgli di respirare a 20 cm. dal tubo di scappamento del mezzo per fargli capire come si stà nella cellula del camper a fianco, avendo la griglia presa aria della porta della cellura a poche decine di cm. dal loro scappamento!!!!!! saluti
Danci
Danci
Inserito il 12/01/2008 alle: 12:05:03
Evidentemente il tuo nome la dice lunga"" Se ti capito vicino farò quello che se ho sempre fatto nel rispetto della correttezza, non mi ha mai minacciato nessuno e ne ho mai minacciato qualcuno, ma una cosa è certa non mi faccio rompere i c....da nessuno, come dicevo vivo nel rispetto reciproco, ma se necessario uso la testa non il vostro falso moralismo, la correttezza va usata sempre, quanti di voi si sentono corretti, dai scagliate la prima pietra, ma poi riflettete, già riflettere non è un dono che tutti hanno. Ciao DANCI p.s. Il camper in oggetto ha ospitato comodamente sette persone, forse non ne hai mai visto uno così, ma non importa le orgie le lascio fare a quelli come te.
david 69
david 69
13/07/2007 172
Inserito il 12/01/2008 alle: 12:11:53
Premetto che io il generatore non ce l'ho, e non lo ho mai usato. Però non ho pregiudizi ne verso chi lo usa ne per chi non lo fà. Io penso che il problema delle persone (tutte, non solo dei camperisti) non si limiti all'uso del generatore o meno, bensì in quel semplice concetto a molti sconosciuti che si chiama BUONSENSO. Perchè è vero che se ti si mette accanto un camperista che senza il minimo riguardo ti accende un generatore , rumoroso e puzzolente, a mezzo metro da te, la cosa ti strarompe alquanto i cocomeri. Però è anche vero che chi il generatore non lo usa perchè la cosa è irriguardosa nei confronti del pressimo, perchè inquina, perchè è rumoroso, perchè..... , poi magari non si pone il minimo problema nell' accenderti il camper accanto( altrettanto rumoroso ed altrettanto puzzolente, ed altrettanto inquinante), oppure lascia i bambini allo stato brado,liberi di fare tutto il casino che gli pare a qualunque ora, magari proprio quando, dopo un ora di ninne nanne, sei riuscito faticosamente ad addormentare i tuoi (premetto che anch'io ho bimbi piccoli, ma me li controllo!). Potremmo anche parlare di quei bellissimi barbecue che ti rimpinzano il camper di fumo, neanche ti trovassi nello smog di Citta del Messico. La lista si potrebbe allungare a dismisura, e se dovessimo attribuire tutta l'importanza che hanno a questi episodi, si dovrebbe decidere di lasciar perdere l'esperienza da camperisti. Ma alla fine non dobbiamo dimenticare che stiamo in vacanza e non ad una riunione di condominio "Tutti contro Tutti". Per cui buonsenso sia per chi fà che per chi subisce, oggi sono comprensivo io, domani lo sarai tu con me. Il giorno che ti affumico per via della salsiccetta sul barbecue, per sdebitarmi te ne offro una con un buon bicchiere di vino,(vedrai che così il fumo puzza di meno) sperando che domani lo farai tu con me e se così non fosse, pazienza, vorrà dire che chiuderò le finestre ma resteremo amici come prima. Un pò di pazienza non fà mai male, perchè nessuno è perfetto, nemmeno io[:D] Un saluto david.
nilu
nilu
19/05/2007 105
Inserito il 12/01/2008 alle: 12:26:08
credo abbia insegnato qualcosa vero cavallo pazzo ? complimenti david
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 12/01/2008 alle: 14:33:41
quoto appieno bravo David [:)][:)][:)]
Cavallo      Pazzo
Cavallo ...
Inserito il 12/01/2008 alle: 14:33:53
tu e gli altri dovete ancora fare molta strada x essere veri camperisti. se volete le comodita stateneve a casa sul divano, cosi ci aprono ancora le porte delle citta che voi contribuite farle chiudere con scarichi selvaggi e fumi generatori accesi e tavolate ecc.ecc.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
