Generatore ok?
1 20 5
Mc Nino
Mc Nino
02/06/2007 218
Inserito il 30/01/2008 alle: 23:08:42
Vi sottopongo foto e dettagli tecnici del generatore clone yamaha. Può reggere un condizionatore tipo Frostair 1700 o Dometic 1500, entrambi con consumo di circa 600/650 watt? Questo generatore è in promozione presso un supermercato al prezzo di 260€. Vale la pena....... NUPOWER NPEGG1000 1.0 KW • TECNOLOGIA INVERTER • COMPATTO E FACILE DA TRASPORTARE • AVVIAMENTO MANUALE • SISTEMA DI ALLERTA PER MANCANZA DI OLIO CON SPEGNIMENTO AUTOMATICO • MOTORE A 1 CILINDRO A 4 TEMPI • RAFFREDDAMENTO AD ARIA • FUNZIONAMENTO CON BENZINA SENZA PIOMBO • CAVI CARICA BATTERIA IN DOTAZIONE • PROTEZIONE PER SOVRACCARICHI • 1 PRESA SHUKO E UNA PRESA 12V CON FUSIBILE • AUTONOMIA CON UN PIENO: 6 h DATI TECNICI: POTENZA MASSIMA: 1 KW POTENZA NOMINALE: 0.9 KW TENSIONE/FREQUENZA: 230 V / 50 Hz VELOCITA’ : 7000 rpm POTENZA MOTORE: 2 hp LIVELLO RUMOROSITA’ A 7 m : 67 db CAPACITA’ SERBATOIO : 2.5 LT AUTONOMIA CON UN PIENO: 6 H PESO: 15 Kg visibile su :
http://cgi.ebay.it/GENERATORE-D...
Grazie e tanti saluti
ayrone
ayrone
07/06/2007 472
Inserito il 30/01/2008 alle: 23:26:11
ciao Mc Nino ,anchio sono interessato ad un portatile ,lo hai comprato , se si come ti sembra il rumore visto che di giri ne fa un pò piu degli altri siamo a 7000 e i dati della rumorosità sono più alti , per la prova con i condizionatori , supponi che va o lo hai provato ? grazie giulio
Mc Nino
Mc Nino
02/06/2007 218
Inserito il 30/01/2008 alle: 23:34:56
Ricambio i saluti ayrone Purtroppo hai messo il dito nella piaga! Il motore gira forte con conseguenze quasi certe, negative sulla rumoosità. purtroppo non posso darti indicazioni sul prodotto, le stò cercando anch'io per eventualmente procedere all'acquisto.
ayrone
ayrone
07/06/2007 472
Inserito il 31/01/2008 alle: 00:02:43
sicuramente il miglior compromesso tra spesa, qualità ,rumore ,prezzo,è il kipor , si trova sotto 4 / 5 nomi differenti ma sotto è lo stesso
Topolone
Topolone
Inserito il 31/01/2008 alle: 01:13:56
X Ayrone ma amche per MC Nino e tutti gli altri, Ci siamo incontrati spesso questa sera in post diversi. Vedo che ( Ayrone ) hai una bella esperienza di generatori e volevo chiederti un parere. Sul mio camper è installato un Dometic BS1500. Da quello che ho letto tu hai fatto delle prove con un Honda da 1kW con esito positivo. La mia domanda è la seguente ; Escludendo Yamaha o Honda troppo cari cosa consigli: Kipor da 1 KW con inverter che pesa circa 14 Kg e costa circa 300€ Kipor da 2 KW con inverter che pesa circa 24 kg e costa circa 450€ Kipor (modello rosso) da 1 KW con onda non perfetta ma più ecoomico. Vorrei capire 1) se è necessaria la sinusoide perfetta della corrente per il condizionatore Dometic BS1500 2) E' meglio un 2KW che gira a potenza ridotta (600-700Watt) oppure cambia poco come rumore rispetto ad un generatore da 1KW che lavora a 600-700 Watt PS: Ho l'inverter sul camper per cui il generatore mi servirebbe solo per il condizzionatore e per la ricarica della BS e non per dare la 220 pulita alla prese. Ciao
ayrone
ayrone
07/06/2007 472
Inserito il 31/01/2008 alle: 08:19:34
x topolone e non solo ,mi sto informando molto su questa coppia di accessori non sono un esperto , ce ne corre, è il mio più grosso dubbio su cosa fare e come impostare il tutto sul nuovo mh , per quello che riguarda il kipor con inverter non ha nessun problema ,crea corrente come in rete molto pulita e stabile ,come quasi tutti i generatori a 4 tenpi ( propio ieri sono passato da un rivenditore e parlando di generatori mi ha detto di non usare i sempre più economici a 2 tempi ,perche non fanno corrente pulita e stabile , spesso gia verificato fanno saltare la centralina dei frigoriferi con cambio di energia automatica , per l'altro modello del kipor penso che si dica converter ( non con inverter ) non me ne sono informato chiederò sicuramente info per la scelta del modello io mi fermerò ( se acquisterò un portatile) sul modello che mi consentirà di usare un clima ,anche per rispormiare peso ,e dimensioni ,per il rumore anche i piccoli ne fanno veramente poco , poi come sempre ho detto la prova è la miglior cosa se si potesse fare . sicuramente il piu grande sarà meno sfruttato e il rumore ne farà meno ma non di molto, non sarà sicuramente questa differenza che ti permetterà di non rompere le scatole a chi a pregiudizzi sui generatori .
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
